Камаз
Mitos
Mitos
12.12.2013 13:15
Тоже на 5 десятке километров выросла проблема с повышенными оборотами, действительно, наблюдается после прогрева двигателя, обороты плавают от 1000 до 1500 примерно. Загорается и загорается после сброса снова ключик.
Ктонибудь определился окончательно с проблемой и ее устранением ?
DM1221
DM1221
18.05.2014 19:56
Jeka37 писал(а): |
Машина Чери Тиго 1.8 коробка механика
Запускаеться в любую погоду без проблем, обороты показывает около 1000 затем при прогревание температуры более 80 градусов обороты поднимаються до 1400-1600 и не опускаються. Не каких провалов между переключениями нет. Такая проблема только на холостых, может у каво такое было, куда слазить что посматреть???? Заранее спасибо |
Добрый день! У меня такая же проблема. Если вы свою решили, буду благодарен если поделитесь информацией.
2272
2272
Авто: Киа Рио
18.05.2014 20:04
Mitos писал(а): |
Ктонибудь определился окончательно с проблемой и ее устранением ? |
Решается заменой клапана абсорбера, клапана картерных газов или датчика ОЖ. У меня решилась заменой датчика ОЖ.
Dumon76
Mitos
Mitos
19.05.2014 09:54
У меня в итоге был клапан картерных газов, диагностируется достаточно просто, на холостых снимаем шланг с крышки головки и затыкаем его, обороты приходят в норму если клапан травит.
DM1221
DM1221
20.05.2014 20:41
DM1221 писал(а): |
Хотел поменять ОЖ. Решил не спешить, т.к. температура в норме, вентиляторы срабатывают. Сегодня снял клапан картерных газов, разобрал, оказалась сквозная трещина в мембране. Клапан разбирается легко, крышка клапана аккуратно плоской отверткой снимается. (Осторожно там пружина).
Так как менять нечем было, трещину заклеел кусочком тонкой резины. Ехал с дачи домой, обороты в норме. Завтра буду покупать новый клапан.
salav
salav
19.06.2014 13:46
Всем здравствуйте! Хочу задать вопрос? А если обороты не плавают, а постоянно на 1300 при прогретом? Куда смотреть. Спасибо.
DM1221
DM1221
19.06.2014 13:53
salav писал(а): |
Всем здравствуйте! Хочу задать вопрос? А если обороты не плавают, а постоянно на 1300 при прогретом? Куда смотреть. Спасибо. |
В моем случае была порванная мембрана в клапане картерных газов. Посмотри ее. У меня обороты тоже не плавали.
salav
salav
19.06.2014 14:05
DM1221 писал(а): |
salav писал(а): |
В моем случае была порванная мембрана в клапане картерных газов. Посмотри ее. У меня обороты тоже не плавали. |
muxamorchik
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
muxamorchik
17.10.2016 11:14
Всем доброго времени суток. Такая проблема. Почти всегда при холодном пуске обороты 1000 и выше не поднимаются! На прогретом 700. В чем причина?
Vyqtor6922
Vyqtor6922
Авто: Vortex Tingo FL 1.8
17.10.2016 13:03
у меня такая-же хрень - хоть того холоднее всё-равно больше 1000 не поднимаются , может дело в прошивке ИМХО . У меня ещё так - заводишь холодную - обороты до 1000 падают , из гаража выедешь заглушишь , через 5 минут заводишь и обороты уже стоят на 1500 , хз ...
Добавлено спустя 36 секунд:
прогревочных оборотов нет
VladT11
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
17.10.2016 18:27
muxamorchik писал(а): |
Такая проблема. Почти всегда при холодном пуске обороты 1000 и выше не поднимаются! На прогретом 700. В чем причина? |
Это не проблема а особенность. Интересно другое. Если завести холодный двигатель и через 20-30 секунд его заглушить, а затем через 5-10 минут снова завести, то повышенные обороты прогрева (1200-1300) на 20-30секунд появятся. Но при первом запуске мотора практически всегда около 1000.
FL708
VladT11
