Отопление и кондиционирование
На страницу 1 Пред.    След. 56
ruslan-13
Авто: GrandTiger МТ-2
ruslan-13
Ссылка на сообщение 16.07.2008 20:51
Юрию Т. Целый литр на асфальте за 15 минут работы двигателя.
mixa47
Авто: Landmark АТ 1
mixa47
Авто: Landmark АТ 1
Ссылка на сообщение 16.07.2008 21:03
ruslan-13
что голову ломаеш можно его снять вообще или кран от 41 москвича или еще от чего найдеш
Vanar
Авто: Landmark МТ1
Vanar
Авто: Landmark МТ1
Ссылка на сообщение 22.07.2008 13:31
Есть подозрение что кондиционер стал слабее.
Может это из за понижения давления фреона? Можно ли померить давление?
Ирусик
Авто: Landmark МТ2
Ирусик
Авто: Landmark МТ2
Ссылка на сообщение 22.07.2008 16:27
я тоже это заметила, но не то что бы он стал...он такой и был, а именно нет того ледяного воздуха какой должен быть...обдув конечно идет холодный но не такой холодный как хотелось бы Izvini
Aleksglazkov
Авто: Landmark
Aleksglazkov
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 22.07.2008 16:41
Ирусик
Я обратил внимание . что при выключенном кондее идет в салон теплый воздух , без вкл. печки.Есть подозрение не до конца закрывается либо пропускает печной кран.Возможно это звенья одной цепи.
mixa47
Авто: Landmark АТ 1
mixa47
Авто: Landmark АТ 1
Ссылка на сообщение 22.07.2008 17:54
Aleksglazkov
ощибаешся идет забор воздуха из моторного отсека открой капот и будет прохладней чем уплотнять и утеплять пока не придумал (хотя может быть и обойдется только утеплением)
Aleksglazkov
Авто: Landmark
Aleksglazkov
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 22.07.2008 18:14
mixa47
А может просто нажать кнопку с символом автомобиля , т. е. сделать забор воздуха снаружи.
mixa47
Авто: Landmark АТ 1
mixa47
Авто: Landmark АТ 1
Ссылка на сообщение 22.07.2008 18:17
Aleksglazkov
а чем внутри охладить не вкючая кондея
Aleksglazkov
Авто: Landmark
Aleksglazkov
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 22.07.2008 18:23
mixa47
Окошки.
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Ссылка на сообщение 22.07.2008 22:38
При работе кондея я в основном использую воздух рециркуляции. Быстрее остывает - раз,не всасывает забортную пыль - два.
Если вам кажется,что-то про температуру,то есть простой тест - проверка температуры воздуха на выходе. Я сам грешил на свой,но проверка (видел своими глазами) показала,что все сосем ОК. Можно сказать отлично. После всего увиденного мне даже как-то холоднее стало Very Happy . Температура на выходе(прямо в дефлекторе),у разных машин разная,плюс поправка на температуру за бортом. Норма,приблизительно, от +7 до +14, замер производится в тени. Мой ЛМ выдал +9. Замеряли до тех пока температура не достигла пика.
Ирусик
Авто: Landmark МТ2
Ирусик
Авто: Landmark МТ2
Ссылка на сообщение 23.07.2008 09:39
такая же фигнюшечка... Yes
Vanar
Авто: Landmark МТ1
Vanar
Авто: Landmark МТ1
Ссылка на сообщение 23.07.2008 13:17
а вот мне кажется что на боковые стекла дует теплее чем, например на лобовое! )) Нет серьезно, что за беда, возможно такое?
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Ссылка на сообщение 23.07.2008 22:35
не может быть такого Very Happy
Кто уже мерял температуру?
РЫБАК
Авто: Сузука Гранд Витара
РЫБАК
Ссылка на сообщение 24.07.2008 14:59
Не мерял но у меня дует хорошо при обдуве в ноги и в лицо на 2-шке ноги мёрзнут Horosho
mixa47
Авто: Landmark АТ 1
mixa47
Авто: Landmark АТ 1
Ссылка на сообщение 24.07.2008 16:53
Юрий Т
все может а если нужны цифры то выходные померию
РЫБАК это кондей а если обогрев или просто обдув лобового куда больше дует на стекло или боковые дефлектора? а в городе без кондея современем воздух не начинает нагреватся?
