Двигатель
На страницу 1 Пред.    След. 154
Сергей 32
Авто: ZX Landmark АКПП
Ссылка на сообщение20 Mar 2020 15:28
Добрый день. Хочу поделится с вами проблемой, которая произошла с моим конем. На 198564км обрезало маховик. Заказал новый. жду когда привезут. Коробка автомат АТС750.
Максим161
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение23 Mar 2020 21:49
Подскажите кто регулировка клапана сколько по цене это обойдётся?
андрей37rus
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение24 Mar 2020 10:58
Клапана автомат
Максим161
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение24 Mar 2020 14:51
[quote="андрей37rus"]Клапана автомат. Спасибо большое скажите ещё замок от капота на landmark от какой машины подайдет?
Добавлено спустя 10 минут 22 секунды:
Мужики подскажите поменял ремень грм и все что прилагается к нему, после заменяя Уменя появился лишний звук когбудто палец стучит, что это может быть?
пасечник
Авто: ZX GrandTiger мт-3
Ссылка на сообщение24 Mar 2020 18:53
И двигатель колбасит? Неверно выставлен балансирный вал, Метка у него совпадает в двух положениях. Как правильно выставить балансирный вал, ранее подробно описывалось. И в интернете полно описаний.
андрей37rus
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение24 Mar 2020 20:00
Замок капота можно на Алли заказать
Авто: Great Wall Deer G3 4*4
Ссылка на сообщение26 Mar 2020 13:55
Одно из трёх.
Максим161
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение26 Mar 2020 18:07
пасечник
Спасибо большое вы правы не правильно они выставили метки, я все выставил теперь мотор работает нормально но какая-то выбрация пошла по кузову
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение26 Mar 2020 20:23
Снова неправильно!
Ссылка на сообщение26 Mar 2020 21:01
Максим161
Метки: коленвал, распредвал, балансир совмещённый с маслонасосом. Это основной ремень ГРМ. Вся беда в том ,что по НЕЗНанИЮ неправильно выставляют маслонасос. Для особо одаренных есть ещё одно контрольное отверстие, которое находится в нижней части блока слева за опорой. Или перед. Не помню. Под ключ 14. Если вал выставлен неправильно, то при вставлении в отверстие какого-либо подходящего штыря он упрется в балансир. При правильной установке метка на шестерне маслонасоса должна совпасть с меткой на корпусе, а штырь должен проходить в отверстие свободно, хотя бы миллиметров на 50.
Максим161
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение27 Mar 2020 15:46
Сергей я все так и сделал, и про контрольное отверстие я знаю, там все чётко, вибрация по кузову я грищу на подушки
пасечник
Ссылка на сообщение27 Mar 2020 16:25
Максим161 писал(а):
До замены не было вибрации, после замены ремней- появилась вибрация, конечно виноваты подушки! XeXe Не смешите, прислушайтесь к тому, что сказал Сергей Дир.
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение27 Mar 2020 16:55
Если надоест выставлять метки, можешь снять ремень балансира вообще: разницы не почувствуешь!
Ссылка на сообщение28 Mar 2020 08:25
Но ощутишь. Smile
Vovan81
Авто: ZX Landmark 2,4
Ссылка на сообщение07 May 2020 20:07
Доброго времени , на холодном двигателе четко слышно шипение при нажатии педали тормоза ,насколько я понял впускной коллектор связан штангой с барабаном тормозов ,то наверно шипит значит утечка и давления в пускном падает ,где оно может пропускать ? Визуально непойму
