modgin
savagerace
savagerace
Авто: ZX Landmark
09.06.2014 09:33
Парни несколько сообщений назад писал уже. Люфт имеет быть у меня в редукторе. Скорее всего износились/сточилось само железо.
Так вот.
Редуктор у нас онли ориджинал? Или заменители какие есть.
П.С. так-то я понимаю, что надо вскрывать и смотреть, может там вал какой-нить сточился, но мне кажется там внутрянке все крандец.
К кому обратиться?
В сборе он наверно пипец дорогой...(
андрей37rus
андрей37rus
Авто: Landmark
04.07.2014 11:33
привет всем. утром начинаешь поездку руль крутится одним пальцем, а вечером двумя руками поворачиваешь такое впечатление, что зажигание выключено. не кто не сталкивался. правда подтекает жидкость у редуктора, но в бачке все время норма
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
04.07.2014 11:41
Видимо насос умирает: пока густое ещё давит. Масло то правильное?
андрей37rus
андрей37rus
Авто: Landmark
05.07.2014 07:43
Леонид-2 честно говоря масло там не разу не менял, просто доливал когда шланги менял( прокачивал), а так покупал как в книжке написано. брал правда на разлив, по тому что оно идет и враздатку, может действительно промыть? а то я когда доливал чу чуть переборщил притом,что редуктор сопливится, а в бочке норма и доливать не разу не приходилось
Добавлено спустя 7 минут 15 секунд:
да еще если промывать то чем?
Леонид-2
андрей37rus
андрей37rus
Авто: Landmark
05.07.2014 21:04
это так называется промывка?
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
05.07.2014 21:35
Это то, на чем гидрач работает.
андрей37rus
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
06.07.2014 09:32
Это он и есть.
андрей37rus
андрей37rus
Авто: Landmark
06.07.2014 12:10
а промыть чем?
андрей37rus
-=Valentin=-
Карабас
Карабас
Авто: ZX Landmark
31.07.2014 12:11
Недавно решил поменять рулевой маятник, с перестановкой сошки. Заказал через экзист OCAP 0301988. Пришедший маятник подходил по монтажным отверстиям, имел, на удивление, металлические втулки, но.... Конус, на который насаживается сошка, диаметром больше, чем на китайском маятнике, и сошка на него налазит только на половину. При этом углы конусов совпадают - 7 градусов что на одном, что на другом.
Любителям сходить до токаря, сразу скажу - ходил, перетачивать не взялись. Сказали, что станки старые, по валу с термообработкой конус точно не переточить, да и шлифовки нет.
Пришёл к выводу, что маятник OCAP 0301988 можно применять только с адаптером, перестановка сошки на него не желательна.
Будьте внимательней при подборе аналогов.
-=Андрей=-
Авто: ZX GrandTiger
