МКПП,раздатка и сцепление
На страницу 1 Пред.    След. 75
allexej
Авто: Landmark
allexej
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 14.02.2012 18:49
Андрей-LM
отрегулировать можно, если сможешь потом законтрогаить.
Андрей-LM
Авто: Landmark 4х4
Андрей-LM
Авто: Landmark 4х4
Ссылка на сообщение 14.02.2012 23:24
allexej писал(а):
Андрей-LM
контрогаить там нечем,если только вывернуть его полностью и подложить шайбу,две. Но для этого снятие коробки Izvini ,через окошко не выйдет.
Педаль немного поправил и прокачал. Пока устраивает.
Сл@вик
Авто: Landmark МТ-2
Сл@вик
Авто: Landmark МТ-2
Ссылка на сообщение 24.02.2012 14:12
Всем добрый день! После замены сцепления появилась вибрация на холостых и когда даешь газ на передаче. Подушки вроде в норме! Что может быть?
BILL
Авто: ZXGrandtiger. Renault Duster 4x4
BILL
Ссылка на сообщение 24.02.2012 17:24
Проверяйте центровку подушки КПП! кардан на 180" переверните!(это с учетом если не "левая"корзина и правильно все прикрутили)
Сл@вик
Авто: Landmark МТ-2
Сл@вик
Авто: Landmark МТ-2
Ссылка на сообщение 26.02.2012 20:20
Спасибо! Дело было в центровке подушке КПП.
allexej
Авто: Landmark
allexej
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 26.02.2012 21:01
Сл@вик
что именно было не так ?
Сл@вик
Авто: Landmark МТ-2
Сл@вик
Авто: Landmark МТ-2
Ссылка на сообщение 26.02.2012 22:28
Когда затягивали подушку КПП не выровняли ее и она была под нагрузкой, из за этого была вибрация.
Yra_77
Авто: Landmark
Yra_77
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 08.03.2012 14:41
РЫБАК писал(а):
Загудел подшипник первичного вала коробки, ну делов то разобрать и поменять, а вот фигушки......
У меня тоже что то гудит, как только выжимаю сцепление гул прекращается, на сервисе сказали что проблема в подшипнике первичного вала.
Почитал все что писал Рыбак, большая просьба отписаться как вы вышли с положения и где я могу купить этот подшипник. с форума понял что у Билла должны они быть.
И вообще, он гудит у меня или нет? симптомы см. выше
BILL
BILL
Ссылка на сообщение 08.03.2012 16:18
На холостом ходу,вращается не только подшипник 1ого вала,а еще подшипники блока шестерен,подшипник 5ой скорости,и еще.
Гудит у Вас коробка.
Из положения РЫБАК выше методом замены КПП. Там Не очень с подбором,пройдено. Подшипники есть. Первичного,2шт. блока шестерен,игольчатый 1ого вала и 5ой скорости.Ценник 8500руб.
Серж111
Авто: ZX GrandTiger 4WD
Серж111
Ссылка на сообщение 08.03.2012 20:16
Sad Кто-нибудь знает ТОЧНЫЙ номер КПП ZX GrandTiger 4WD (ручки) ??? А то в инете просто бардак..... 2WD - 1700010-0200,1700010-2200,1700010-02-20.... и т.д. ; 4WD - 1700010-0700, 1700010-1700, 1700010-0200 (на некоторых сайтах - как КПП GT 4 WD Sad
Вчера списывался с манагерами из ПОДНЕБЕСНОЙ..... уверяют, что на GT стоит коробка 1700010-0610..... и утверждают, что наши российские каталоги - с забора списаны, т.е. полное ........
Добавлено спустя 20 минут 3 секунды:
неужели ещё никому не приходилось менять коробку ???
Китайцы прислали...
allexej
Авто: Landmark
allexej
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 09.03.2012 16:14
4WD МКПП 5DYM10-1
Yra_77
Авто: Landmark
Yra_77
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 09.03.2012 17:19
Сегодня прислушался, короче гудит на холостом ходу, 1 скорости, 2-й, 3-й, и 5-й, а вот на четвертой гул минимальный
Серж111
Серж111
Ссылка на сообщение 09.03.2012 21:46
4WD МКПП 5DYM10-1
ну-ну..... на сайтах все порасписывают.... запчасти ZX и всё такое, а торговать только лампочками и фильтрами лихи..... а как заказать коробку в сборе - то всем слабо..... только и могут друг у друга каталоги копировать.... и выкладывать на свои сайты (для веса) для поисковых роботов - чтобы лучше сайт в инете цетировался, акак позвонишь - так ... мы ZX не занимаемся, или ООООООООО... коробку - только на заказ.....лавэ ВСЁ и СРАЗУ и грантий никаких.... если что вернём деньги (может быть).... так как лавэ скинь на карточку и т.д... потом ищи - свищи )))) да ладно бы можно было бы заказать..... но как я писал выше, у всех номера коробок разные... Поэтому и хочется уточнить наверняка номер МКПП 4WD, чтобы не привезли какую-нить с АВРОРЫ или Грейт волла... НИУЖЕЛИ НИКТО НЕ МЕНЯЛ КОРОБКУ ???
allexej
Авто: Landmark
allexej
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 10.03.2012 15:13
Серж111
постучись к BILL или Леониду, они их заказывают и торгуют ими, может помогут.
Aleksglazkov
Авто: Landmark
Aleksglazkov
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 10.03.2012 15:38
Самый вариант, точнее не придумаешь. Может даже быть в наличии. Yes
