Январь 5.1 на Ховер
На страницу 1 Пред.    След. 202
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 20.01.2017 14:00
Dimm писал(а):
Может газовое ЭБУ что-то нивелирует-добавляет.
не может оно ничего нивелировать, если бы косячил рхх, на газе это тоже было бы
ЗЫ: я подозреваю что виноват мозг ГБО , ну и может кратковременно пропадает давление бензина в рампе (это менее вероятно).
Я бы сначала исключил глюк с мозгом гбо, а уже потом мерил давление в рампе.
Исключить мозг гбо легко, для этого надо снять с него фишку и соединить бензофорсы напрямую (мимо мозга гбо)
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 20.01.2017 14:15
Это я знаю как сделать. т.е. смогу. Ок Friend
Ссылка на сообщение 20.01.2017 14:45
Dimm
Согласен, ГБО надо отключить физически, может, действительно, вся эта хрень или из-за протравливания газа (через форсунки или редуктор) , или из-за несвоевременного отключения бензиновых форсунок Izvini
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 20.01.2017 22:05
сука...это самка собаки
а вообще вроде ---------- Yahoo Yahoo Yahoo
Практически впервые, после установки Января, проблема исчезла!
Сергей Викторович Friend
Александр Friend
Игорь Friend
Во всем виноват - ГАЗ. Перед этим писал, что так сложились звезды и у меня в баллоне именно сегодня закончился газ. Обычно сразу еду на заправку, а сегодня решил опустошить его полностью - несколько раз после автоматического выключения, принудительно включал кнопку перехода на газ. И что в итоге? А в итоге стабильный холостой ход, двигатель не глохнет.
Посмотрите на напряжение датчика кислорода, какое оно стало:
Раньше, когда были проблемы на бензине, то напряжение было меньше намного - 0,05.
Это получается Январь у меня стоит уже 3 года и я впервые езжу на исправной бензиновой прошивке Января. XeXe
Осталось еще проверить - заправиться газом и если проблема вернется, то точно это - ТО! Smile
п.с. в конце снял газовое ЭБУ. Без него двигатель не завелся.
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 20.01.2017 23:25
ну так бензофорсы ведь идут через мозг ГБО, поэтому надо ещё бензофорсы напрямую соединить, мимо мозга гбо. Но думаю этого не понадобится, судя по всему у тебя травит газовая форса, на оборотах это не сильно влияло, но на ХХ на холодном моторе сразу показывало себя (в таких случаях сильно помогает ШДК Smile ). В общем заправишь газ и будет видно (у тебя ведь можно физически перекрыть на баллоне газ ? )
ЗЫ: я рад что виден свет в конце тунеля Smile , ещё немного и ты вычислишь виновника этого косяка Smile Friend Nalivai
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 23.01.2017 20:28
Не хотел газом заправляться, так на бензине было хорошо... Сегодня только залил. полный бак газа.
Первый холодный прогрев - не глохнет и работает все отлично facepalm
Сейчас остынет еще пойду логи снимать. Ну по опыту, раньше, когда штатный Делфи менял на Январь, то глохнуть начинал на 3-4 день. Может и здесь также будет. То, что газовый клапан не держит - это 100% Надо неисправные форсунки определить. "Продолжайте наблюдение" (с) XeXe
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 26.01.2017 12:16
Dimm писал(а):
Раньше для вариатора не было переходника и для подключения нужно было резать провода датчика положения коленвала. Поставил ездил дилтельное время нормально. Затем поставил Январь, тоже все было хорошо какое-то время. Однажды приключился казус, перезжая рельсы двигатель просто заглох и больше не заводился. Двигатель крутит, но даже не схватывает. Пошевелил разъем на ЭБУ двигатель завелся как обычно. Подумал, что проблема была в нарушении контакта в месте соединения проводов вариатора с ДПКВ. Учитывая, что в ближайшее время предстояла длительная поездка, решил снять вариатор (за ненужностью т.к. стоял Январь с газ.прошивкой) и проверить контакты ДПКВ.
Снял, лишние провода удалил. Проверил... После всех процедур двигатель вообще перестал заводится ни на Делфи ни на Январе XeXe Ехать уже нужно через 4-ре дня. Стал заново все проверять ничего не нашел, зато сломал скобу (зелененькая) ,которая поджимает контакты в главной колодке подключения к ЭБУ. До поездки 3-ри дня. Без этой скобы невозможно поставить колодку на разъем ЭБУ. Еще два дня плясок ни к чему не привели машина - труп. В последний день подготовил другую машину, которая в гараже год стояла, на ней и уехал. Перед этим у Олега Святого заказал новую косу двигателя. Вот так вот и поставил новую проводку на все датчики
В свете последних открытий (то, что без газового ЭБУ не подается импульс на форсунки), меня терзают смутные сомнения, что в предыдущем описанном случае я после снятия вариатора, просто не воткнул штекер в ЭБУ ГБО. И когда заглох при переезде через рельсы также был плохой контакт на ЭБУ ГБО. И шевелив разъем бензинового ЭБУ, я автоматически шевелил разъем газового ЭБУ, т.к. газовый находится над бензиновым.
Ну вот очень похоже как было тогда и сейчас.
Офигеть система стала с ГБО. Выходит из строя газовый ЭБУ и машина становится недвижимость даже на бензине.
По схеме, вроде, только цепи форсунок разрываются и проходят через эмулятор в газовом ЭБУ. От остальных систем он только получает сигнал.
