Электрика и электрооборудование
На страницу 1 Пред.
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение11 Mar 2020 18:08
Жгут водительской двери, наружная часть.
Максим161
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение14 Mar 2020 21:41
Подскажите пожалуйста где находятся предохранитель на стекло подъёмники и на блокировки
EL_Cubano
Авто: Landmark GL
Ссылка на сообщение29 Apr 2020 00:11
Может не в той теме пишу, подскажите что за разъём по правой стороне машины, ближе к передней правой двери?
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение29 Apr 2020 05:44
Лямбда наверное.
EL_Cubano
Авто: Landmark GL
Ссылка на сообщение29 Apr 2020 08:31
Леонид-2 писал(а):
Лямбда наверное.
Наверное лучше выложить фото для наглядного понимания, лямбда вроде на месте не отключена, никто машину не прошивал, на сколько мне известно.
И сюда же по электрике, лазил датчик температуры наружной посмотреть, а то на приборе салонную показывает, а наружную нет.
modgin
Авто: ZX GrandTiger мт2
Ссылка на сообщение04 May 2020 07:49
EL_Cubano писал(а):
Леонид-2 писал(а):
Лямбда наверное.
вот и разъем наверно от датчика температуры ))
Dmitry1982
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение07 Oct 2020 20:38
skif_orel писал(а):
allexej Ещё раз СПАСИБО. проверил колодку - всё заработало.
Видно когда двигатель мыл, струёй кёрхера сбил с контакта....
Всем привет, у меня такая же беда, щиток прозвонил, все ок, о какой колодке под капотом идёт речь? Все вроде перепроверил, тахометр мертвый, у меня 2,4 бенз, если это важно. Тыкните, где капать
Dmitry1982
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение09 Oct 2020 08:37
[quote="Дизелёк"]Добрый день. Может кто-то подсказать-сгорает предохранитель обдува печки. Что это может быть?[/quote
Добрый день, а где находится этот предохранитель?
shura063
Авто: ZX Landmark 4WD
Ссылка на сообщение27 Oct 2020 15:19
Всем доброго дня!
Может кто знает как отключить автоматическое открывание дверей после остановки двигателя. Суть проблемы заключается в сигналке с автозапуском..., после выключения прогрева машины двери сами открываются. пробовал кидать управляющий провод от сигналки на закрытие дверей, но результата небыло. настройки нештатной сигналки все перелопатил, но безрезультатно. По схеме проводок никак не могу понять по какому проводу проходит импульсный сигнал на открытие дверей (((
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение27 Oct 2020 18:01
В схемах многого нет. Возможно, открытие замков происходит по снятию напряжения с блока управления. Посмотри, что и где там пропадает при отключении зажигания , попробуй поддержать этот провод по напряжению. Если глохнуть не будет, придется впаивать диод от обратки.
shura063
Ссылка на сообщение28 Oct 2020 12:54
Понял. Спасибо
На страницу 1 Пред.
