Лекзандер
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
09.10.2006 20:54
A B D писал(а): |
При переключении передачи двигатель частенько "передергивает".
По поводу передергивания двигателя - посмотри под капот натяжение тросика газа - у меня был ослаблен, подтянуть - 1 минута - 2 ключа на 14 вроде - и проблемы больше нет)))
A B D
Гость
A B D
09.10.2006 22:08
Лекзандер писал(а): |
По поводу передергивания двигателя - посмотри под капот натяжение тросика газа - у меня был ослаблен, подтянуть - 1 минута - 2 ключа на 14 вроде - и проблемы больше нет))) |
Спасибо.
Завтра посмотрю.
A B D
Гость
A B D
Гость
A B D
15.10.2006 17:39
A B D писал(а): |
A B D писал(а): |
Спасибо.
Завтра посмотрю. |
Сегодня подтянул .действительно стало значительно лучше. |
После подтяжки "троса газа" передергивания двигателя (подтраивание) при переключении передач значительно у меньшились но всё же до конца не исчезли. Из этого сделал вывод что или датчик какой-то не вполне адекватен либо действительно свечи. Пошёл по давно проверенному пути определения состояния свечей: залил присадку "очиститель ингжектора" Эта присадка помимо инжектора хорошо вычищает свечи. Машина опять начинает ехать но... до заправки свежим бензином. Итак после заливки присадки двигатель перестало дёргать Следовательно проблема со свечами. Теперь озадачусь покупкой новых свечей. Ктонить уже менял? Где покупали?
P.S. Бензин заливал на проверенной заправке. На предыдущей машине свечи сразу дохли от плохого бензина. По этому где можно заправляться знаю.
Talya
Лекзандер
Станиславочка
Лекзандер
Станиславочка
Alex1977
Станиславочка
A B D
Гость
A B D
17.10.2006 17:24
Отпустят вам этот трос на первом же ТО (он просто ДОЛЖЕН быть не много ослаблен). Если машину внимательно будут обслуживать. Подтяжка троса газа всего лишь сглаживает проблему а не устраняет её т.к. проблема не в нём.
A B D
Гость
A B D
17.10.2006 17:29
Talya писал(а): |
А это лучше самому или на первом ТО делать? Присадку самостоятиельно заливать или дождаться ТО? Кстати мне сказали приезжать на 2000км... |
В сервисе лучше вообще не упоминать о применении присадок. Во всяком случае до окончания гарантии;-)
Лекзандер
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
17.10.2006 18:34
A B D писал(а): |
Отпустят вам этот трос на первом же ТО (он просто ДОЛЖЕН быть не много ослаблен). Если машину внимательно будут обслуживать. Подтяжка троса газа всего лишь сглаживает проблему а не устраняет её т.к. проблема не в нём. |
Не совсем согласен.
Тросик - точно не корень всех бед, но у меня он фактически провисал. Поэтому когда я слегка нажимал педаль - ожидая легкого повышения оборотов - этого не происходило ( тросик просто натягивался) , я жал сильнее - и тросик резко дергался - в результате рывок. Эффект как если на не сильно эластичной резинке тащить за собой привязанный камень - дерганья и рывки.
A B D
Гость
A B D
18.10.2006 07:31
Не совсем согласен.
Тросик - точно не корень всех бед, но у меня он фактически провисал. Поэтому когда я слегка нажимал педаль - ожидая легкого повышения оборотов - этого не происходило ( тросик просто натягивался) , я жал сильнее - и тросик резко дергался - в результате рывок. Эффект как если на не сильно эластичной резинке тащить за собой привязанный камень - дерганья и рывки. |
Сейчас на холостых, двигатель какие обороты держит?
