Mak_sim
Veld
Veld
Авто: Chery Tiggo 7 Elite+
30.10.2012 18:41
Mak_sim писал(а): |
Veld писал(а): |
Друзья, а никто не пробовал менять местами поводки левого и правого дворников? По поиску подобного предложения не нашел.
Из-за надоедливой стекающей "сопли" (установка других щеток подлиннее и покороче не помогла, а скоро "сезон дождей") подумал о подборе подходящего левого поводка, но с "плечом" более длинным, чем у родного. При осмотре родных поводков обратил внимание, что правый как раз подходит по требуемым характеристикам. Думаю, если попробовать поменять поводки, то верхний край левого дворника будет гораздо выше. |
Никто так не в итоге не попробывал сделать? |
Сам же и отвечу. Я заказал в интернет-магазине и заменил водительский поводок на пассажирский. Родной пассажирский (правый) поводок оставил на месте, то есть сейчас у меня установлены оба пассажирских поводка. Щетки сейчас у меня стоят длиной 65 и 48 см. Щетка водительского поводка теперь трет высоко, "сопли" нет. Два небольших минуса: щетка водительского поводка "нависает" над щеткой пассажирского и в левом нижнем углу лобового стекла (если смотреть из салона) остается незначительная неочищенная область (абсолютно не мешает обзору). Если получится, сфотографирую и выложу фотки результата.
Veld
Mak_sim
Veld
Veld
31.10.2012 19:48
Mak_sim
Не вопрос. Я заказывал по кодам на сайте inomarka02.ru. Это сайт - аналог exist.ru, но действует только в Башкортостане. Смело можешь заказывать на сайтах exist.ru, 1001z.ru и аналогичных.
Вот коды:
- B145205131 - левый (водительский, короткий) поводок,
- B145205141 - правый (пассажирский, длинный) поводок.
Я их заказывал оба. В свое время они мне обошлись по 129 рублей каждый, сейчас чуть дороже. Водительский поводок так и лежит без надобности.
Mak_sim
Mak_sim
Veld
Veld
02.11.2012 17:10
Mak_sim писал(а): |
Появилась такая мысль. Взять водительский щеткодержатель, разрезать, от похожей щетки, отрезать кусок сантиметра 4 , и нарастить, приварить, зачистить и покрасить. |
Была аналогичная мысль, но наоборот. Взять пассажирский поводок, который сейчас стоит вместо водительского, укоротить, приварить, зачистить и покрасить. Но так и осталось мыслью без реализации.
Mak_sim
OSMY
Veld
Veld
16.11.2012 02:54
OSMY
В принципе, тоже вариант. Метал поводков гибкий, есть возможность подгибания.
Mak_sim
OSMY
Kuzmich_81
Kuzmich_81
Авто: Chery Cross Eastar был
16.11.2012 19:13
Mak_sim писал(а): |
я заказал этот пассажиский поводок на днях должен прийти |
Я тоже заказал. У меня дворники стоят 700 водительский 550 пассажирский думаю что и укорачивать ни чего не придётся
Mak_sim
