программа для диагностики тигго 1.8 по к-лайн.нужна
На страницу 1 Пред.
gregory
Авто: Chery Tiggo 1,8
gregory
Ссылка на сообщение 28.05.2020 17:19
V@sily писал(а):
gregory писал(а):
а кто то по шнурку смог законнектить 1.8 тагаз. испробовал все версии на досуге - не видит и все ((( в чем секрет?
Зажигание должно быть включено, com порт настроен и еще ОС может подгаживать. У меня Win7 - все работает.
без переделки? или контакт перекидывали
просто у меня по usb и ScanMaster-ELM и мотордата пашут а остальные не настраивают связь - мол нет авто/эбу для диагнностики
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
V@sily
Ссылка на сообщение 29.05.2020 07:06
Для обычной диагностики по 7 пину при помощи k-line OBD2 адаптера работают программы DiagnozNK, TiggoDiag, Cascade. У адаптера еще и микросхема должна быть правильная (см. ссылку)
Для диагностики блока безопасности по 9 пину прога Cascade Cascade. Для этого я перебросил пин с 7 на 9.
При подключении в программах бывает надо до десятка раз нажать кнопку соединения - не сразу коннектится - при включенном зажигании, двигатель не обязательно должен быт заведен.
Вот ссылка на наше общение http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=9991&postdays=0&postorder=asc&start=1485
Там через пару страниц есть ссылка на Cascade, но не факт что рабочая
Lemon
Авто: Vortex Tingo
Lemon
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 08.01.2021 17:51
Коллеги, добрый день. Хотел считать проблемы с лямбда зондом через ODB2 сканер - ни в какую.
Сканер прекрасно работает с машинами Пежо, Ситроен, Киа.
Подключил к Vortex Tingo T11 - сопряжение есть с датчиком (bluetooth), но соединения с ЭБУ нет. Программа Torque Pro
Помогите подключить.
Apex
Авто: Chery Tiggo 2.4
Apex
Ссылка на сообщение 08.01.2021 18:13
Попробуй Car Scanner
Lemon
Авто: Vortex Tingo
Lemon
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 08.01.2021 20:03
Вот спасибо! Car Scanner успешно подключился и считал все ошибки!
На страницу 1 Пред.
