Передний и задний мосты,редукторы
На страницу 1 Пред.    След. 91
Wanyas72
Авто: ZX GrandTiger 4-4
Ссылка на сообщение16 Dec 2019 18:27
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Спасибо.
Bush
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение02 Jan 2020 22:16
Wanyas72 писал(а):
С форума понял что у поджериков тоньше полуоси .Целиком редуктор поменять проще но не дешевле. Занимаюсь ремонтом машин более 25 лет и привык кделу подходить рационально,вопрос в запчастях.У меня пара в порядке люфт в сателлитах, может все обойдётся регулировочными шайбами а может и нет,чтобы нет исключить хотелось бы иметь рем запчасти.Может кто-то всеж ремонтировал редуктор и может подсказать где можно приобрести ось сателлитов и шестерни ,буду очень благодарен.
У меня оборвало хвостовик, а т. к. на мой агрегат в нашем краю цена космос на родной редуктор, посему пришлось искать выход. Нашёл на разборке один в один редуктор с самоблоком от Хюндай галопера. Но шлицевая часть там тоньше, а ихние полуоси короче. Пришлось перетачивать свои полуоси. Неделю назад собрал, обкатываю... Итого по расходам: 150$ редуктор, 180$- переточка, перезакалка, 40$ масло...
Авто: Great Wall Deer G3 4*4
Ссылка на сообщение02 Jan 2020 22:23
А шестерни куда полуоси входят не?
Масло-40 бакинских рублей!?
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение03 Jan 2020 08:40
https://m.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/reduktor_perednego_mosta_zx_landnark_1669685500
Тут дешевле вариант
Bush
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение03 Jan 2020 21:39
неа, в новом стоит самоблок и там совсем другие шестерни...
таки "да", на период обкатки залил подешевле 90W40 (не помню марку) и запасся XADO Atomic Oil 85W-140 GL 5 LSD итого обошлось где-то 37-40 вечнозеленых)
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Тут дешевле вариант
это передний мост...( а мы про задний...
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение04 Jan 2020 10:26
Задних полно!
Wanyas72
Ссылка на сообщение07 Jan 2020 12:23
Всех с праздниками.Вопрос такой, сколько читал форум по замене сальника редуктора спрашивали только какой сальник ставить,ни слова про втулку преднотяга подшипников или народ по незнанию незаморачивался.Хотелось бы узнать мнение мастеровых пацанов.
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение07 Jan 2020 19:31
В чём вопрос то?
giga
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение07 Jan 2020 21:58
Оставлял старую,не деформируется она.Подкладывал шайбу,хрен сожмёшь Nea
Wanyas72
Ссылка на сообщение08 Jan 2020 08:19
Вопрос с чего подходит,наших походу и в природе нету.Можно конечно и шайбочку подкинуть но так делается на непружинных втулка.
Ссылка на сообщение08 Jan 2020 08:33
Wanyas72 писал(а):
с чего подходит
http://www.japancats.ru/mitsubishi/Parts.aspx?ModelId=086180c4-8e85-41c7-9248-5d1252729f46&UnitId=D8A0002F&Title=REAR%20AXLE%20DIFFERENTIAL
Отсюда, наверное.
Wanyas72
Ссылка на сообщение09 Jan 2020 09:34
Я понял ,скорее всего с l200 или делика копать надо.Спосибо всем за содействие.
Log63
Авто: GrandTiger 4х4
Ссылка на сообщение09 Jan 2020 18:01
Вот здесь как раз про эту втулку. http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=22085&start=675 Правда это про задний мост, но в переднем тоже самое.
Wanyas72
Ссылка на сообщение09 Jan 2020 22:50
Благодарю мне про задний и нужно.
Vlad161
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение22 May 2020 12:06
Доброго всем времени суток! Недавно свежеиспечён просьба не кусать)) Вопрос по редуктору заднего моста. При замене масла обнаружено: масло не старое а наличие мет. взвеси наталкивает на мысли о люфтах, износе и заменах в ближайшем будущем. Люфт подвесного определил и заказ деталь, в питере за 360 р. Автомобиль по душе. Надеюсь довести до ума. При движении слышен гул, но не для профессионала трудно определить. Вопрос, как грамотно диагностировать и есть ли редуктор в сборе? Где то читал о осмотре с помощью микро камеры или что то в этом роде.
