labirint
labirint
Авто: Great Wall Hover, Январь 5.1
29.12.2016 14:54
Александр2120 писал(а): |
Может что предварительно сказать |
Саш, мало данных. Сказать что-либо сложно. Как минимум нужны обороты двигателя. Впрочем они нужны всегда.
Dimm
Dimm
29.12.2016 23:18
С этими прогами сразу и не разберусь. То подключить не мог, теперь подключил, проблема с сохранением логов. Буду разбираться.
Напряжение все-таки БК завышает сильно. Еще одна программа выдала 14,4-14,5, а БК показывает 14,8-15,0.
Dimm
Dimm
01.01.2017 23:55
Всех с наступившим!
Очень не удобные программы для пользователя, не дружелюбные. И это я как бы не очень далек от этой темы, и софт посложнее пользую, но... Ладно, все равно таки получилось записать и отправить логи Игорю.
Вот один график интересный.
(нажмите для просмотра полного изображения а то так мелко очень)
Временная шкала "наоборот" т.е. "справа налево".
Температура ОЖ 42 град. Бензин. Завел, почти сразу заглох. Завел снова. Двигатель работает неусточиво, обороты падают, трясется. Периодически подгазовываю, чтобы выровнять обороты. Как только значение ДК в районе 0,039, шаг РХХ растет, и опять начинается неусточивая работа двигателя, обороты падают.
Как только температура ОЖ достигает 50 град (на графике отмечено вертикальной линией). Включается газовый клапан и двигатель переходит на газ, а ЭБУ на газовую прошивку. Значение ДК становится 0,918, двигатель работает ровно, обороты почти не плавают.
Talaruss
Talaruss
03.01.2017 18:16
Всем привет !
Всех с наступившим
Вчера сделал обучение РХХ
Стали подвисать обороты на 1500-2000 об
Плюнул скинул клемму и сбросил
Подвисание ушло ,хотя плавание оборотов на хх осталось
Грешу на спортивные "жирные "форсунки и перелив на хх
Еще вопрос
машина хранится в гараже со снятой клеммой
Утром заводится хорошо Иногда с пол оборота хотя морозов не было
Но в течении дня мотор даже не совсем остывший надо покрутить и слегка придавить педальку газа
Немного напрягает ...
Это косяк ? Это можно исправить ?
Talaruss
Talaruss
Talaruss
03.01.2017 18:40
Саш я про температуру воздуха и ДТВ
Ошибок по ДТОЖ не было ,хотя контакт окислялся Замазал мовилем и поджал пасатижами
У меня коса от FLI_Z
Там не штатный ДТВ предусмотрен...
Talaruss
Talaruss
03.01.2017 18:49
ДимаTech сказал ,что годится
Добавлено спустя 52 минуты 28 секунд:
Возможно аюминиевый пайп нагревается на стоящем авто
И надо погрутить двигатель ,чтоб холодный воздух зашел и достиг и охладил ДТВ
Показания стали реальными и авто запустилось .....
Talaruss
Talaruss
03.01.2017 20:04
Запускаю на бензине
Газом не пахнет ....
Talaruss
Talaruss
03.01.2017 20:34
Глохну очень редко
Пока забил
Склонен думать что это конденсат ,о котором в газовой теме много сказано ...
Еще быстро кон чается газ и авто стало склонно переходить на бензин при большом остатке газа
Склонен думать чторедуктор недогрет после переделки системы ....Поток мал
Хотя там же ситит турбина Она пока живая ....
И шланг поднят высоко Возможно и воздушная пробка мешает нормальному подогреву
Dimm
Dimm
19.01.2017 21:42
Интересно, что такое желаемое и действительное положение РХХ?
Наверно, таки, рассчетное этой программкой и программкой ЭБУ, но только не действительное |
Вот, пожалуй, истина где-то рядом, наверное.
В общем с решением проблемы топчусь на месте. Графиков полная куча, ошибок нет, а двигатель так и продолжает глохнуть на холостом ходу. Перед тем как двигатель начинает неустойчиво работать шаг РХХ начинает быстро возрастать.
Вчера, случайно-специально, сдернул шланг с дросселя (это который куда-то в район топливной рампы соединен), и двигатель хотя и работал неустойчиво (обороты плавали) но не заглох.
Сегодня повторил ситуацию, только сдернул шланг с дросселя на редуктор ГБО. Также обороты плавали, но, опять же таки - не заглох. Пальцем штуцер в дросселе зажимаю - моментально глохнет. Как будто воздуха не хватает. Вот и думаю, может все-таки РХХ чудит. Но... У меня их уже три Три датчика не исправных что-ли. Надо 4-й заказывать
Обороты двигателя, массовый расход воздуха, цикловый расход воздуха, шаг РХХ
Тот-же временной промежуток, только крупнее т.к. из графика убрал обороты двигателя.
