Двигатель
На страницу 1 Пред.    След. 154
giga
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение07 May 2020 21:08
Двигатель меняет обороты при нажатие на тормоз?Если нет то не парься,если меняет,вакум под замену.
Log63
Авто: GrandTiger 4х4
Ссылка на сообщение10 May 2020 19:08
Vovan81 писал(а):
Доброго времени , на холодном двигателе четко слышно шипение при нажатии педали тормоза ,насколько я понял впускной коллектор связан штангой с барабаном тормозов ,то наверно шипит значит утечка и давления в пускном падает ,где оно может пропускать ? Визуально непойму
Это "пшш" неспроста: что шипит под педалью тормоза? Проверить работу шумного вакуумного усилителя совсем несложно. Делать это следует на заведённой машине. Если на холостом ходу при нажатии на тормоз слышится сильное шипение или если педаль продавливается туго, неполадки в системе действительно возможны. Иногда резиновая диафрагма банально повреждается из-за негерметичности главного тормозного цилиндра. Также причиной проблем могут стать плохое уплотнение вакуумной магистрали или поломка обратного клапана. Обычно работоспособность вакуумника проверяется следующим образом. Водитель нажимает на тормоз на незаведённой машине, а затем запускает мотор, не снимая ноги с педали. Сразу после старта движка педаль должна провалиться глубже. При неисправном усилителе этого не случится.
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение11 May 2020 15:45
Тема двигателя. Поиски неисправности вакуума описывал в теме тормозов. Найдите. Это всё разжёвывалось!
Kazino_jt
Авто: Landmark MT2
Ссылка на сообщение05 Jun 2020 12:57
День добрый кто может головку ремонтирует свою? Нужно размеры снять некоторые, подобрать другие маслосьемные колпачки...
Авто: Great Wall Deer G3 4*4
Ссылка на сообщение05 Jun 2020 13:05
Kazino_jt
Всё изжёвано. На клапанной крышке написано mitsubishi? Вот и покупай от неё!
http://www.japancats.ru/mitsubishi/Parts.aspx?ModelId=b0f28587-193e-4e4c-a1da-7c5a32be6946&UnitId=80600031&Title=CAMSHAFT%20%20and%20%20VALVE
Kazino_jt
Авто: Landmark MT2
Ссылка на сообщение05 Jun 2020 17:26
сергей deer писал(а):
Kazino_jt
Я же говорю ДРУГИе колпачки, родные слетают, но есть множество других (D=6) которые зажимаються пружиной клапана. Поэтому и спрашиваю размеры нужные а именно D пружины, направляющей высоту и еще какие где там на гбц отливы или что, чтоб подобрать
Ссылка на сообщение06 Jun 2020 09:16
Kazino_jt писал(а):
родные
Родные- это мицубиси! Купи оригинал и не ищи китайские. Ставил неоднократно при ремонтах моторов. Ни один человек не жаловался! Не надо *подбирать*. Садятся изумительно. Стоят не дёшево. Но хорошо работают. На ссылке L-200 с вашим мотором (4G64).
??? Я таких даже представить не могу!
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Kazino_jt писал(а):
родные слетают,
Эти*родные*-толлько в магазе!
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Если что-64 и 69 моторы- головки одинаковые.
Kazino_jt
Авто: Landmark MT2
Ссылка на сообщение08 Jun 2020 19:12
Додж поремонтируй, ну хотябы нексию 16кл)) и не только представишь, но и увидиш)
Ссылка на сообщение10 Jun 2020 08:19
Я ремонтирую GREAT WALL. Двигун такой-же, как и на марках и тайгерах.
Ссылка на сообщение17 Jun 2020 09:18
Тому, кто звонил из Архангельска:
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_hover:neoriginalnye_zapchasti
Здесь много инфы по номерам общих деталей на двигатель. Только не рассматривай SMD-99% подделка! Читай-MD!
Добавлено спустя 6 минут 55 секунд:
Клапана менял товарищу 2-3 года назад. Вроде ничего необычного...Колпачки как колпачки.Садятся на направляющую. Без какой либо пружины... Или что изменилось?
Алексус
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение21 Sep 2020 14:14
Стартер поставил Great wallSMD172860
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Высоковольтные провода
Great wallSMW250506
Great wallSMW250507
Great wallSMW250508
Great wallSMW250509
GRANDTIGER
Vovan81
Авто: ZX Landmark 2,4
Ссылка на сообщение29 Sep 2020 21:04
Доброго времени ,вчера не завелась машина ,поменял датчик коленвала сразу завелась , но чтото не так она тянет как раніше ,что датчик коленвала может на ето повлеять ,он либо работает или нет,может недорабатывать ?
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение30 Sep 2020 07:36
Может не в дпкв дело было?
рафис
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение05 Oct 2020 08:40
Здравсвуйте,почему то второй раз за полтара года на капиталку попадаю. Первый раз перегрел,(выше делился этой проблемой) в этот раз началось с того что масло бежало и с под блока,вскрыли а там по левой стороне блока проклад4а вообще недержала. Ща поеду в сервис по запчастям будет известно что заказывать, воткак то так
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение05 Oct 2020 12:34
Если масло не проворонил, то дело заменой прокладки и обойдётся.
