Замена гидрокомпенсаторов
На страницу   След. 11
лысый
лысый
Ссылка на сообщение 16.01.2010 21:40
Здраствуйте!!!!Подскажите в каком порядке разбирать головку,чтобы заменить гидрокомпенсаторы(маленькую инструкцию)???Заранее спасибо!!!
beastie
Авто: Great Wall Safe
beastie
Ссылка на сообщение 16.01.2010 22:36
где-то на форуме видел, что их как-то магнитом можно вытаскивать, никак не могу найти Sad тоже актуальный вопрос
Alex_33
Alex_33
Ссылка на сообщение 17.01.2010 03:55
Неужто у Сейфа такая потребность часто случается? Surprised
У меня периодами случается постукивает один гидрокомпенсатор, я и думаю: менять или еще не смертельно? Уж больно не хочется распредвал снимат. Ведь придется, наверное. А?
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 17.01.2010 07:38
не придется..
у нас, например, поменять гидрики стоит 2тыр.. может, лучше в сервис? операция не дорогая))
у меня магнитом не получилось.. пришлось изготавливать съемник)))
Alex_33
Alex_33
Ссылка на сообщение 17.01.2010 10:28
twice писал(а):
не придется..
А у нас в официальном представительстве Ирито мне подтвердили, что распредвал снимать-таки придется, может просто для загибания цены на сию операцию. Я, кстати, и не спрашивал о цене, знать бы, что 2 тыр., а хоть и 4, конечно, не стал бы руки марать, да время переводить.
Дайте, плиз, координаты сервиса, где меняют за 2 тыс.р., еси чо, нашим в пример поставлю.
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 17.01.2010 11:41
это новое совсем что-то.. раньше они траву курили, а теперь наверн перешли на синтетику типа лсд)))
Alex_33 писал(а):
координаты сервиса
N55 47.712
E037 31.455
телефон через личку запросто могу дать)
Alex_33
Alex_33
Ссылка на сообщение 17.01.2010 13:53
Оки, давай!
Ves314028@yandex.ru
Александр.
cthutq.76
cthutq.76
Ссылка на сообщение 17.01.2010 14:02
Это стебя хотят денег побольше снять,распредвал неснимеш пока все гидрокомпенсаторы неизвлечёш.
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 17.01.2010 14:06
распред не вытащишь, пока не снимешь радиатор или пока не вытащишь мотор)) и снимать его нафик не надо)
Alex_33
Alex_33
Ссылка на сообщение 17.01.2010 14:49
Браты, а может ссылочку какую дадите на методу, как заменить гидрик самому, а то с такими разводами лучшее все самому делать.
Заодно просвятите: если стук (несильный) то появляется, то пропадает, а на прогретом, вообще, нечасто случается, сколь это пагубно может быть для нашего дрыгла и может вообще можно до весны подождать, а там все самому сделать под пивко? Чай руки есть, с нашемобилями в свое время натаскался.
cthutq.76
cthutq.76
Ссылка на сообщение 17.01.2010 15:27
Если стук несильный можно вылечить без замены компенсаторов.Я проделывал это на своём ОПИЛЕ,вынимаеш компенсатор,разбираеш его,очень хорошо его моеш.Там внутри стоит пружинка,вот её нужно немного растянуть.И немного всё смазов собираеш обратно.Главное неперепутай какой компенсатор откуда.Это конечно некритично но нежелательно.Такую прцедуру проводил сам,ездил потом года два пока непродал.
лысый
лысый
Ссылка на сообщение 17.01.2010 23:10
Скажите пожалуйста!!!Сначало надо коромысла откручивать???А по дними гидрики находятся???Распред вал надо снимать???
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 18.01.2010 02:32
ёперный театр..
А5..
Alex_33
Alex_33
Ссылка на сообщение 18.01.2010 15:43
Спасибо за науку. В принципе, в мануале к этому чуду китаянского автопрома написано, что при стуке нужно промыть компенсатор, но, с другой стороны и на заборе написано, а гидрик всего 550р. стоит. Izvini
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Какова процедура непосредственно извлечения гидриков? Чо из себя съемник представляет?
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 20.01.2010 00:21
да.. и очень непросто идентифицировать дефектный.. а менять все - это 8 раз по 550р..
а если ставить нормальные, то 8 раз по Toyota 13750-71020 844.36 руб
судя по поставленным вопросам, производить замену самостоятельно я бы не рекомендовал.
