Air Bag (подушка безопасности)
hegol
Авто: Landmark МТ-1
hegol
Авто: Landmark МТ-1
Ссылка на сообщение 13.02.2009 10:26
Владимир С писал(а):
Сигнал наверно тоже не работает?
Нет сигнал работает и даже очень громко.
scalaped
Авто: Landmark МТ2
scalaped
Авто: Landmark МТ2
Ссылка на сообщение 13.02.2009 10:56
У меня тоже сигнал сначала работал,после того как лампа загорелась-но не долго,через неделю замолчал-вывод: контакт был плохой и теперь пропал совсем Sad
Надо разбирать Very Happy или пассажира с дудкой какой-нибудь вместо сигнала возить Yahoo
hegol
Авто: Landmark МТ-1
hegol
Авто: Landmark МТ-1
Ссылка на сообщение 13.02.2009 11:46
А кто уже разбирал?
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Ссылка на сообщение 13.02.2009 13:09
Я разбирал,Билл разбирал. Но там не так все просто. Без понимания принципа работы будет сложно найти и устранить неисправность.
hegol
Авто: Landmark МТ-1
hegol
Авто: Landmark МТ-1
Ссылка на сообщение 13.02.2009 14:06
А можно в личку поподробнее или на shegol@mts-nn.ru,
а я своему спецу покажу.
Заранее благодарен.
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Ссылка на сообщение 13.02.2009 20:50
А что показывать? Если он спец,то как работает SRS он знает. У нас как и у всех других. Установлена система стоит Хундай.
МВД
Авто: Landmark
МВД
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 14.02.2009 08:40
Я разбирал часовой механизм под рулем была переломана дорожка с одной стороны на растоянии 2-х сантиметров,откусил и припаял по новому.Поехал на СТО на диагностику подушек безопасности (к машине туда не пускают) заплатил 100грн.проверили и сказали что всеравно нужно менять весь часовой механизм есть обрыв.Приехал домой разобрал проверил обрыва нет.Снова поехал на СТО снова заплатил 100грн. хотел чтобы при мне електрик проверил часовой механизм никто меня слушать не стал туда меня не пустили и снова сказали что нужно менять часовой механизм.Я с ними попрощался по"культурнее" на всегда и они со мной тоже.
СТО солидная занимается продажей и ремонтом китайских автомобилей "ЭКСПЕССАВТО" и к сожалению только у них есть компьютерная диагностика на ЛМ в Киеве.Может кто знает у кого в Киеве есть компьютерная диагностика на ЛМ?
Пробывал прочитать и обнулить подушки как на ХОВЕРЕ не получается.
hegol
Авто: Landmark МТ-1
hegol
Авто: Landmark МТ-1
Ссылка на сообщение 14.02.2009 17:08
Сегодня пропал сигнал.
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Ссылка на сообщение 15.02.2009 12:47
Скорее всего шлейф порвался.
Danila69
Авто: KIA MOHAVE
Danila69
Авто: KIA MOHAVE
Ссылка на сообщение 21.05.2009 20:47
Пару дней назад загорелась лампочка подушки безопасности... Разобрал, прозвонил все. Шлейф подрулевой тьфу-тьфу оказался в норме. Выяснилось, сто был пережат провод, который подходит к шлейфу. Короче, восстановил провод, и лампочка погасла. Слава БОГУ! Ибо шлейa найти проблема!!!
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Ссылка на сообщение 21.05.2009 21:32
Такое с проводком бывает.
Danila69
Авто: KIA MOHAVE
Danila69
Авто: KIA MOHAVE
Ссылка на сообщение 11.08.2009 13:11
У меня горит лампа подушки, при этом шлейф и дальше те отрезки проводов, что с разъемами, до жгута в порядке. пока пытаюсь не замечать!
Александр72
Авто: VWagen,Mitsubishi L200,Ford Mond
Александр72
Ссылка на сообщение 11.08.2009 15:01
по неисправности подушек есть блок управления он стоит под центральной консолью ближе к двигателю с водительской стороны его хорошо видно. у него есть такая нехарошая штука как запись КРЭШ она сбрасывается ланчем но не у всех всё зависит от модели вот по этой причине она и горит. если есть возможность поставить с другой мшины этот блок то поменяйте его чтоб удостоверится крепится он на 3 болтиках, только снемите клемы перед этим, если лампочка погаснет то это 100% он , если машина на гарантии то пусть меняют.
Danila69
Авто: KIA MOHAVE
Danila69
Авто: KIA MOHAVE
Ссылка на сообщение 11.08.2009 19:47
Спасибо! попробую!
Danila69
Авто: KIA MOHAVE
Danila69
Авто: KIA MOHAVE
Ссылка на сообщение 18.12.2009 20:45
Это в тему... Сегодня опять загорелась лампочка, зараза!!! Где-то опять контакт теряется... Пару часов на морозе постоит, гаснет. А как только разогревается - нате вам,пожалуйста!!!! СВОЛОЧЬ!!!! Suicide Suicide ApStenu ApStenu
