Январь 5.1 на Ховер
На страницу 1 Пред.    След. 202
labirint
Авто: Great Wall Hover, Январь 5.1
labirint
Ссылка на сообщение 14.07.2016 09:18
Dimm писал(а):
Сейчас рассматривал подкапотное в районе размещения эбу на предмет принудительной вентиляции. Может дырку сделать в крыло и поставить куллер охлаждения ЭБУ?
Дима, не нужно ничего делать. ЭБУ нагревается потоком горячего воздуха от вентилятора радиатора. Противостоять такому потоку воздуха сложно. Поэтому расслабься пока и жди Январь.
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 14.07.2016 21:59
Александр2120 писал(а):
Докладываю
час на ХХ, постоянные поездки на первой по гаражам.
измерения пирометром
- клапанная крышка - 70 град
- блок (скорее, крышки ГРМ, особо не старался) от 70 до 80
- дроссель - 50
- контроллер ГБО - 55
- штатный ЭБУ (не работает, приклеен про запас на крышку блока предохранителей) - 50
- итон 65 (висит в самом горячем месте, над выпускным) - 60
И наконец работающий Январь - 75 градусов!
ПС
Нужно добиться температуры впускного коллектора больше 80 град. А у тебя или не правильный теплообмен двигателя или мало ездил на первой передаче. Smile А там - в районе ЭБУ вообще застойная зона, поступающему горячему воздуху некуда деться. Вот ЭБУ и горячее.
Ты прав Дима, отвечал тебе невпопад
Не это хотел сказать. Правильно -неправильно это не обсуждается - дистанционно никто диагноз поставить не может. Всегда будет угадайка. И все советы помогают, пусть и косвенно, как ее... опосредовано, воть. Ну это было уже все давно. Friend
Зато теперь все датчики блястять как у кота, починил сальник и поддон, ну много чего еще по мелочи. Жалею, что опять не дошли руки до Борея, рано заметил, что от включения вентилятора мало, что зависит.
Кстати поддон приклеился, нигде ничего не течет. Уровень масла не меняется.
Про прошивки конечно хочу чтобы было - ух прокачу, только газовая чтоб прежняя осталась Smile
labirint
Только завтра смогу почтой отправить, сегодня не получилось. До возвращения Января ничего резать не буду, обещаю Crazy
п.с.
Слушай, а как же ты будешь подключать Делфи, туда же длины проводов не хватит?
Ссылка на сообщение 15.07.2016 04:13
теплообмен у меня отличный Smile
конечно, если что, просто сниму крышку блока предохранителей с Январем и положу в удобном месте
Добавлено спустя 13 минут 34 секунды:
коллектор греется не от моторного отсека и не от двигателя - проверено
он греется от выхлопа, впускные клапана приоткрываются для продувки цилиндров
Allleeexxx
Авто: Dadi Shuttle 6491Е
Allleeexxx
Ссылка на сообщение 17.08.2016 19:34
Отпишу по теме нагрева ЭБУ , у меня январь 7.2 тоже прилично греется., под капотом.
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 29.08.2016 11:45
labirint
Насколько помню, в прошлую пятницу поставил модернизированный Январь.
Все хорошо - и пробки в жару были и прямые участки. Не глохнет. Спасибо! Friend
Бензиновая прошивка стала лучше, чем газовая Smile На блоке написано 95/лпг, т.е. наверное одна 95 бензин, другая газ. Обе с лямбда регулированием. Но у меня еще полбака 92-го... до зимы... XeXe
Игорь даже посылку за свой счет отправил Smile Только я все равно готов компенсировать потраченное Игорем время и средства на ремонт, только он на мое письмо с этим предложением не отвечает.
Ссылка на сообщение 29.08.2016 11:47
А он в отпуске на даче.
Детонация, любопытно, есть на 92-м?
Мне на газовой больше нравится, переключение правильно сделал?
На газовой не так забочусь о переходе на пониженную, можно и 40 на 4-й, не нажимая резко на газ, хотя, понимаю, вредно - до масл. голодания не далеко.
И даже кажется динамичнее, хоть никто не верит Smile
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 30.08.2016 07:35
Есть небольшое позвякивание, когда на ХХ резко на газ нажимаешь. В движении не так заметно, но я сейчас больше внимание температуре уделяю Smile
А у меня все же на месте было, только один провод от реле с ЭБУ соединил. Интересно поменять местами, на газовой прошивке проехать на бензине и наоборот на бензиновой прошивке проехать на газе. Весной, когда реле переключения вышло из строя и была одна бензиновая прошивка, на газе не ехала.
