Подушка двигателя.Как проверить работоспособность гидроопоры? 2.4
Simon0080
Авто: Chery Tiggo 2.4 MT
Simon0080
Ссылка на сообщение 27.01.2018 13:55
Ну так этт понятно и про ремень и про тальк. Просто я говорю после удара из за которого у меня навернулся кронштейн я проехал еще километров 40 и масло у мегя не откуда не текло и даже не капало (по этому трещину я исключаю) а вот сальники очень даже может быть. Возможно что перекрутил чтонибудь?
Может из под маслонасоса?
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
А, ремень грм без масла ровно как и ролики а вот балансировочный насквозь Sad
Ссылка на сообщение 14.07.2018 12:07
Кто менял переднюю подушку?
Присмотрелся при свете, а болт стоит не по центру резины и сбоку видно щель в резине насквозь. Без снятия защиты или других подлазиваний ничего больше не увидел.
Насколько я понимаю, у меня t11-1001510ga
Особо в наличии её не вижу...
NSolist
Авто: Chery Tiggo 1.8
NSolist
Ссылка на сообщение 16.02.2019 23:30
Искал у себя причину стуков в движении, заснял работу гидроопоры. Может интересно кому будет, как именно она работает. Smile
Камера закреплена на двигателе, поэтому двигатель на видео статичен.
Himax
Авто: Chery Tiggo 2,4
Himax
Ссылка на сообщение 25.02.2019 20:17
Добрый день, вибрации на руле, на холостом ходу и на холодную и на горячую.... после скорости 15 км в час, пропадает, гидроопора? мотор 2.4 АКПП, P/S ставлю на нейтрал вибрации меньше чем на паркинг и драйв
Ссылка на сообщение 25.02.2019 20:48
Ну гидроопору проще всего проверить. К ней доступ сверху. Зазор между лапой от двигателя и основанием опоры есть? Или ложится вниз?
Himax
Himax
Ссылка на сообщение 25.02.2019 21:00
проверю, отпишусь
Андрей АА
Авто: Chery Tiggo 4x2
Андрей АА
Ссылка на сообщение 24.08.2019 22:52
Я все 4шт заменил на новые, блин теперь вибрация появилась на ХХ . Как газку даешь вроде норм. И в движении не заметно. Но когда стоишь ппц. Не знаю что и делать теперь, и где причину искать. И какая подушка из 4 дает вибрацию? Или пройдет со временем?
В БЖ на "драйве" один товарищ советовал сцепление менять! Izvini Только я не пойму, как это связано с подушками???
И еще я заказывал через емекс T11-1001310 но пришла T11-1001310ВА, а у нее лапка(кронштейн) другая и в другую сторону , я ее выкрутил и заменил старой. Так-то все подошло, но вот теперь эта вибрация. Главно в салоне очень чувствуется, на ХХ, рычит как дизель.. А так с наружи авто норм. (Фото не моё) И еще вопрос когда менял эту лапку, её надо ведь до конца болтом затягивать? А то по началу легко болт идет а потом очень тяжело.
Ссылка на сообщение 24.08.2019 23:17
У меня GA. Стояла. Заказал её оригинал и пришла оригинал.
В каком месте туго идёт?
У неё 3 крепления к кузову.
А лапка крепится к двигателю на 2 точки.
Ну и к самой опоре.
Зазор есть между лапкой и основанием?
Есть ли влияние на вибрацию если с помощником ломиком поднимать мотор со стороны правой опоры?
Вообще наклон кузова в ту или иную сторону нагружает каждую из опор.
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 27.08.2019 00:03
Можно попробовать ослабить все крепления подушек и если не крутануть, то просто покачать двигатель . После этого затянуть .
Наверняка подушки ставились на поддомкраченом двигателе и при этом затянуты были сразу. А когда двигатель опустили получился перекос .
Андрей АА
Андрей АА
Ссылка на сообщение 28.08.2019 07:20
Каждую отдельно домкратил когда менял. Поддомкратил, заменил, опустил с домкрата И так все по очереди.
FL708
FL708
Ссылка на сообщение 28.08.2019 15:03
вот это и имелось ввиду. т.е затягивались на домкрате и вполне возможно получился некоторый натяг. не факт , но лишним не будет попробовать .
Леонид Станиславович
Авто: Chery Tiggo FL мт4
Ссылка на сообщение 15.08.2020 22:50
[img] Была куплена апора за 2300р. Проехала 100км и упала на упор. Сегодня решил сделать эксперемент. Срезал резиновый калпак,слил хрень зеленую. Увеличил ноги на 4мм,сделал металическую крышку,и в крышке спускник,все обварил,залил эту хрель зеленую нагрел и закрутил заглушку. Типо кран маевского. О чудо падушка заработала,на сколька не знаю.
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
Sega 37
Ссылка на сообщение 16.08.2020 19:00
Спускник слева, я так понял? А гайка вварена для чего?
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
За 2300 опора левая оказалась, скока же должна стоить настоящая опора? У меня жидкость давно уже вышла, но зазор в опоре ещё есть пока, заводскую не меняю, т.к. боюсь попасть на такое барахло.
Ссылка на сообщение 16.08.2020 22:22
Гайка приварена,это болтик с медным колечком загушка,житкость нагрел и закрутил.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 16.08.2020 23:15
Ни чего не понял
