Загорелась лампа "ЕРС"
Владимир Гагарин
Авто: Vortex Tingo 1.8
Владимир Гагарин
Ссылка на сообщение 12.06.2019 11:16
VladT11 писал(а):
Владимир Гагарин писал(а):
Да ошибка р0221
Расшифровывается как "Цепь датчика/выключателя В положения педали акселератора. Диапазон/работа".
Нужно подключить сканер и прочитать показания 1-го и 2-го датчиков акселератора. На заведенном двигателе на ХХ должно быть 0.74В и 0.37В соответственно. Можно воспользоваться ТиггоДиаг или аналогом, если нет Launch'а.
Спасибо, посмотрю.
Владимир Гагарин
Владимир Гагарин
Ссылка на сообщение 20.06.2019 13:17
Скажите пожалуйста, а есть ли разница между дроссельными заслонками которые стояли на авто с двигателем 1.6 и 1.8 ?
Invvvvv1993
Авто: Chery Tiggo t11
Invvvvv1993
Ссылка на сообщение 15.06.2020 15:28
Начинаю разгоняться - провалы + троит, при полной остановки обороты только через несколько секунд опускаются к норме, проверяю на ошибку двигателя EPC моргает постоянно (без пауз). Chery tiggo t11
Sane
Авто: Chery Tiggo 2АТ.
Sane
Ссылка на сообщение 15.06.2020 21:06
Это как это?Может горит постоянно.
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
вадимка
Ссылка на сообщение 15.06.2020 22:54
У меня зимой было так. Само прошло. 3 раза тьфу. Заглушил, завел и все.
Склоняюсь на педаль электронную. Чек не покажет. EPС чот с электроникой
Добавлено спустя 14 минут 17 секунд:
Invvvvv1993
Наверное заправился и загорелась ерс
Invvvvv1993
Invvvvv1993
Ссылка на сообщение 16.06.2020 17:57
нет, непостоянно и не после заправки, а после проверки на ошибки через педали тормоза и газа, а также поворота ключа зажигания. Обычно, если есть ошибка, то EPC моргает с паузами (так определяется код ошибки, например, 0105). А у меня эта "иписиха" при проверке моргает постоянно. Когда нет никакой ошибки, совсем не моргает. В инете что-то ничего не нашёл еще.
Вот видео о том, о чём я говорю
[/youtube] https://www.youtube.com/watch?v=2c80BkWri5w
Добавлено спустя 33 секунды:
чек не горит
чек не горит
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 16.06.2020 18:24
Я понял, как на старой Тойоте, с помощью лампочки количество моргания
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Чет на коротком
Invvvvv1993
Invvvvv1993
Ссылка на сообщение 17.06.2020 18:50
да-да, всё верно
сегодня диагностику провёл, это ошибка иммобилизатора B3045
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 19.07.2020 16:09
Assarg1990 писал(а):
День добрый. загорелась лампа EPC на ходу. в работе двигателя никаких изменений абсолютно нет. попробовал считать ошибки через Torque никаких ошибок не выдает.
что может быть такое?
Тож самое сегодня. Машина как ехала, так и едет. Выключил, включил, погасила.
Mekixica
Авто: Chery Tiggo 2.4
Mekixica
Ссылка на сообщение 06.09.2020 00:37
Ребят подскажите постоянно горит epc, включаю противотуманки гаснет, разницы в повелении машины нет что горит что не горит, в чем может быть причина ??
Ссылка на сообщение 06.09.2020 06:46
Mekixica
Надо на ошибки почитать.
У меня не только epc и ещё чето горело после непогоды на улице. Была гроза с молниями. Перезапуск мотора помог.
Гляньте концевик тормоза.
Валерий321
Авто: Chery Tiggo 4 (2018) Техно
Валерий321
Ссылка на сообщение 27.01.2021 09:00
КАААААПЕЦ! купил китайца чери тиго 4 2020 года, ещё месяца не прошло, а уже проблема!!!!! Pomogite наступили морозы, стал накрывать капот одеялом, ну с верху до пола-чисто, не более,! Ну чтоб тепло подольше держала. 1 ночь так простояла, и пи*дец! Поехал и по дороге как она затупила! Загорелся значек EPC!! еле как доехал. Постоял, глушил, заводил, ничего не помогало. Ну и пока это делал, человек которого я вёз сделал все дела и нужно было ехать домой., EPC не пропало!!! Но поехала нормально, человека дове, реши прокатить (ну типо че за фигня!?) ну катанул с глазком и в добавок к EPC ещё и Чек загорелся!!! Че делать, я хз, она не едет нифига, обороты не набирает, но на холостых стоит и работает вроде бы норм. ЕСТЬ ВАРИАНТЫ У КОГО НИБУДЬ, МОЖЕТ БЫТЬ КТО СТАЛКИВАЛСЯ!? Sad
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 27.01.2021 09:27
Ошибки считать
gadzilla
gadzilla
Ссылка на сообщение 27.01.2021 11:29
В этом вся суть китайпрома.
Добавлено спустя 13 секунд:
Без обид.
Aleksanderr
Авто: Chery Tiggo 8 Pro 1.6
Aleksanderr
Ссылка на сообщение 03.05.2021 22:57
Самое интересное, то, что пришел на стоянку, завел её, как-то не так работает, да и EPC загорелась, потом EPC погасла и Chek зажегся, проехал 10 км, все погасло, но не знаю, норм или нет, через неделю поеду, пойму. Но ощущуения такие, что заслонка не открывается на полную, и причем тут концевик тормоза?
После кратковременной стоянки все норм, а потом опять, как будто педаль на половину нажал. Вот через неделю поеду............Может говно в заслонке накопилось? На холостом ходу норм, только под нагрузкой тупила, очень интересно что ето, думаю говно в заслонке накопилоь, по ощущениям так
