allexej
allexej
Авто: Landmark
02.03.2012 19:30
Мих
через адаптор и всех делов, только нужно мне знать подходит или нет наконечник к отверстию рулевой тяги.
Сл@вик
спасибо, только это наврятли, я живу в Подмосковье, за 100 км от Москвы.
Сл@вик
Сл@вик
Авто: Landmark МТ-2
02.03.2012 19:51
allexej писал(а): |
спасибо, только это наврятли, я живу в Подмосковье, за 100 км от Москвы. |
В каком районе?
allexej
onyx-onyx
onyx-onyx
Авто: GrandTiger AT1
02.03.2012 21:13
А если попробывать раму просверлить в другом месте и прифигачить туда маятник другой. Ну и с редуктором поколхозить?
allexej
Log63
allexej
allexej
Авто: Landmark
03.03.2012 20:47
Log63
спасибо за фотку, выложил в WIKI
onyx-onyx
allexej
allexej
Авто: Landmark
03.03.2012 21:23
onyx-onyx
Хорошая инфа, спасибо, добавлено в WIKI
onyx-onyx
onyx-onyx
03.03.2012 21:32
У какого-то варианта L200 видел кривую сошку с петлей вместо пальца на конце. ?
может кто-то еще кривую сошку поищет?
MB673524, MB673524 - это для cam-15, про оригинал нефакт, надо проверить.
Мих
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
03.03.2012 22:53
Он не настолько кривая как у ZX. Почти прямая.
Еще следует учитывать то, что длинна сошки рулевого редуктора и маятника должны быть строго одинаковой длинны от центра отверстия под крепление вала до центра отверстия под рулевой палец, иначе будет рассогласование углов поворота колёс.
В общем надо ставить и маятник и сошку редуктора от одной модели, чтоб был одинаковый изгиб и угол наклона относительно рамы (или горизонтали).
Так что кроме отверстия под палец надо подбирать такую пару, еще чтоб совпадало отверстие под вал рулевого редуктора (диаметр, конусность, количество шлицов).
vidok
allexej
vidok
allexej
allexej
Авто: Landmark
13.03.2012 19:37
Адаптор для маятника OCAP 0301988 и ему подобных. Не подходит для маятника CAM-15 по типу бабочка и ему подобных.
Исходные материалы:
1. листовой метал 10мм - размер 110х140мм
2. болт DIN7991 М10х30 - 4 штуки
3. гайка М10+гровер - 4 штуки
4. Аргонная или полуавтоматическая сварка
5. Сверло 10,5 мм
6. Зенковка (для изготовления отверстия впотай)
7. краска чёрная для покраски адаптера
Адаптор по массивности превосходит в несколько раз пластину которая приварена к ланжерону и на котором сейчас установлен маятник, поэтому надёжнность адаптера у меня не вызывает никаких сомнений.
Данный вариант ещё не установлен на автомобиль. После установки я думаю что нужно съездить на сход-развал , чтобы проверить сход.
