Cистема выхлопа(Гофра,Катализатор,Резонатор,Глушитель)
На страницу 1 Пред.    След. 29
Danila69
Авто: KIA MOHAVE
Ссылка на сообщение24 Aug 2016 19:41
Вячеслав 163
главное не перегрей при сварке. это совет от профессионала, который поменял не одну тысячу (не я, мой товарищ)
Вячеслав 163
Авто: ZX Landmark 4*4
Ссылка на сообщение26 Aug 2016 06:14
День добрый! Вчера поменял наконец. Получилось не плохо. У меня стояла примерно на 150. Теперь на 200. Когда запустил мотор даже не поверил, что так тихо может работать. Smile Варил сварной с 25 летним стажем, полуавтоматом. Цена вопроса: сетка-650р, сварка-300р, ну электроэнергия в гараже. Грубо в штуку всё удовольствие.
Вячеслав 163
Ссылка на сообщение02 Sep 2016 15:05
Видимо кранштейн на котором висит глушак через резинку немного не правильно приварил. При запуске или когда глушишь мотор от тряски глушак задевает об раму(или ещё обо что) и грохочет. Опять на яму надо ехать. Да и вообще, судя по накопленомогу по машине выходные проведу в гараже.
Rowileya
Ссылка на сообщение14 Sep 2016 12:36
Мне кажется, что скорее всего у вас проблемы с гофрой, сами вот проверьте, барахление увеличивается при высоких оборотах? Если да, то сто процентов он. Я в такой ситуации обратился в автосервис. Его нужно заменять однозначно, поэтому могу посоветовать обратился в автосервис http://www.gsavto.ru/zamena-gofry-glushitelya , где мне сняли и установили новую гофру. Вот еще номер телефона 8 (925) 325-21-65, если вдруг хотите узнать предварительную информацию.
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение14 Sep 2016 17:21
Толкаешь рекламу - хоть с городами разберись![/youtube]
Вячеслав 163
Ссылка на сообщение16 Sep 2016 11:53
У меня точно об раму, сам заглядывал.
Дамир86
Авто: ZX Landmark 4х4
Ссылка на сообщение15 Jan 2017 19:13
Всем привет! Поставил я тоже глушитель с трубой от уаза- действительно бубнит немного, но не критично. Ещё минусок - труба на выходе немного согнута влево и выхлоп зимний идет на фонари. Когда долго на холостых в морозы молотит- то намораживается под бампером хороший кусок льда и фонари инеем покрыты. Вылечил насадкой с уклоном вниз.
seregabakulin
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение12 Feb 2018 21:34
А кто знает, от чего подходит прокладка первая после выпускного коллектора?
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение13 Feb 2018 09:13
Посмотри от Уаза. Немного отверстия подогнать придётся.
Карабас
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение29 Oct 2019 14:08
Леонид-2
Добрый день. Напомните пожалуйста, на форуме как то решалась проблема с гусаком от катализатора до банки? Металл прогорел и истончился, сварка не берет, оставляет только проженные дыры, а сайт zxlm.ru не работает.
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение29 Oct 2019 22:50
Ставили от уаза. Был пост с картинками. Ищите.
Карабас
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение29 Oct 2019 23:23
Ставили банку от уазика и гусак через мост. Схема рабочая, недавно менял банку. Проблема в резонаторе, точнее в трубе от катализатора до банки.
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение30 Oct 2019 05:11
Собери гусак из кусков на отводах из трубы вгп по месту. Будет тяжёлая, но хватит надолго. Или сделай как у меея из 2х уазовских банок. Схема работает. Несколько человек с такой же ездят.
Максим161
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение10 Nov 2019 14:14
Всем добрый день подскажите катализатор стоит ли его вообще убирать? Или не трогать его? Когда машина работает под нагрузкой рев идёт бкшанный
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение10 Nov 2019 17:13
А какая связь ката и шума?
