Главный тормозной цилиндр
На страницу 1 2 3 4 5  След.
Антон Буриков
Антон Буриков
Ссылка на сообщение 13.04.2009 19:51
Всем привет. Спустя 50т.км на "Амулетике" стал перепускать ГТЦ. Купил новый, чугунный, а родной был аллюминиевым. Установил, тормоза прокачали и поехал. Вдруг машина стала тормозить, и от колодок пошёл дым. Выяснилось, что виноват новый ГТЦ. В нём отверстие под шток вакуумного усилителя меньшей глубины чем в старом, и поэтому тормозушка назад не возвращалась. Шток ВУТ как я понимаю не регулируется, обменять ГТЦ возможности нет. Новый покупать не охота. Подскажите как быть? Pomogite
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 13.04.2009 20:28
попробуй укоротить шток вакуумника, в месте его соеденения с педалью тормоза. Там около вилки есть регулировка. Если ты говоришь, что машина сначала ехала нормально, то регулировка требуется минимальная, то есть регулировки около педали вполне должно хватить.
Антон Буриков
Антон Буриков
Ссылка на сообщение 14.04.2009 12:50
Сегодня полез смотреть регулировку на педали. Проблема в том, что вилка наглухо приварена к штоку, и шток прикреплён к вакуумникку то-есть его не снять. Если-бы шток можно было снять, то я бы смог сделать его регулируемым. А так незнаю что и делать.
Ссылка на сообщение 14.04.2009 13:02
Насколько? Добрать можно? Укоротить шток?
ИМХО можно попробовать просто "поднять" педаль Izvini
Антон Буриков
Антон Буриков
Ссылка на сообщение 14.04.2009 13:10
Судя по всему шток ВУТ упирается в поршень ГТЦ когда остаётся 4- 5мм резьбы на шпильках которые держат ГТЦ. То есть как-то надо эти 4- 5мм "убрать". А "поднять" педаль реально? Или просверлить эти 5 мм в поршне ГТЦ?
Ссылка на сообщение 14.04.2009 15:26
Подложить дистанционные шайбы под крепление ГТЦ?
Надо лезть смотреть, иногда достаточно поднять упор (выключатель стопа?)
ИМХО только на разобранном ГТЦ: надо быть уверенным, что поршень не короче, чем у оригинального Izvini
Lione
Lione
Ссылка на сообщение 04.05.2010 11:28
Подскажите, какой должен быть зазор между главным тормозным цилиндром и штоком вакуумного усилителя? В имеющейся в интернетах документации по мулам нигде не упоминается об этом зазоре. Или можно сделать по аналогии с чем нибудь? Тогда с чем?
(извиняюсь, может эта инфа уже есть на форуме, но поиск ничего не дал)
fursik
Авто: KIA Forte
fursik
Авто: KIA Forte
Ссылка на сообщение 04.05.2010 13:43
А зачем тебе такие подробности??? Если уменьшить зазор, то что-то измениться???
Lione
Lione
Ссылка на сообщение 04.05.2010 14:14
По идее уменьшится свободный ход педали (из-за уменьшения свободного хода штока), т.е. время до момента срабатывания
@lek
Авто: Амулет
@lek
Авто: Амулет
Ссылка на сообщение 04.05.2010 16:38
Изменится и очень. Если совсем выбрать - банально будут плохо растормаживаться колодки. Отсюда повышенный износ, расход топлива...
Большой зазор приведет к увеличению времени срабатывания тормозных механизмов - лишний метр остановочного пути с 60 км/ч.
Полагаю зазор стандартно около 0,7мм, но на что ориентироваться при регулировке ни где не встречал (методика регулировки).
fursik
Авто: KIA Forte
fursik
Авто: KIA Forte
Ссылка на сообщение 04.05.2010 21:59
Чё то Вы загнули!!! Задние колодки у нас саморегулируемые (клин с насечками и пружина), передние вообще на цилиндрах (работают от давления тормозухи) и расходятся от отсутствия давления. И вообще, регулирует срабатыванием главный тормозной цилиндр, а ваккум только облегчает нам нажатие на педаль тормоза. А подрегулировать свободный ход педали тормоза, можно:
- прокачкой тормозной системы
- опусканием педали с помощью "лягушки" (датчик включения стоп-сигналов, который установлен воле педали тормоза). загляни под педальный узел и сам все увидишь.
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
Флаг тебе в руки и камасутра в помошь: http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_amulet:posobie_po_remontu
Качай и учи мат.часть XeXe
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 04.05.2010 23:29
fursik писал(а):
Чё то Вы загнули!!!
Все правильно загнули ... Yes
Lione
Lione
Ссылка на сообщение 04.05.2010 23:52
Книга эта, извиняюсь за выражение, для изучения мат. части тупыми ослами ... никаких нужных тонкостей ... комиксы для дебилов
видимо я не правильно объяснил, что именно мне нужно
спасибо, это мне и нужно было, а то я подгонял зазор примерно 1,5 мм (почти 2 оборота штока)
Rous13
Авто: Chery Amulet A6
Rous13
Ссылка на сообщение 12.05.2010 09:06
Привет всем форумчанам и с прошедшим большим праздником.
Решил я менять ГТЦ, так как родной стал перепускать, тормозы никакие. Брать оригинал не хочется (дорого), кто может подсказать аналог? Смотрел в exist, очень похожи цилиндры от Seat Toledo I и Golf 2, но куча разных модификаций. У некоторых чуть различается диаметр, у других длинна штока и т.д. Может кто знает размеры оригинального (с ABS)? Свой я ещё не снимал. Заодно можно было бы таблицу неоригинальных з/ч пополнить. Даже ремкомплекты сальников продаются, но опять же какой диаметр и т.д.?
********* Перенесено модератором ***********
Игорь111
Авто: Chery Amulet А4
Игорь111
Ссылка на сообщение 12.05.2010 10:37
А сколько тыщ он отходил?
