Отпуск. Поехали из Москвы на юг в город Ставрополь к родителям, отдыхать. Это 1420 км. 1000 км пробежали просто отлично. Потом, после ночевки, проехав 100 км случилась беда - стекла стали безумно потеть. Кондишн не справлялся, подогрев тоже. Вытираешь их тряпкой - не помогает, тут же снова потеют.
Потом из воздуховодов пошла вонь амиаком. Прифигели. Остановились. Постояли, протерли снова все стекла. Завелись. И тут из воздуховода пошел просто супер резкий сильный запах амиака. Прифигели втройне. Потом заметили что под коврик сиденья пассажира течет липкая пенистая теплая жидкость в больших количествах из под парприза, то есть из печки. До Ставрополя оставалось 200 км.
Ехали так - пока не загорится лампочка перегрева, останавливался, доливал тосола и ехал дальше. В общем, в результате в Ств на авторизованной станции Чери (о, счастье, она там есть!) нам зациклили тосол мимо печки. Обратно в Мск приеду отдам на гарантию в Инком, по телефону обещали, что радиаторы печки у них имеюцца.
Как обидно! Новая тачка и уже потекла печка! Неужели лопнул радиатор? Почему? Аж неверится. Может там еще что-то помимо печки могло потечь, какая-нить резиновая трубка? В Ств сказали что у них один черт нету радиаторов и лучше обращаться в Мск и ехать пока без отопления, благо еще не зима.
marmuha
Если не кайф отсоединять кондей, а потом его заправлять по новой, то вернись на стр.12 и посмотри фотки, как снять радиатор не сливая хладоген из системы кондиционирования. Но оба варианта имеют место быть!!!
1-й вариант попадалово на заправку кондея
2-й вариант "мучения" с задними застёжками корпуса радиатора печки и корпуса кондиционера.
Выбирать тебе!!
Ну так вот уважаемы все мои танцы с бубном вокруг печки никчему не привели. Пришлось менять. Вчера заперся в гараже утром с 10 часов и закончил только в 22-00. Скажу вам так этот просто жопа. Хотя с защелками не долго мучался снял быстро. С хомутами тоже. Самый гемор было снять торпеду и совместить ровно радиаторы вот тут я помучасля. Ну и процесс обратный действительно идет веселей. Вот только теперь не работает заслонка рецеркуляции воздуха лампочка загораеться а не открываеться. Видимо может не накинул какой нибудь разьем. Вот только какой??? А еще вопрос тем кто разбирал на выходе из печки идут две пластиковые трубки ну это понятно что для антифриза вход и выход а там еще есть маленький резиноый шланчик который как я понял идет к клапану рецеркуляции, а в подкапотном пространстве он просто выходит и весит или я его куда то не вставил??? Я просто его повесил он там небольшой сантиметров 7-10.
А в общем скажу что я теперь понимаю почему на станциях берут мега бабло за это!!!
С церкуляцией понятно сегодня в гараже поищу куда я эту трубочку не подсоединил)))
Вот еще не пойму вопрос не в тему не горит габарит левый предний и задний у нас где эти предохранитеоли то стоят? не в моторном отсеке??
А все нашел спасибо!!! Трубочку подключил теперь рецеркуляция работает. В машине жара. Радиатор купил Febi. Гррет на ура. Посмотри что дальше будит). Спасибо всем кто помогал
Сегодня и я присоединился к рядам снимавших печку )))
Заднюю верхнюю скобку одеть не смог А так все прошло нормально...заодно поменял шумку котора была в доступе Проверять еще не проверял...завтречком заведусбь
А, радиатор взял МагнеттиМарелли. 1000рудлей в пересчете.
вопрос тем кто менял печку: возможно добраться до радиатора печки не разбирая всю панель, чтобы почистить парогенератором, а то у меня когда рецеркуляцию включаешь вонять начинает
Привет форумчане. У меня такой казус: пробег 70000км, буксировал волгу и вдруг хлопок, в итоге передние коврики на плаву, в салоне пар (парилка отдыхает).Завёл, чтобы отогнать на 25 метров (уже только себя) проехал 10 метров загорелась лампочка падения давления масла в двигателе. Заглушил, попытался завести, но аккамулятор к счатью разрядился (не знаю как на тот момент было-бы лучше). Короче отбуксировали меня домой. В итоге: прочитал форум, разобрал .Радиатор в дребезги. Когда соберу, посмотрю что будет... . И что вы об этом будет?http://s44.radikal.ru/i103/1203/53/ecbea7d1048c.jpg
