Горыныч
Мих
Горыныч
FL708
Горыныч
24.01.2018 18:20
В крышке вообще-то клапан. Может он накрылся?
Трубочка под бачком с тормозухой прям возле панели моторного отсека, правее вакуумника. Через эту трубку воздух засасывается через адсорбер, пары бензина из угля всасываются во впускной коллектор по шлангу, всасывание контролируется клапаном электрическим. Он должен стучать как швейная машинка... За счёт разряжения во выпускном коллекторе воздух засасывается.
Можно попробовать надеть шарик на трубку не сдутый. И плотно замотать и погазовать. По идее шарик должен сжиматься.
Горыныч
Горыныч
24.01.2018 19:02
NOT писал(а): |
Можно попробовать надеть шарик на трубку не сдутый. И плотно замотать и погазовать. По идее шарик должен сжиматься. |
Ссылка на сообщение24 Jan 2018 18:59
Респект и уважуха Friend Завтра всё посмотрю Yes
Мих
Горыныч
sherhan3
Авто: Chery Tiggo FL 2014
ROTAX
ROTAX
Авто: Chery Tiggo FL 1
23.06.2018 13:32
вот и меня по зиме постигла участь раздавленного дут вакуумом,а виной всему крышка горловины бензобака(залип клапан) у офицалов купил дут за 2250 и поменял сам с товарищем.купил новую крышку горловины, при замене дут на 1.6 dvvt fl бензобак снимать обязательно иначе этот дут не поменяете там есть в кузове технологическое отверстие но оно смещено в сторону(видимо есть бак с разным расположением бензонасосов) ну можно для любителей хардкора болгаркой воспользоватся вырезать лючек под дут
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
23.06.2018 16:15
ROTAX писал(а): |
виной всему крышка горловины бензобака(залип клапан) |
Такая же фигня в прошлом году летом произошла. Повезло, что вовремя сообразил что к чему, иначе мог бы и бак лопнуть. ДУТ живой, но указатель уровня теперь гуляет на пол-деления вверх/вниз самопроизвольно. Вот думаю, стоит ли туда лезть, чтобы хотя бы посмотреть, что с ним делается. Насколько это будет трудоемко?
ROTAX
Demon6
Demon6
23.06.2018 23:01
ROTAX
Спасибо! Наверно пока повременю. Если уж совсем сломается, тогда буду менять.
sherhan3
sherhan3
27.06.2018 11:18
Так все таки кто нибудь замерял сопротивление ДУТа в крайних точках, а то я в нэте не могу найти. Свой не могу замерять так как его раздовило и резистор в дребезги.
