BRIO. Фотоотчёт по замене Датчика кислорода ( Лямда зонд )!
На страницу Пред.  1, 2
ЯЯЯЯЯЯ
Авто: Hafei Brio (Lobo)
Ссылка на сообщение31 Jan 2013 12:13
в принцепи то разобраться можно самому провада на самих датчиков одинаковые по цветам что на родном что на вазовском но есть одно НО ДВА БЕЛЫХ А ЕСЛИ Я ИХ МЕСТАМИ ПОПУТАЮ или без разнице какой куда
Добавлено спустя 11 минут 34 секунды:
в принцепи зобраться не трудно на датчиках провада что на вазовском что на родном оденаковые только вот два белых , куда какой не известно если я их попутаю что будеь ? или они без разнице какой куда
Добавлено спустя 26 секунд:
Xrust
Ссылка на сообщение31 Jan 2013 12:37
Белые вроде на нагрев идут. Так что разницы быть не должно.
Motorhead
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1,1
Ссылка на сообщение13 Feb 2014 08:45
Smile Залез, померил. Итого: вольтаж от 0,34 до 0,65 V. Частота примерно 1-1,5 в секунду. Замерял электронным мультиметром (механ. и осциллографа нет). Замер был на прогретом движке, на холостых оборотах. Сопротивление подогрева лямды - 6 Ом (на горячую).
Почитал еще немного литературы - замерять надо по особым условиям нагрузки движка (на разных оборотах и т.д).
Поставлю наверно новый датчик BOSCH (0258005133 - по сопротивлению нагрева) и не буду нагружать мозги себе Crazy Еще надо цепь натянуть и по мелочи немного.
Motorhead
Ссылка на сообщение25 Apr 2014 08:22
Nalivai На днях произвел замену Лямды на BOSCH (0258005133). Китайца ожил. В динамике разгона стал шустрее, перестал тупить (третий день испытаний - полет нормальный).
За одно и поменял масло в движке. Horosho
Xrust
Ссылка на сообщение14 May 2016 16:41
Меняли прокладку приемной трубы - отравили ДК. Заменил на ВАЗовский 133-й. Работает, ошибок нет.
VitS
Авто: Hafei Brio (Lobo) HFJ711
Ссылка на сообщение15 Jun 2016 22:43
Не понял, как это "отравили ДК"?
Можно подробней.
Xrust
Ссылка на сообщение18 Jun 2016 20:04
Не знаю как именно. Возможно, когда откручивали болты, их чем-то отмачивали. Жидкость могла попасть на датчик и привет.
VitS
Ссылка на сообщение19 Jun 2016 15:29
Получается, что не снимая с двигателя нельзя чистить даже дроссельный узел всякими очистителями?
Xrust
Ссылка на сообщение20 Jun 2016 15:41
Дроссельный узел то при чем? Где он, и где выпускной коллектор...
VitS
Ссылка на сообщение21 Jun 2016 20:28
Так ведь брызгаем в дроссельный узел промывку, заводим двигатель, и вся дрянь попадает на ДК.
АнатолийБондарь
Ссылка на сообщение20 Oct 2019 07:51
Поставил лямбда от ваза BOSCH0258005133. Все отлично работает!
