Подушка двигателя.Как проверить работоспособность гидроопоры? 2.4
Ссылка на сообщение 17.08.2020 01:11
Дык потому что видимо куплена подделка. GA стоит от 2700р и BA от 2900р. За 2300 она не может быть.
Я 3 года назад менял 2600р.
candmen
candmen
Ссылка на сообщение 07.10.2020 18:39
По глухим стукам что посоветуете? когда на ходу переключаю передачи и резко бросаю сцепление то когда скорости двигателя и трансмиссии резко уравниваются то слышен 1-2 глухих стука из-под капота. Такой же стук (редкий) при проезде кочек на малой скорости. Какой опоре конец? Резинка гидроопоры втянута вовнутрь примерно на 1 см. На холостых стуков на кузов нет, и на холодном движке тоже. подозрение что стук идет от поворотов движка вокруг оси коленвала, в какой-то подушке
Андрюх@760
Авто: Chery Tiggo 2.4
Андрюх@760
Ссылка на сообщение 07.10.2020 19:53
candmen писал(а):
Какой опоре конец?
да фиг его знает ... лучше с монтажкой самому опоры пошевелить , думаю будет видно . я так обнаружил драную заднюю ...но в плане стуков не особо помогло Mdaa
candmen
candmen
Ссылка на сообщение 07.10.2020 21:40
гидроопору я понял монтажкой не проверишь
Ссылка на сообщение 08.10.2020 10:52
ну покачать то можно и смотреть
а вот бьет или нет.. это видно будет после снятия или по следу если в зазор просунуть что-то
у меня на резиновой накладке аж натерто было
хотя в статике вроде зазор был
candmen
candmen
Ссылка на сообщение 08.10.2020 19:10
померял зазор в гидроопоре - сверло 4 мм лезет с натягом, 5 мм не лезет. совал в тот зазор который чуть гуляет когда двигатель шевелишь. ппц опоре?
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
задняя опора я так понял к раздатке крепиться? плечом подпер из ямы хвостовик раздатки и пытался поднять- разрывов не увидел
Ссылка на сообщение 08.10.2020 20:17
Правую опору для осмотра легче снять. Это не долго.
Снизу подпереть и снять.
А задняя причём? Её легко осмотреть и покачать легко. Она между рейкой и раздаткой легко качается монтажкой/трубкой
candmen
candmen
Ссылка на сообщение 08.10.2020 20:33
что я должен увидеть при осмотре? следов жидкости нет. если следы удара то проще засунуть копирку с бумагой и прокатиться если опора бьет по кронштейну то на бумаге от копирки останеться след
Ссылка на сообщение 08.10.2020 20:38
candmen
Биение биением
Она не только по высоте держит.
Следы жидкости и не будут. Туда заливается пропиленгликоль. Это пищевая добавка и не замерзающая жидкость. Какие от неё следы? Как вода.
candmen
candmen
Ссылка на сообщение 04.11.2020 12:11
похоже наскочил на левую опору. только выехал их гаража - чтото стукнуло и по кузову пошла вибрация посмотрел - опора легла на кузов. брал самую дешевую но не аналог за 1920р. аналог от 1800. выбор опор огромный цены до 10 т.р. какую выбрать чтобы снова не попасть??? у нас магазин для заказа detali18.ru там при заказе производителя не видно.
Ссылка на сообщение 04.11.2020 12:44
candmen
Китайавто.рус по каталогу свою выберете и все
Зачем брать подделку? Она не ходит нифига
candmen
candmen
Ссылка на сообщение 04.11.2020 13:13
я зарегстрирован на чинамобил.рф, там тоже есть за 2670 пишут оригинал со склада чери. можно брать?
Ссылка на сообщение 04.11.2020 13:36
candmen
Это одна и та же контора.
Конечно можно. У них как-то странно.. Бывает с их склада дешевле и в наличии. А бывает наоборот.
candmen
candmen
Ссылка на сообщение 04.11.2020 13:57
спс! буду заказывать. а не мог я при установке ее повредить? когда ставил - передний болт в лонжерон не влазил. опора взад была сдвинута на 5мм - пришлось засунуть монтировку в опору и двинуть ее вперед на 5 мм чтобы болт засунуть
Ссылка на сообщение 04.11.2020 14:29
candmen
Ну вообще как менять опору описано https://carpedia.club/Zamena-levoi-opory-podveski-silovogo-agregata-Chery-Tiggo
Обычно всегда мотор вывешивается и затягивается на колёсах после прокачки. У меня на сто не правильно затяшивали. Пришлось распускать опоры, проехать и потом только затягивать