Ссылка на сообщение 30.08.2016 07:48
Про твою бывшую бензиновую... я вообще молчу Smile
Но бывает прошивки при записи меняют местами, хотя, Игорь следит и тестирует на своей машине, но газа-то у него нет... Smile
Добавлено спустя 22 минуты 29 секунд:
Без нагрузки??? Или при трогании?
ПС
Всегда считал, что Январь приучает к правильному выбору передач при разгоне. Разгоняешься на повышенной - стук, И именно это (кроме хорошей динамики) дает на нем минимальный расход топлива Horosho
Т.к. на стоке жмешь до дури на газ (на повышенной передаче), машинка тупит (тихо без звона тупит Smile ), а бензинчик-то лишний сжирает Izvini
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
А вот на газу никогда не звенит, что и хорошо, и плохо одновременно....
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 30.08.2016 08:30
И ты молчишь и Игорь. В чем было дело так и не знаю С другой стороны, а зачем мне это знать - "тебе шашечки или ехать". Crazy
Блок перед установкой рассмотрел. Явно мой корпус - характерные мои царапины-потертости. Он разбирался - на стыках больше белого герметика, чем было.
Без нагрузки позвякивает. Под нагрузкой не обращал внимание, не прислушивался (совсем мало на бензине проехал). Обороты сразу быстро повышаются без затыков. Сейчас вспоминаю - весной у меня примерно также было, когда я пробовал на газовой прошивке на бензине ездить.
Точно! Надо проверить - может перепутаны местами, спасибо напомнил.
labirint
labirint
Ссылка на сообщение 01.09.2016 00:22
Дмитрий, я только сегодня смог почту прочитать. Ненужно ничего компенсировать, так как я получаю бесценную информацию, накапливаю статистику по проблемам. Это помогает мне повышать отказоустойчивость ЭБУ.
Для тестирования переключения прошивок (где , какая), газ не нужен.
Дмитрий, автоматический переход на газ по температуре ОЖ рекомендую сделать 70-75 градусов. Связано это с включением лямбда-регулирования при 50 градусах ОЖ.
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 01.09.2016 21:02
Игорь спасибо! Friend
Все хорошо. Вчера успел проверить в сильную жару при адских пробках. Не глохнет, машина летит Smile Теперь всё, наступил осенний сезон.
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 02.09.2016 14:46
А у кого БК на машине стоит, напишите какой максимальный расход мгновенный расход при разгоне "газ почти в пол" на первой передаче? У меня что-то совсем анреальные значения выдает - больше 100 л Crazy БК, правда, еще не откалибровал, но в движении показывает нормальные значения, на ХХ 0,9-1 л/час. Буду наблюдать, конечно, просто внимание случайно обратил. Раньше кратковременно максимально видел что-то около 80 л/час.
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 05.09.2016 13:30
И снова здравствуйте. Похолодало и теперь пока не прогреется до 70 град. не стабильный холостой ход и ГЛОХНЕТ XeXe Раньше глох на горячую, теперь на холодную Crazy Из огня да в полымя.
Ошибка - регулятор ХХ.
Ссылка на сообщение 05.09.2016 13:45
Dimm
Это на бензине?
ПС
На газу у меня - если первый пуск на газу в мощностном режиме, то потом, при переходе на ХХ - обороты раскачиваются и глохнет.
Сам виноват, пытался снизить расход и после последней прошивки газового контроллера - началось Izvini Но менять ничего не хочу.
ПС2
И вообще, если у тебя сменилась газовая прошивка (это надо у Игоря спрашивать), то надо газовую (на газовом контроллере) заново обкатывать
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 05.09.2016 14:04
Это на бензине?
На бензине. Заводится на бензине, секунд десять ровно поработает, потом обороты падают - пытается заглохнуть. Если в это время на педаль газа не нажмешь - глохнет. В движении на нейтральной также. На газе все ровно вроде (двигатель прогрет). РХХ буду смотреть у меня и запасной РХХ есть. Что-то уже поднадоело. Видео уже снимать не буду. Не получится - положу на полочку.
