Андромихась
Андромихась
06.10.2015 23:00
Доброго всем времечка. Так и не понял прочёл всю тему куда смотреть? Глючит указатель топлива при полном баке горит лампочка а стрелка показывает то пол бака то полный ато и 0. Помогите скажите что делать куда лезть.
sergiv
sergiv
Авто: Chery Tiggo 2.4
15.10.2015 10:19
Андромихась писал(а): |
Доброго всем времечка. Так и не понял прочёл всю тему куда смотреть? Глючит указатель топлива при полном баке горит лампочка а стрелка показывает то пол бака то полный ато и 0. Помогите скажите что делать куда лезть. |
Как вариант - залить полный бак и померить сопротивления на каждом из ДУТ. Сопротивление при полном баке было тут гдето. Если все норм - тогда надо мозги смотреть.
PS возникла необходимость заменить/починить ДУТ (поплавок) что стоит на колбе с насосом. Вроде как теперь они есть отдельно в продаже. номера по каталогам - T11-1106615 и T11-1106635. Первый - по виду - с электронасосом стоит, второй - с инжекторным. Есть у кого инфа точная?
Андромихась
SergeyTMB
SergeyTMB
Авто: Chery Tiggo 2.0 MT
11.01.2016 15:27
Поделюсь своим опытом.
Также начал индикатор уровня врать.
От полубака падал к 0 и обратно.
Чему верить - неясно.
Короче покурив данную ветку, решил влить очиститель топливной системы.
Купил. Прочитал инструкцию. Влил, заправил до полного (чтобы перемешалось). При этих дурацких скачках вошло 32 с небольшим.
Выжег почти до пустого (по индикации) бака. На 0 стрелка не ложилась, но и индикатор недостаточного уровня горел устойчиво километров 30-40.
Покатил на заправку "до полного". Вошло 47 с копейками.
Сейчас колебания незначительные есть, но в пределах 1 деления. Связываю с опустившимися холодами.
Немедленно повторять очистку смысла не вижу. В целом результатом удовлетворен.
pilya00784
pilya00784
05.03.2016 09:00
подскажите как разабрать и залесть в бензобак ??? при моей разборке снял только верх колбы всю не вынел т.к там две трубки которые не дают дастать что делать система сименс ????????
karbonil
karbonil
Авто: Chery Tiggo 2.4пер
11.03.2016 13:30
Смотря какая тигга. Сколько модулей 1 или 2 ?
Добавлено спустя 10 минут 16 секунд:
Скидываешь скобу фиксатор. Далее перед тобой модуль. Аккуратно приподнимаешь вверх, там вроде как две трубки идущие от второго модуля- инжектора. С матами, неспеша скидываешь клипсы с креплений этих трубок и бережно, чтоб не повредить коромысло ДУТа вытаскиваешь модуль. Без сноровки будет тяжко, я час его вынимал. Сразу запасись новой прокладкой под модуль, иначе на старую не поставить. Тут где то писали что старую в морозилку прятали, чтоб сжалась., но лучше купить новую.
Onerus
Авто: Chery Tiggo 2,4L
Onerus
03.04.2016 16:29
Доброго времени суток! Уровень топлива показывает погоду на марсе (лампочка тоже от фени загорается). Замерил сопротивление ДУТ, все в норме. от 25-120 Ом. Завтра хочу на 4 и 1 контакты фишки сопротивление поставить - что бы понять реакция есть на приборке или нет.
Посоветуйте что еще можно сделать что бы выяснить причину почему не работает показ топлива?
p.s. Тигго 2007 года, 2,4 л
03.04.2016 19:08
Если там резистивный дут, то будет изменяться сопротивление и его можно померить снаружи, отцепив от проводов на панель. Если при наливе меняется-значит он работает и косясит цепь от него до приборки. Либо сам показометр.
Onerus
Onerus
07.04.2016 01:59
Ребята, подскажите, не могу до петрить. Бак разделен на 2 части, в правой половине где насос, датчик я проверил и все работает. Еще раз достал, прочистил контакты спиртом, потогнул ножки, собрал назад, замерил сопротивление - оно показывает в норме от 25 до 125, скинул клеймы на 10 минут. Заправил полный бак ( как мне показалось) замерил сопротивление оно показывает 78 ом, на приборке показывает минус одно деление от полного бака. И тут до меня дошло что в схеме участвует еще один ДУТ который установлен в левом разделе бака с перегонным насосом.
Вопрос, второй ДУТ как участвует в системе? Нужен ли он для точного определения?
07.04.2016 07:46
Разве там дут есть? Там перекачка есть, которая инжекцией засасывает с помощью первого насоса из второй половины в первую.
Flagman_rus
Flagman_rus
Авто: Chery Tiggo FL 2WD
07.04.2016 09:54
Onerus
У Вас FL?
Onerus
sserg
Onerus
