Январь 5.1 на Ховер
На страницу 1 Пред.    След. 202
Ссылка на сообщение 10.01.2018 22:48
Привет Дима Friend
Звони Игорю, требуй взад Января, он готов ...вроде Smile
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 04.03.2018 12:57
Всем ,кто шарит в январях и не только ...
Какие критерии неисправности датчика фазы ?
Как Январь определяет проблему с ДФ ?
С какой частотой январь диагностирует ДФ
Если сбросить ошибку дф ,при каких условиях январь снова определит неисправность ? и через какое время ?
И если Январь не сразу зажигает чек ,а ,скажем минут через двадцать (Open Diag в этот период не сообщает о проблеме ) ,то в чем дело ?
Утром при заводке ошибка выскакивает сразу ...
Ссылка на сообщение 04.03.2018 13:03
Ты самое простое проверил?
Снять фишку и подергать проводки в ней.
У меня один так вывалился. Было тоже самое
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 04.03.2018 13:40
Напрямую делал перемычки от контактов дф к иголкам в колодке косы
С этих же иголок звонил до колодки января
Вроде все уверенно звонится
Питание на датчик идет ,напряжение на колодке января меняется с поворотом РВ
Думаю где то перемежающийся неконтакт в косе
Жду тепла чтоб заменить часть косы на прямые провода до колодки января
Флиз мне делал подключение дф от штатного провода ДК 1 ховра через короткий переходник
Попробую это исключить по теплу
Но Теч путает мне мысли своей историей Nea
Ссылка на сообщение 04.03.2018 13:51
лучше таки подергай.
у меня так и было, то есть контакт, то нет Izvini
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 08.03.2018 22:35
Привет
Саш ,спроси лабиринта при случае Ошибка дф не может быть связана с коммутаторами ?
Ссылка на сообщение 09.03.2018 10:14
Спрошу....
У Стаса, бывшего турбиниста, коммутатор горел.
Наверно в теме турбин можно его поискать..
Ссылка на сообщение 09.03.2018 11:18
Talaruss писал(а):
Привет
Спросил. Он как раз на работе Январи клепает.
- никак не связана
- посоветовал тестировать на столе дф
- было один раз из-за скачков напряжения в пятом салоне, т.е, надо делать нормальную зарядку, об этом писалось
- общая тенденция Январей, сделанных не у Лабиринта, он об этом в этой теме писал - косичка к д.ф. обязательно д.б. экранированная
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 09.03.2018 15:59
Ок
Спасибо.
Bonus13
Авто: Great Wall Hover H2
Bonus13
Ссылка на сообщение 10.03.2018 23:50
А есть информация , когда Labirint появится на связи?
Точка Ру
Авто: Great Wall Hover Н2
Точка Ру
Ссылка на сообщение 11.03.2018 15:17
Поддерживаю предыдущего оратора! Yes
Ссылка на сообщение 11.03.2018 15:27
что, проворовался Crazy и прячется Smile
а так igor.labirint@gmail.com ?
на форумах я его давно не видел Izvini
Bonus13
Bonus13
Ссылка на сообщение 11.03.2018 21:14
Спасибо, попробую!
сандрван
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
сандрван
Ссылка на сообщение 11.03.2018 22:59
Bonus13
Собрал компрессор?
Точка Ру
Точка Ру
Ссылка на сообщение 12.03.2018 10:50
Спасибо, Александр! Yes Да нет, просто пытаюсь тоже с декабря "январь" заказать, никак не получается, Игорь не отвечает... Mdaa Pomogite
