Рулевое управление
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
vladik1978
Авто: Great Wall Sailor Euro 2
Ссылка на сообщение02 May 2010 10:24
Рулевое управление
После вчерашней поездки на яму с товарищем слесарем,пришли к выводу,что необходимости в замене рулевых тяг и наконечников(приговорили на сервисе) Sad ,нет совершенно.Проблема была в самом нижнем карданчике на рулевом(крестовина).И ее вчера благополучно поменяли.Цена вопроса:100 рублей-сама запчасть,подходит от ваз 2105.правда нашли ее не в первом жигулевском магазине.800 рублей собственно сама замена на нормальном человеческом автосервисе и около часа времени с перекурами и разговорами.в принципе работу по замене можно сделать и самостоятельно,при наличии инструмента и кое каких слесарных навыках
Alex001
Авто: Others, and GW Sailor
Ссылка на сообщение02 May 2010 19:02
Ещё из аналогов, из wiki Ховера.
Всё это справедливо для нас, но за рулевым валом туда не ходите, он у Сейлора совсем оригинальный.
Ремонт углового редуктора:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=7000&postdays=0&postorder=asc&start=30
Регулировка рулевой рейки:
http://www.chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_hover:regulirovka_rulevoj_rejki
Из последнего, рулевая рейка к нам подходит от Исудзу, народ ставил, всё ОК. Узнаю номерок напишу.
Remora
Ссылка на сообщение04 May 2010 23:20
Очень интересует этот номерок ибо есть проблема с рулевым у мну. Становится тугим при -15 и чем ниже температура тем хуже. при -20 -25 практически без гура.
Что только не делал:
1 Смазка в уговом редукторе менялась
2 Рудиментарный радиатор гидравлической системы теплоизолировался
3 Жидкость для ГУР менялась
4 рейка снималась, разбиралась промывалась спецами из тех кто гидравликой занимается. Заменены кольца на тефлоновые взамен того что китайцы ставят.
5 Натяжка ремня ГУР проверялась
Так и не разобрался с этой проблемой. Хотел махнуть рейку у дилера по гарантии но после того как были замечены не штатные колесеги .... вообщем разбежался я сними.
Осталось только помпу проверить или заменить или застрелиться.
При плюсовых температурах, все крутиться как надо и качается номано жидкость.
Так что номерок аналога рейки нужен даже очень в перспективе.
По помпе есть у нас аналог ?
Alex001
Ссылка на сообщение04 May 2010 23:44
Isuzu Rodeo/Opel Frontera B
Можно самому пробить в каталогах, но для успокоения, после праздников узнаю у человека который ставил.
Помпа, насос ГУРа? Если он, не знаю, скорее всего что-то тойотообразное, надо у Дироводов покопать.
Remora
Ссылка на сообщение05 May 2010 00:52
Вроде наковырял что то на Opel Frontera B
Каталожный номер - 09 00 566
Зовется "ЗУБЧАТАЯ ПЕРЕДАЧА, В СБОРЕ, РУЛЕВОЙ ПРИВОД, БЕЗ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТЯГИ, ЛСП"
Будем подождать точного номера после Nalivai праздников !
Тут важно удачное внедрение оного девайса.
Alex001
Ссылка на сообщение05 May 2010 03:56
Более полная (правильная) инструкция по регулировке.
Регулировать рейку ,если есть люфт в зацеплении, нужно обязательно. Определить необходимость регулировки можно так:
1. загоняешь машину на яму
2. на заглушенном двигателе поворачиваешь руль на 90 градусов в право
3. шатаешь руль вправо-влево
4. если слышно звонкий металлический стук,надо пробовать подтягивать.
Регулировать лучше с помощником,таким вот образом:
1. снимаешь защиту, если есть
2. руль на 90 градусов вправо, двигатель заглушен
3. теперь надо ослабить контргайку на регулировочной гайке. Для этого подойдет отбойная отвертка или тупое зубило.
4. отвернуть контргайку на два-три оборота,если закисла и идет вместе с гайкой-разработать
5. дальше помощник начинает шатать руль вправо-влево с амплитудой примерно градусов 20-30
6. вы в это время начинаете закручивать регулировочную гайку, до исчезновения металлического стука
7. теперь зажимаешь контргайку той же отверткой
Источник: http://forum.4x4club.ru/
Wiki может кто начнёт заполнять? Smile ... я не умею. Stydno
Remora
Ссылка на сообщение18 May 2010 12:52
Нашелся номерок на аналог рейки ?
Alex001
Ссылка на сообщение18 May 2010 22:57
Спросил, теперь жду ответа... это оказалась многоходовая задача.
Remora
Ссылка на сообщение07 Jul 2010 02:44
Есть новости по номерку на аналог реечки рулевой ?
OPTIK
Авто: Great Wall Sailor SL
Ссылка на сообщение16 Jul 2010 00:20
Господа, подскажите.
При езде по каменистой дороге стал обращать внимание на лёгкое постукивание в рулевой колонке! Люфта нет! При заведённом движке, когда рулём туда-сюда, идёт постукивание, такое ощущение, что где-то в самом низу, ближе к правому колесу!
Чтобы это означало и к чему готовиться???
vladik1978
Ссылка на сообщение17 Jul 2010 10:57
возможно это крестовинки.заедь на проверенный сервис,на подъемник.
aa1001
Ссылка на сообщение21 Jul 2010 17:57
У мeня по водe eдeШЬ руль рывkами дeргать начинаeт, ниkто нe знаeт что это
vladik1978
Ссылка на сообщение10 May 2011 12:53
Сегодня обнаружил,что потихоньку выдавливает жидкость из рейки с левой стороны.Есть ли возможность поменять пыльник-сальник или придется новую рейку покупать?
Добавлено спустя 21 минуту 59 секунд:
аналоги рейки дороговато выходят нежели оригиналы... Наша вон 20200 р. в киттанке лежит...
FIGOROV
Авто: Great Wall Sailor 4wd
Ссылка на сообщение28 May 2011 01:07
была проблема- при повороте руля постоянно подзакусывало, знакомый слесарь приговорил резиновую прокладку на валу или как там ее назвать можно... я сразу покупать не стал, выдавил поверх прям.. во все крестовины рулевого вала литол и все прошло само)
Dronvor
Откуда: Белгородская обл.Старый Оскол. My homeland 66RUS
Ссылка на сообщение30 Jul 2011 23:39
Была такая же проблема, поднял поочерёдно передние колеса и попробовал покачать нижнюю часть колеса,люфт был огромный, проблема была в ступичных подшипниках,набил смазки и хорошенько подтянул. Прошел месяц (3 тыс. км) всё норм,окромя средней крестовины рулевого вала,поставил Toyo ST-1640.
