Глохнет двигатель на холостых оборотах.
Ответить    Все форумы » JAC
Spyder
Авто: JAC Rein (Tagaz C190)
Spyder
Ссылка на сообщение 24.06.2010 11:05
Всем привет!
Приобрели Джак 1,5 мес назад. Пробег на сегодня около 7000 км.
Недели две назад начал замечать что периодически на холостых падают обороты до 600-500.. иногда выравниваются а иногда уже начинает подмаргивать лампочка давления масла.
Потом ещё веселее.. После длительного прогона по трассе (около часа при скорости 100-120 км/ч), замедляясь на светофоре обнаружил что двигатель уже не работает. (случайно взглянув на панель приборов..). Хорошо что вовремя успел завести прямо на ходу.
С тех пор подобное явление стало повторяться чаще.. как правило после 1-2 часов езды на машине..
От качества бензина вряд ли зависит.. на одном баке иногда весь день всё нормально, а на следущий день 10-20 раз заглохнет.. приходится наблюдать за тахометром при торможении и если что подгазовывать.
Периодическое подгазовывание на ХХ через 2-3 минуты выравнивает ситуацию. Обороты всё равно плавают, но ниже 800 уже не опускаются.
Что посоветуете?
Sid
Авто: Nissan Dayz Roox
Sid
Ссылка на сообщение 24.06.2010 11:15
Блин не поверите на Рено моем такая почти чухня, Совсем прада не глохнет, но обороты до 500 опускаються, но вроде только присильной нагрузке, типа кондея, или наоборот обороты повисают на 1500, мои сервисмены сказали что надо махнуть дачтик ХХ и промыть дросельную заслонку.
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Леш надо бы его еще на диагностику подключить, посмотреть нет ли ошибок в ЭБУ. Если даже были история их оставит, и из этого можно будет делать выводы первоначальные что может барахлить, ну очень похоже на датчик ХХ или заслонку, или расходомер (ДМРВ)
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 24.06.2010 11:21
Spyder
Приезжай, я все дни, кроме вс. и пн. до 8 вечера, по субботам до 7. Предварительно позвони.
Spyder
Spyder
Ссылка на сообщение 24.06.2010 11:25
Компьютер ошибку выдавал.. правда код расшифровать не смог..
Значит скоро ждите в гости!
Sid
Sid
Ссылка на сообщение 24.06.2010 15:22
ну значит в памяти ошибка осталась.
А вот это правильный подход. Машина то гарантийная!
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
Хотя гарантии то нет, я и забыл..... Plachu
ksasu
Авто: JAC Rein
ksasu
Авто: JAC Rein
Ссылка на сообщение 24.07.2010 20:02
Ребят , с шланга вентиляции картера летит всякая дрянь , которая понятно засирает КХХ . Его несложно снять и промыть . Я юдешкой ( смазывает и растворяет ) .
И ХХ в порядке )
котик
Авто: JAC Rein
котик
Авто: JAC Rein
Ссылка на сообщение 01.08.2010 07:46
Вчера тоже начало глючить на холостых работает жмешь на
педаль обороты ненабирает наоботот затухает потом прочихется и едет.
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 01.08.2010 08:43
котик
НАдо давление топлива промерить, может регулятор подглючивает.
Была такая фигня, поставил себе от ВАЗа.
haji
haji
Ссылка на сообщение 06.08.2015 22:54
педаль обороты ненабирает наоботот затухает потом прочихется и едет выключаю зажигание и включаю снова нормально но не на долго