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 27.01.2017 22:56
понедельник-вторник = 1
вторник-среда = 2
среда-четверг = 3
четверг-пятница = 4
Вот сегодня на 4-й день стал глохнуть разово сразу после заводки и слабые попытки нестабильного ХХ от 30 градОЖ и выше. Это первая стадия. Потом будет вторая, как обычно... будет глохнуть сразу после завода, а потом в диапазоне 30-55 град ОЖ.
Это пиз-ец какой-то facepalm TyChe
п.с.
1. Врежу газовый кран между фильтром паровой фазы и газовой рампой.
2. Дождусь устойчивой второй стадии Smile
3. Физически на 100% т.е. наверняка отключу этим краном подачу газа.
Если глохнуть перестанет то это значит есть какие-то адаптации по смеси или в блоке ЭБУ Января или ЭБУ BRC, которые потом возвращаются в норму при нормальной работе.
Если будет продолжать также глохнуть, то:
4. Остается - неисправность в цепи газового ЭБУ.
4.1. Передернуть затвор - разъем ЭБУ.
4.2 Соединить бензиновые форсунки "напрямую".
Пока так.
Ссылка на сообщение 28.01.2017 06:26
А ты сейчас опять на газе?
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 28.01.2017 12:46
А как они соединены сейчас? В моей системе эмулятор форсунок отдельным блоком и подключается через разъёмы к форсункам . Эмулятор при отключении питания замыкает цепи (там два двухконтактных нормально замкнутых реле) и подключает бензофорсунки к штатному ЭБУ.
А просто тумблер в цепь газового клапана жидкой фазы (перед, или на редукторе) не достаточно?
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 28.01.2017 21:44
В понедельник заправился. Три дня все было отлично, на 4-й стало все как обычно - стал глохнуть.
Вроде эмулятор встроен в блок газового ЭБУ. На схеме подключения так. Т.е. провод от бензинового ЭБУ идет на форсунку, не доходя до нее разрывается и идет на газовое ЭБУ, а от него уже на форсунку.
У меня есть вероятность, что этот газовый клапан жидкой фазы пропускает газ. Вот чтобы наверняка отключить - сегодня поставил газовый кран между редуктором и фильтром паровой фазы.
Перекрыл этим новоустановленным краном газ - эффекта нет. Глохнет.
Снял-поставил газовое ЭБУ - эффекта нет. Глохнет.
Что-то пошло не так.
На форсунки какой-нибудь хитрый тумблер бы найти - в одном положении импульс только от бензинового ЭБУ, в другом от бензинового ЭБУ через газовое ЭБУ. И даже если газовое ЭБУ выйдет из строя, тумблером вручную можно будет машину оживить.
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 28.01.2017 23:03
Могу только предположить два варианта причины Вашей неисправности: плохой контакт (или обрыв в проводе) между форсунками и газовым ЭБУ , и неисправность самого газового ЭБУ в части эмулятора бензофорсунок. Попробуйте востановить штатную цепь форсунок отключив их от газового ЭБУ физически. Но так как дефект носит "плавающий" характер могу предположить проблемы внутри газового ЭБУ .
Эмулятор форсунок для ГБО 3 представляет из себя отдельный блок с реле и резисторами (ещё есть схема задержки переключения) . Если подаётся питание на управляющий провод (от ГБО) нормально замкнутые реле подключают к штатной косе бензофорсунок резисторы (а в Вашем случае можно вместо резисторов подать сигналы на провода бензофорсунок газового ЭБУ) ,а бензофорсунки отключают. При отключении питания с управляющего провода- реле востанавливает штатную цепь. Например : http://www.gazland.ru/product_info.php?products_id=545
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 29.01.2017 00:05
Остается это, да. Sad
Некоторые моменты меня продолжают смущать. Почему именно на 3-4 день начинает глохнуть и другие моменты... У меня, все-таки, версия такая (пусть может и не правильная): газовый клапан жидкой фазы травит газ, газ попадает во впускной коллектор, затем через камеру сгорания попадает в выпускной коллектор и там травит датчик кислорода. Хотя и говорят, что ДК не участвует в смесеобразовании на ХХ, но может сигнал от датчика кислорода (с информацией о повышенном содержании углеводородов) поступает в какое-то ЭБУ (бензиновое или газовое), которое после определенного количества попыток запуска двигателя на ХХ вводит и записывает себе в мозги поправку (коррекции-адаптации) и дает сигнал на обеднение смеси. Шаг РХХ растет до предела, двигатель начинает глохнуть.
И второй момент.
На стоковом ЭБУ Делфи, с этим комплектом ГБО BRC- не глохнет.
Еще один блок устанавливать с электроникой я не переживу XeXe
В общем нафик всякие приблуды с тумблерами - только хардкор. Не так часто их придется переключать (надеюсь).
Думаю вот это проще и надежнее будет:
В любой момент можно переключить.
Но это теперь до потепления придется отложить. У нас минус 20 завтра обещают.
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 29.01.2017 00:32
Так это же всё меняет! "Собака порылась" скорей всего в прошивке.
Вот это маловероятно. При попытках запуска были бы хлопки в выпуск.
Ссылка на сообщение 29.01.2017 16:41
Мистика, однако Izvini
после замены штатного ЭБУ на Январь
или после заправки газом (с пустым баллоном все отлично)
- глохнуть на Январе (при 30-35 ОЖ) начинает на четвертый день
