Проблемы после замены прокладки под ГБЦ
На страницу   След. 15
Dr_dimm
Dr_dimm
Ссылка на сообщение 02.02.2010 01:19
Пробег около 120000 - поменял прокладку под головкой (уходил антифриз и стала плохо заводиться в морозы) Поставил Фордовскую.
Полсле замены прокладки сразу же начались проблемы после сборки: 1.после пуска загорелась Check Engine
2.двигатель завелся не как обычно, а с малых оборотов (примерно 400) набрал до 1000
3.сразу после пуска включились оба вентилятора, хотя машина еще и не думала нагреваться. После остановки двигателя вентиляторы выключаются примерно через 30 сек.
После 1 дня эксплуатации ошибка сбрасывалась дважды (путем снятия клеммы), но опять проявлялась. Вентиляторы пришлось отключить до выяснения, т.к. ездить надо и без машины никуда.
До замены прокладки никаких подобных проблем не проявлялось вообще.
Во время сборки сначала перепутали разъемы на датчике температуры и на датчике (стоит на термостате) - они рядом. Машина завелась, работала, только температуру не показывала, местами поменяли все встало на место и прибавились проблемы с вентиляторами.
Подскажите как найти причину этих проблем. Sad Pomogite Smile
gordeev80
Авто: Chery Cross Eastar 2,0
gordeev80
Ссылка на сообщение 02.02.2010 01:26
По- моему вышел из строя (или нет контакта) на датчике температуры.
Dr_dimm
Dr_dimm
Ссылка на сообщение 02.02.2010 04:49
а проверить его как можно??
Bit
Авто: Chery Amulet 2
Bit
Ссылка на сообщение 02.02.2010 07:53
Как вариант - нагревать на плите(желательно в воде, чтоб не перегреть) и измерять сопротивление датчика.
Arcadiy
Arcadiy
Ссылка на сообщение 02.02.2010 08:25
у меня только чек горит после замены прокладки.Клемы сбрасывал не помогло.Обороты тем-ра все хорошо.И двигатель лучше стал работать
Rus75
Rus75
Ссылка на сообщение 02.02.2010 10:12
Я бы на вашем месте для начала прочитал код ошибки. А то так можно долго гадать. Может как-раз Чек Енж и говорит об обрыве датчика температуры или его КЗ или о какой-то неисправности датчика.
Но по идее датчик температуры запараллелен и на ЭБУ и на приборную панель и если приборка температуру показывает, то датчик в норме. С другой тороны снимая головку цилиндра вполне могли повредить какой-нибудь провод или даже жгут проводов.
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 02.02.2010 10:45
Очень похоже что перепутаны разъемы датчика температуры и датчика коленвала. Они разного цвета, один черный другой синий, если они в пыли то цвет у них практически одинаковый.
Если перепутаны, смело покупай датчик температуры, он после такой процедуры приказывает долго жить.
Dr_dimm
Dr_dimm
Ссылка на сообщение 02.02.2010 20:13
датчики попутали во время сборки, потом методом тыка восстановили их правильное положение - датчик температуры на панели показывает нормально.
если бы была возможность сделать диагностику это уже решило бы проблему, а так ни диагностики, ни компьютера в машине Izvini
значит включение вентиляторов - есть неисправность датчика??
его прозвонить как то можно???
А пуск плохой пуск двигателя на "горячую" тоже может быть из-за него?? Pomogite Pomogite Pomogite
ванюха
ванюха
Ссылка на сообщение 02.02.2010 21:33
когда перепутали сгорел датчик температуры, поэтому вентиляторы включаются сразу (защита от перегрева) ...я тоже попадался на такую удочку
Emelya
Emelya
Ссылка на сообщение 02.02.2010 21:34
Совершенно верно.
Бессмысленно, меняй.
То же из за него.
ванюха
ванюха
Ссылка на сообщение 02.02.2010 21:35
не мучайся
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
нет- на датчике три провода-один из них температурный, а два на вентиляторы, когда сгорает датчик, температуру все равно показывает
Arcadiy
Arcadiy
Ссылка на сообщение 02.02.2010 21:39
а номера датчика температуры есть у кого ??? и датчика масла??
у меня они так и включаются
ванюха
ванюха
Ссылка на сообщение 02.02.2010 21:43
всмысле? на холодную? тогда датчик меняй
Dr_dimm
Dr_dimm
Ссылка на сообщение 03.02.2010 07:50
как я понял, подходит только родной - аналогов нет, хотя и он работал без нареканий
подскажите пожалуйста номер этого датчика
Спасибо что помогли разобраться Nalivai Friend Nalivai Friend
выясню номер и в заказ... надеюсь это все проблемы в нем
@lek
Авто: Амулет
@lek
Авто: Амулет
Ссылка на сообщение 03.02.2010 09:02
Зачем датчики менять раньше времени?
Сначала провода и разъемы проверьте с пристрастием. Причем по всему отсеку, а не только на датчике. Не поленитесь снять пыльники на разъемах.
99% проблем в электронике растут от плохого контакта.
