Система полного привода,хабы
На страницу 1 Пред.    След. 108
Авто: Great Wall Deer G3 4*4
Ссылка на сообщение01 May 2018 16:11
стоил 350 рублей
Это не оригинальный.
Devildriver
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение01 May 2018 23:34
ну я спорить не буду, коробка желтая, надписи именно с этим артикулом, пакет запечатан. Просто опт5 на автодоке.
Ссылка на сообщение03 May 2018 13:11
http://www.irito-parts.ru/Catalog/SearchResults.aspx?searchtype=1&fss=4408640001
Я думаю никакой опт -5 не покроет. Заказ на али-тоже тема тревожная-качественный товар недёшев. Хотя ценник на кое-что не как у официалов(ирито), но тем не менее...
А за 350- просто подделка.Оригинал идёт в фирменной упаковке. По мере работы очень часто с этим сталкиваюсь. И колодки за 600, и грм за 1000, и сайлентблоки за 70... Список большой.
Да ладно, лишь бы работало...
Devildriver
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение06 Jun 2018 23:07
никто не помнит, в какой то теме была информация по подобранному переключателю режимов работы трансмиссии, с корейца вроде бы. Артикул бы, мой слегка разболтался, впрочем, есть в китае.
Сам спросил- сам нашел 93260-H1100
Прилично, проще намутить трехпозиционный переключатель или заказать с китая
petya21rus
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение18 Nov 2018 15:05
Народ прочитал почти все страницы и пока не врубился. Как работает полный привод на тигре? Включаю я в салоне 4wd . Значок на панели загорелся . Моторчик счелкнул внизу. А передка нету. Посмотрел на эстокаде.Передний кардан включился. Не крутиться от руки. Но привода вращаются в переднем мосту свободно. Соответственно хабы тоже не включились. В чем может быть косяк? Почему привода в мосту крутятся . Хотя кардан в этот момент стоит на месте.
giga
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение18 Nov 2018 15:28
Это принцип работы дифиринциала такой,тут всё нормально.Хабы автоматические? Ищи проблему в них.
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение18 Nov 2018 15:44
Если привода крутятся в разные стороны при неподвижном кардане, то так они и работают, если кардан и один привод неподвижен при проворачивании второго, то что-то с дифференциалом. ХАБы можешь ручные поставить - многие на них перешли с автоматов.
petya21rus
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение18 Nov 2018 15:48
Хабы автоматы. Просто думал что привода должны тоже крутиться .
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение18 Nov 2018 15:54
Они и крутятся от кардана, но у тебя, похоже ХАБы мёртвые или один из них. Выключи 4WD и покрути кардан вручную - живой ХАБ должен зацепиться, а со стороны мертвого привод будет проворачиваться при вращении кардана.
petya21rus
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение18 Nov 2018 16:49
Так прикол в том что при вращении карда в ручную. Привода не вращаются . И ничего не зацепляется.
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение18 Nov 2018 16:57
Пичалька... похоже редуктор умер. Открой пробки - может чего видно через них будет. А так только разбирать.
petya21rus
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение18 Nov 2018 16:59
Весело блин. Только мотор сделал теперь редуктор менять. Денег чё то авто потреблять начало немерено.
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение18 Nov 2018 18:21
Щас изладишь, и дальше нормально ездить будешь. Аппарат сам про себе неплохой, только у прежнего владельца чё-то руки не доходили.
Ссылка на сообщение18 Nov 2018 19:05
Может вмер давно... А старый хозяин его выпотрошил. Предсмертных судорог никто не описывал...
petya21rus
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение19 Nov 2018 07:03
Бывший хозяин мудак был. Положил мотор и кинул машину. Она 4 года простояла в железном гараже. Вот потихоньку на ход ставлю. Но вот что странно. Менял я масло в трансмиссии везде. Спереди слил масло. Все чисто. Стружки нет. Горели не пахнет. Бывший хозяин из за отсутствия моторчика на раздатку включал полный привод самодельной приблуда. Просто поворачивая флажок на раздатку. По его словам полный привод работал исправно. Хз чё делать теперь. Придется разбирать.
