Регулятор давления топлива ?
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 12.03.2010 18:39
Дамир, один в один подходят? Во сколько встало?
Дамир
Дамир
Ссылка на сообщение 12.03.2010 20:04
Все форсунки одинаковы, разница в расходе и количестве отверстий для распыла, корпуса отличаются ещё, есть толстенькие, Сименсы например. Посадочные одинаковы. Есть конечно и другие размеры, но это редко встречающиеся. Я много пробовал, поэтому могу сказать, что нам подойдут любые, но производительность не меньше нашего что бы была. Ставил Сименсы от V8 Чероки, потом от Ауди, не помню номера, потом ещё какие то, потом поставил эти от Бумера и больше не хочу эксперементировать, надоело. Все форсунки Б/У, промытые и проверенные на баланс на стенде. Халявные. У меня тут по соседству авторазборка была. Чего там тока не было!! Ликвидировали её. Жалко до слёз :-(( У меня помимо этих форсунок и РДТ от калины ещё и ДАД от газели и ДТВ от 2110. ДАДы то же разные пробовал, похожий на родной один и GM какой то, то ли от опеля то ли от эсперы. Короче вялые они какие то, а газелевский он "резковатый" . Такой более спортивный что ли, не знаю, мне он больше нравиться, там видимо кривая зависимости давления от напряжения более резкая. Лямбду выкинул вообще, года два назад, хотел приколхозить эмулятор, потом плюнул. Много чего перепробовал, была возможность, да и сейчас есть, тока поднадоело немного это дело.
Michael_
Авто: Great Wall Safe (Гжель)
Michael_
Ссылка на сообщение 12.03.2010 22:02
Может не в тему, но народ вот как балуется...
http://www.chiptuner.ru/content/maps_dt/
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 13.03.2010 14:14
Дамир? Спасибо, полезно!
КОЛЕК
КОЛЕК
Ссылка на сообщение 27.05.2010 12:38
а как решить вопрос с соском на регуляторе давления родной то с соском а калиновский без соска
Дамир
Дамир
Ссылка на сообщение 27.05.2010 15:35
Дык уже говорил и даже фото где то тут лежит, просто затолкай шланчик на 5-8 мм внутрь в эту самую дырдочку и усё, не выпадет она. У мну уже пол года где то так. А лучше всего сделать надрез кольцевой, не глубокий, ножечком, аккуратно не на сквозь то ка, надрез на расстоянии 3-5 мм от торца трубочки и и когда затолкаешь её в калиновский РДТ то она за счёт этого надреза держаться будет ещё крепче, так что и не вытащишь.
КОЛЕК
КОЛЕК
Ссылка на сообщение 27.05.2010 16:58
спасибо
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 14.09.2010 14:55
Купил и поставил от Калины. Время открытия форсунки на ХХ упало с 4,8-5,2мс до 3,7-4,15мс (плавает почему-то).
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 14.09.2010 14:57
По признакам - стало больше давление топлива, а ЭБУ это не понял. Сними клемму с АКБ на 3-4часа, потом ЭБУ заново будет самообучатся. Должно все восстановиться.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 14.09.2010 16:43
Да вроде как и 5 минут достаточно... Izvini
То что упало это хорошо, а плавает, наверно потому, что
тойотовскую прокладку подтянуть надо.
Менял недавно, но ее протягивать потом нужно.
Там сейчас подсасывает между 2 и 3 цилиндром. Izvini
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 14.09.2010 16:56
Оперативка в ЭБУ обнуляется долго, можно попробовать со сканера, но что то я не помню там позиции "обнуление ЭБУ" Izvini
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 14.09.2010 17:41
Поправлю... стало больше давление топлива, а ЭБУ это понял и скорректировал время открытия форсунки .. все как в учебниках..
Почему плавает - тоже понятьно потому что постоянно корректирует дельтуТэ- попраку времени.. в прошивке то заложено норм давление 3 кг, а у калининого РДТ 4ре... Вот ЭБУ и силится по сигналу ЛЗ вернуть все в исходное вводя постоянно вычисляемые попавки..
jikaw
Авто: Great Wall Deer G3
jikaw
Ссылка на сообщение 14.09.2010 23:08
Это костыль. Сегодня смотрел время впрыска на ХХ 4,10-4,15 .
Поднятие давления на 30% увеличивает количество впрыскиваемого топлива на столько-же, ОС по лямбде пытается это исправить.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 15.09.2010 09:10
4 это типа тюненый, спорт.
У меня стандартный 3,8.
Так и до замены РД точно так же плавало...
jikaw писал(а):
Это костыль.
Отож... А что делать.
Форсунки у меня там вообще фордовские стоят какие-то. Izvini
Вот думаю от газельки бюджетные попробовать.
с производительностью 133. У нас, я так понял, 126.
Ни кто не пробовал?
Может кто еще какие посоветует, за не шибко много денег,
ибо их нет.
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 16.09.2010 10:40
Ни кто не пробовал?
Вроде у Твайса стояли....
