FotoSar
FotoSar
29.06.2008 11:24
ald писал(а): |
а да подводить надо все 4 колеса |
Необязательно. Можно только перед или только зад. Все таки,особенно зимой,зад должен начинать тормозить раньше. А то заносить будет.
Сергей-ЛСВ
Сергей-ЛСВ
Авто: JAC HFC 1040 K борт
29.06.2008 13:45
Это нормально. И то,что чуть задевает в одном месте,и то,что колодки чуть тормозят(но чуть-чуть!).
а что там цепляет причём в одном месте???? паз проточен что ли в барабане??? колодки как я понял, пружинками поджаты к барабану??? оттого и трутся слегонца??? или только винтами????
Цитата: |
Колеса неравномерно отрегулированы. |
задняя ось оказалась виноватой... там отошла резиновая затычка - и отверстие было приоткрыто...
винты стронул с трудом - подкисли они. на правом колесе значит не хватало....
теперь тормоза жесткие, приятные... прокачать надо еще.
FotoSar
FotoSar
29.06.2008 13:54
Сергей-ЛСВ писал(а): |
Ещё не встречал за свою жизнь барабана,который был бы идеально круглый. Без разницы,новый или старый,все они слегка овальные. Старый - процесс выработки,новый - так отливают.
Колодки подводятся вплотную к барабану. Чем меньше зазор,тем лучше тормоза. Но барабан греется и расширяется,поэтому зазор должен быть чуть больше,чем на на холодном "почти вплотную".
Сергей-ЛСВ
Сергей-ЛСВ
29.06.2008 14:52
Цитата: |
Ещё не встречал за свою жизнь барабана,который был бы идеально круглый. Без разницы,новый или старый,все они слегка овальные. Старый - процесс выработки,новый - так отливают. |
спасибо понятно.
Цитата: |
Колодки подводятся вплотную к барабану. Чем меньше зазор,тем лучше тормоза. Но барабан греется и расширяется,поэтому зазор должен быть чуть больше,чем на на холодном "почти вплотную". |
я второй раз и задний мост регулировал после того, как прогрел барабаны - проехался и тормозил на пробу - они и нагрелись.
т.е. колодки должна типа скользить по барабану?
FotoSar
FotoSar
29.06.2008 14:59
т.е. колодки должна типа скользить по барабану? |
После регулировки(на холодную) в одном месте барабан будет слегка задевать за колодки. Просто как бы шуршать в этом месте. Но в одном только! И если и тормозиться,то чуть-чуть.
Сергей-ЛСВ
Сергей-ЛСВ
Сергей-ЛСВ
29.06.2008 15:05
fotosar писал(а): |
После регулировки(на холодную) в одном месте барабан будет слегка задевать за колодки. Просто как бы шуршать в этом месте. Но в одном только! И если и тормозиться,то чуть-чуть. |
а на горячую на тёплую нельзя регулировать? у меня так и получилось - слегка прихватівает и шуршит.....
в общем, там всё интуитивно понятно...если я с первого раза понял как правильно....
конструкция обрадовала - всё дубовое и приятное. :-)
FotoSar
FotoSar
29.06.2008 15:08
Просто,если отрегулировать на горячих барабанах,то на холодную тормоза будут хватать позже.
JAC
кент
niki20niki
JAC
FotoSar
JAC
JAC
Авто: JAC 1040K
01.07.2008 21:27
Шприцевали наверное литолом, было это 6 июня, заметил болтанку30 июня!
FotoSar
FotoSar
02.07.2008 20:12
JAC писал(а): |
Шприцевали наверное литолом, было это 6 июня, заметил болтанку30 июня! |
Наверное,их прослабили,когда ставили. То есть,зазор уже был.
