закодированный сварщик
Авто: Great Wall Sailor
18.07.2014 22:56
вчера втыкнул, ничего не клацнуло, сегодня сгонял в Волжский( 300км туда и назад), полет норм!
мил
Авто: Great Wall Deer G3
мил
26.07.2014 16:47
при пуске сначало стук снял крышку согнуло две штанги почему
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
mogol писал(а): |
Max325 писал(а): |
А я ничо не делал.. |
Так же, потом раза три заводил и клацать перестало. |
новые поставил на второй день заклинили
hororer
fly2043
fly2043
Авто: Great Wall Safe, Mitsu Eclipse
01.03.2016 23:07
hororer
В теме гидрокомпенсаторы все обмусолили уже
hororer
андрей росляков
андрей росляков
02.03.2016 08:54
hororer писал(а): |
Может есть какой съёмник его вытащить |
Если днище расклепано, насильно тащить не стоит, можно стенки колодца задрать. Вроде как через отверстие распреда большеи без вариантов. Вытаскиваешь распред ( зафиксировав гидрик), вставляешь подкладку, выдавливаешь гидрик и магнитной удочкой вытаскиваешь, как то так.
fly2043
fly2043
02.03.2016 10:43
hororer писал(а): |
на какой странице |
на 29, например, и еще на многих повторяется примерно одно и тоже
hororer
alex3764
alex3764
13.04.2021 10:55
Накрылись гидрики на первом цилиндре. Стал менять первый вышел относительно легко а второй никак.После длительных попыток вытащить с помощью крючка из проволоки слетело стопорное кольцо и он развалился остался только пустотелый корпус. Помог вытащить метчик м16 крупная резьба первый номер длинный.
