Система охлаждения двигателя
На страницу 1 Пред.    След. 104
Андрей52
Авто: ZX Landmark AT 4WD
Ссылка на сообщение20 Jul 2019 21:24
Какой нибудь масляный там и так стоит перед основным и радиатором кондея. Видимо одного воздушного охлаждения для масла недостаточно и оно ещё и через радик идёт. В общем китайцы перемудрили, а мне мучаться. Very Happy Ладно, посмотрю чего чудо-сварщики сваяют)))
sherif67
Авто: Brilliance V5 SCEO
Ссылка на сообщение21 Jul 2019 20:58
Андрей52 писал(а):
Леонид-2
нее,не масляный. Там через нижний бачок ещё и масло из АКПП проходит и охлаждается, конструкция как на Паджеро.
вентилятора два или один?
Андрей52
Ссылка на сообщение23 Jul 2019 12:52
Один
Добавлено спустя 9 минут 58 секунд:
Подскажите, как купить крышку на радиатор? Номер или заменители.
Андрей52
Ссылка на сообщение23 Jul 2019 19:22
Бачок верхний сварили из алюминия, поставил, вроде всё в порядке. Только порекомендовали поменять крышку радика. Сумел подобрать по размеру, но на ней давление написано 1,1, а на родной 0,9. Вопрос, можно ли так ездить или надо по давлению обязательно подобрать?
андрей37rus
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение23 Jul 2019 19:50
Можно. Я заказывал пришла 1.1поставил и катаюсь
Андрей52
Ссылка на сообщение23 Jul 2019 21:33
андрей37rus
спасибо Nalivai Значит не буду обостряться, и с этой поезжу
андрей37rus
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение26 Jul 2019 09:40
Андрей52
Открытие клапана на долю познея. Это не критично
EL_Cubano
Авто: Landmark GL
Ссылка на сообщение27 May 2020 14:46
Не просматривал всю тему, Landmark у меня недавно, пока проблем с охлаждением нет, но грядет лето!
Вот то что видел ставят дополнительный радиатор охлаждения, не могу понять зачем если проще установить дополнительный спаренный электровентилятор от Нивы с контроллером температурным и все вопросы решены, место между бампером и радиатором места хватает!
https://niva21.com.ua/elektroventilyator-radiatora-niva-vaz-21214-vento/?gclid=Cj0KCQjwn7j2BRDrARIsAHJkxmzxgAFCjz-Kb-fxMYzkoU05w2V4CYi93bi_RjNNbER7TCMgokeujTkaArydEALw_wcB
https://comfortms.com.ua/product/kontroller-ventilyatora-ohlazhdeniya/
https://www.drive2.ru/l/474965109895070035/
установка на Pajero(в принципе Landmark копия) https://www.drive2.ru/l/1233276/
Миша87
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение17 Jun 2020 23:29
Ребята всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста что может быть, постоянно выгоняет пару литров тосола через расширитильный бачек, голова гермитична и не кипит
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение18 Jun 2020 06:39
Термлстат, пробка, датчик температуры.
Миша87
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение05 Aug 2020 21:03
Термостат заменил, датчик тоже, и как остынет создаётся вакуум. Как проверить пробку и где она может быть?
Авто: Great Wall Deer G3 4*4
Ссылка на сообщение05 Aug 2020 21:58
На радиаторе! Crazy Пробку меняй.
Леонид-2
Авто: Landmark
Он там и должен создаваться в разумных пределах. Определяется пробкой радиатора.
Миша87
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение06 Aug 2020 06:54
Радиатор и пробка, новыенеделю назад заменил
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение06 Aug 2020 08:07
И даже с новым радиатором ож выгоняет?
