vic061049
vic061049
Авто: Chery Amulet 5
15.01.2016 08:17
Я также поменял масляный насос при давлении на холодном в 2.5 кг/см2, оказалось, что маслонасос не виновен, давление поднялось примерно на единицу. Это после смены ГБЦ, давление стало падать после прогрева. Причина все же кажется в распредвале.
Василий Николаевич
Авто: Chery Amulet 1
Василий Николаевич
16.01.2016 06:38
да я уже думал про распредвал, но у меня давление на холостых низкое и постоянно пищит датчик мех замерял 0,7 один из вариантов маслонасос потом буду думать дальше
16.01.2016 11:37
Электрику проверял?
Провода- ВВ блок- инжекторы?
Василий Николаевич
Василий Николаевич
18.01.2016 17:30
да все проверено есть вариант того что троит когда давление масла на холодную мало, и при троении очень сильно пахнет бензином из глушителя
Василий Николаевич
Василий Николаевич
19.01.2016 05:36
точно такая же беда было до замены гидриков, после замены все пропало и позже опять началось, может я и не прав но у меня ощущение что давление масла низкое хоть и механика кажет и норм, но на полном прогреве 0,7 и гидрикам не хватает для эффективной работы. сегодня маслонасос привезут поменяю отпишусь
евгений 36
евгений 36
Авто: Chery Tiggo 4 техно
05.02.2016 07:44
какие причины пробоя прокладки гбц?..у меня походу пробило....сначала заметил что антифриза нехватает..долил с литр..потом вроде(на улице сыро)поддымливать стал когда на холостых стоишь ..на третий день увидел что ремень грм мокрый-поехал в сервис менять помпу но по приезду ремень уже был сухой!!!! долили антифриз 1.5 литра погазовал..слесарь пошёл к выхлопной..подержал руку лизнул-она сладкая....я тоже самое сделал-действительно-выхлоп со сладким привкусом....решили что пробой прокладки...смущает что за это время печка дула нормальным горячим воздухом и никаких нареканий в работе двигателя нет!!!!пробег 107 тыс..негрелась никогда!!!
евгений 36
евгений 36
05.02.2016 11:28
вопрос открытый-из-за чего??? вскрытие показало маленькую трещинку в металической оконтовке прокладки в райлне первого цилиндра...сама головка неповедена..к сожалению несмог найти болты гбц-ставят старые-вроде живые-резьба целая неповедёная...
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
ах да ещё..буквально за последнюю тысячу пробега сожрало уровень масла и на клапанной крышке типа имульсии налет...свечи хорошие без нагара...масло полусинька хессол...
Василий Николаевич
Василий Николаевич
07.02.2016 15:13
вроде как причину нашел давление поднялось после замены маслонасоса с 0,7 до 1 на холостых
Добавлено спустя 44 секунды:
евгений 36
пробой гбц это просто время, либо вскипятил мотор
евгений 36
евгений 36
07.02.2016 17:59
пробой гбц это просто время, либо вскипятил мотор[/quote]
не кипятил 100%!!!!!..а не рановато "время" 107 тыс пробега??? правда машинка 2007 года.....тем более что прокладку не разъело а именно металлический ободок маленькую трещинку дал....после сборки по компу теперь температура гуляет..греется до 97-98 градусов и падает до 87...по стрелке на панеле-нешевелится стоит где надо...причем греется на холостых на ходу ровно 90 держит...и теперь компенсаторы стучат пока до 60 двиг ненагреется..как-то неочень нравится...
Василий Николаевич
Василий Николаевич
08.02.2016 04:59
масло менял после замены прокладки гбц? у меня пробег 83000 я уже прокладку 2 раза поменял гидрики и маслонасос
quq
quq
08.02.2016 05:12
евгений 36 писал(а): |
температура гуляет..греется до 97-98 градусов и падает до 87...по стрелке на панеле-нешевелится стоит где надо...причем греется на холостых на ходу ровно 90 держит. |
Имхо все нормально.
97-98 - вторая ступень вентилятора,
87 - термостат, 90-92 - первая ступень вентилятора.
А стрела на приборке - она такая у всех.
евгений 36
евгений 36
08.02.2016 06:37
масло не менял...антифриз не шёл в поддон..
Василий Николаевич
Василий Николаевич
08.02.2016 06:49
От куда такие познания что антифриз не шел в поддон. Если он идёт мало то увидеть его там сложно. Поменяй масло залей синтетику эльф 5w50 евгений 36
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Эмульсия на клапанной крышке бывает тока в двух случаях либо тосол в масле либо погодные условия. Я с этой эмульсией уже устал бороться. Слишком много шлангов идёт от двигателя. Когда гбц сняли прокладка легко отделилась от гбц и от блока?евгений 36
евгений 36
евгений 36
08.02.2016 07:46
снимал не я но вроде как без особых проблем...после снятия блок и головку чистили чтоб поверить плоскость...
