sashok1970
AlexBlag
AlexBlag
Авто: Chery B14
02.01.2012 21:06
Заменил штатную большую щетку на Хорс, результат - полный отстой.
В главной зоне перед лицом водителя клякса 30 см по горизонтали и 5 см по вертикали.
Раньше тоже брал один раз хорс, на другую машину ставил, не доволен был. Сейчас думал исправился производитель, аннет, чудес не бывает.
Хорс - в аццтой.
AlexBlag
AlexBlag
Авто: Chery B14
03.01.2012 19:29
Хайнер посмотрел, спасибо за подсказку. На будущее буду иметь ввиду.
Цена хорошая.
Я правда сегодня купил, в придорожном автомагазине (снег пошел, срочно менять надо было) какие-то китайские, бескаркасные, 299 р. и 120 р., передние, большую и малую. Пока работают отлично.
ANDREY1968RUS
pramuz
nickx
nickx
26.01.2012 17:27
Yoshi писал(а): |
Ирина123
Насколько я помню, "Шенли" находится на шоссе Энтузиастов - там есть гарантийный ремонт. |
в шенли однозначно по гаранти не прокатит.они мне с этой проблемой впаривали поводок со стертыми зубцами за новый. не помог даже директор.по цене в два раза дороже магазина.
pramuz
Kuzmich_81
Nick72
Nick72
29.01.2012 23:03
Kuzmich_81 писал(а): |
Поставил себе левый 70 см правый 55 см. Вот так выглядит |
а на левом дворнике,нижний край по стойке не бьёт?,у меня бил периодически ,пришлось поставить 65 см
Kuzmich_81
Kuzmich_81
Авто: Chery Cross Eastar был
30.01.2012 19:46
Nick72 писал(а): |
а на левом дворнике,нижний край по стойке не бьёт?,у меня бил периодически ,пришлось поставить 65 см |
Нет не бьёт я поднял его на пару зубьев и в верхнем положении он становится вертикально в сантиметре от стойки.
ANDREY1968RUS
Veld
Veld
Авто: Chery Tiggo 7 Elite+
24.03.2012 17:58
Друзья, а никто не пробовал менять местами поводки левого и правого дворников? По поиску подобного предложения не нашел.
Из-за надоедливой стекающей "сопли" (установка других щеток подлиннее и покороче не помогла, а скоро "сезон дождей") подумал о подборе подходящего левого поводка, но с "плечом" более длинным, чем у родного. При осмотре родных поводков обратил внимание, что правый как раз подходит по требуемым характеристикам. Думаю, если попробовать поменять поводки, то верхний край левого дворника будет гораздо выше.
У кого какие мысли по данному поводу?
У самого пока нет возможности проверить правильность рассуждений. Если кто сможет, пожалуйста, проверьте мои домыслы.
pramuz
ZAK15rus
ZAK15rus
30.10.2012 09:15
Fish32 писал(а): |
Сзади - замена резинки (силикон). Только вот там проблема — в верхней точке стекла неплотное прилегание, похоже конструкция немного не продумана. Поменять полностью у меня не получилось — там какое - то хитрое крепление на поводок. Снимается она легко. Кто на что менял? |
A@migo писал(а): |
С здним решил сделать следующее - в гараже нагрею промышленным феном и придам доп изгиб в верхней части для пущего прилягания Т.к с заменой его по-моему проблема - крепление уж очень специфическое... |
Кто решил проблему заднего дворника и как?
