Станиславочка
алексей2502
алексей2502
17.05.2021 20:19
Андрюх@760 писал(а): |
в теме про тюнинг человек (ник не помню) ставил торпеду ФЛ , спроси у него . |
станислав 34
cherykem
Авто: Chery Tiggo Luxe
cherykem
06.10.2021 22:02
Доброго времени суток всем. Столкнулся с бедой умельцы одни перекрутили резьбу в 4 свечном колодце. Подскажите пожалуйста какие варианты есть ремонта. Двигатель 1.8 актеко
Lego
cherykem
Sane
cherykem
Виктор К
Виктор К
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 2013
07.10.2021 10:59
либо ввёртыш, либо резать резьбу под другую свечу если колодец позволяет
cherykem
cherykem
07.10.2021 11:21
Виктор К писал(а): |
либо ввёртыш, либо резать резьбу под другую свечу если колодец позволяет |
Спасибо думаю резьбу под вертышь самый хороший вариант
Lego
AlpianFlower
Авто: Chery Tiggo 2.4
AlpianFlower
17.10.2021 23:46
Всем привет. Новичок тут. Авто : ТИГГО 2.4 мицубиси 4G64, перед.привод. 2007 год, пробег 75000. При нажатии на газ до половины дымит черным , как дизель. При прогреве на бордюре возле выхлопной оставляет черный нагар. Новые свечи через 100 км черные. В движении дёргается, плохо едет на низах, расход 26/100км. Обороты на холостых зависают на 2000. Иногда опускаются до 900. Чек не горит, диагностика ничего не показывает. Была ошибка по ДК1, заменил пропала.
Поменяны:
- ДПДЗ
- РХХ
- Свечи
- бронепровода
- ДПКВ
- ДАД
- Датчик температуры ДВС.
- катушка зажигания.
- Дк1
Куда копать дальше?
AlpianFlower
AlpianFlower
19.10.2021 23:01
Помогите))
Саня 34
Саня 34
Авто: Chery Tiggo 4 1,5
11.12.2021 18:57
AlpianFlower писал(а): |
Помогите)) |
Давление топлива глянь.
вадимка
вадимка
12.12.2021 08:43
Помогите)) |
Метки валов глянь
Lemon
Авто: Vortex Tingo
Lemon
Авто: Vortex Tingo
14.12.2021 16:30
Помогите)) |
У тебя масло жрет? Похоже на масло в бензине
