Тормозная система и ABS (противоблокировочная система торможения)
На страницу 1 Пред.    След. 96
allexej
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение17 Nov 2012 19:13
Всем у кого умер трос ручника, посвящается:
Для замены троса ручника нам понадобится:
1. 2-а троса от ВАЗ 2108-10 – 350 рублей
2. Уравниватель нагрузки на троса ВАЗ 2108 - 20 рублей
3. Самодельная пластина с тремя отверстиями. По краям 13.5 мм, по центру 13.0 мм. Пластину делать из металла не тоньше 5 мм – это важно иначе будет выгибать !!!!!!!
4. Болт М 12х40 + гайка и шайба с широкими полями для крепления пластины.
5. Болт М 10х 80 с гайкой для фиксации болта. Нужен для крепления уравнивателя к трубчатой гайке ручника.
6. Болты М8 для крепления зажимов троса по краям моста
7. Самодельные зажимы троса на мосту по краям (здесь фантазия безгранична) отверстие для зажима D=16мм равное диаметру хвостовика троса на концах моста.
8. «S» образные зацепы + надежная цепь для удлинения троса на одной из сторон. Фурнитура заводского исполнения и продаётся в любом магазине крепежа.
9. Резиновая или иная эластичная гофро-трубка которая должна закрывать трос от попадания влаги на краях моста. Честно говоря я такую пока не нашёл, поэтому оставил трос пока без защиты.
По факту, смотрится как родное, ручник работает чётко и мягко (естественно колодки должны быть в порядке и подведены практически к барабану)
Вот такая история. А теперь как обычно немного фоток:
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение18 Nov 2012 07:57
Ай молодца! Красиво получилось! Вместо гофры можно поставить медицинский шланг из красной резины, приклеив к оболочке и загерметизировав со стороны конца троса - хватит на срок службы троса. Упорную пластину можно сделать из уголка полкой вниз- будет пожёстче.
allexej
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение18 Nov 2012 09:40
ты имеешь ввиду красную силиконовую трубочку ?
точно, вообще не согнёшь Yes Horosho
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение18 Nov 2012 12:12
Видел шланги 10-15 мм внутреннего диаметра красной резины весьма пластичные. Назначение не знаю.
пасечник
Авто: ZX GrandTiger мт-3
Ссылка на сообщение18 Nov 2012 12:44
Красиво! Horosho
ерас
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение16 Dec 2012 17:52
привет всем подскажите от чего подходит тормозная трубка от заднего моста к бачьку их там две .
allexej
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение17 Dec 2012 07:38
нет аналогов.
tegun
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение26 Dec 2012 07:52
Добрый день. Несколько раз разворачивался"на ручнике" и после каждого раза отключалась АБС и загоралась лампа. Лечилось выключением зажигания. Это нормальная реакция блока АБС или где-то что-то? :-)
BILL
Авто: ZXGrandtiger. Renault Duster 4x4
Ссылка на сообщение26 Dec 2012 18:35
Разность вращения колес Smile Но если ручник дергать посильней двумя руками,то это пройдет Smile
igorgolovko
Авто: Landmark 4WD
Ссылка на сообщение24 Jan 2013 22:22
Здравствуйте!!!Мне на СТО сказали поменять на моем ЛЭНДМАРКЕ передние тормозные шланги....Подскажите пожалуйста какие именно шланги подходят туда и от чего???
vidok
Авто: Нива Шевроле
Ссылка на сообщение25 Jan 2013 08:47
igorgolovko
А вот здесь ни разу не был? http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/landmark:cpisok_neoriginalnyx_zapchastej
igorgolovko
Авто: Landmark 4WD
Ссылка на сообщение25 Jan 2013 11:02
vidok писал(а):
igorgolovko
Спасибо большое!!!Смотрел но как-то не увидил)))))))Очень благодарен
олег 1
Авто: Landmark 4х4
Ссылка на сообщение04 Feb 2013 16:04
кто может подсказать о передних супортах. нужен не сам супорт а скоба от какой машины можно поставить. можно ли преобрести отдельно только скобу. может у кого есть помогите.
Whitewater
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение23 Feb 2013 18:48
Всем привет . Подскажите от чего подойдет кольцо АБС на передние колеса? Сегодня обнаружил что он лопнувший и скорее всего из-за этого при скорости в 80км/ч у меня загорается ошибка Абс.
И еще клинит передний левый суппорт (поршень туго ходит) поможет ли замена на новый поршень и все резинки?.
За ранее спасибо.
BILL
Ссылка на сообщение23 Feb 2013 19:46
Зубчатый шкив ABS Свой.
