Volodumup
Авто: ZX Landmark 2007
Volodumup
19.03.2019 21:41
Добрий вечер,подскажите какие свечи луше подходят на ландмарк, газ????
андрей37rus
андрей37rus
Авто: Landmark
20.03.2019 17:41
Привет всем.утром завелся троит. Поменял свечи-троит. Поехал купил катушку-троит.стал снимать по одному высоковольтнику,оказалось второй и третий не цилиндры не работают. Что случилось кто подскажит куда копать.может проклатка накрылась?
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
20.03.2019 19:29
Искра то есть на этих горшках? Прокладку по компрессии проверь.
андрей37rus
андрей37rus
Авто: Landmark
20.03.2019 20:05
Леонид искра есть.компрессия не понятнато ест первую свечу вывернули прыгает до десятки а на втором и третем до двух но уних походу сломан.боюсь после замены клапанов что то не затянулии если мне память не изменяет как раз где второй и третий цилиндр
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
20.03.2019 21:33
Походу прокладка. Купи компрессометр - не так он уж и дорого стоит.
андрей37rus
андрей37rus
Авто: Landmark
20.03.2019 22:19
Завтра чел приедет унего есть.под еду померием я ему сегодня звонил,он сказал что у наших движков прогорает стосолом,а что бы между цилиндрами нет.прокладку заказывал как и прошлый раз усилиную не чего такого небыло. Грешу кто последний мне делал.к стати проехал на этой прокладке 20тысяч и вот такая бяка
Danila69
Methik
Methik
Авто: ZX Landmark
21.03.2019 17:10
андрей37rus писал(а): |
Сколько жрет? У меня от замены до замены жрет литр и то если я гоняю больше 120км. Жер такой появился когда порвал ремень грм. Заменили колпачки вот и жрать начала |
Литр на 1000 км
Добавлено спустя 12 минут 33 секунды:
Снял поршня. Масло сёмные кольца почти в ровень с поршнем, нагар черный только сверху поршней, под кольцами чистота прям как новое не кого нагара нет. Посоветуйте, мне может просто заменить кольца и все. Какая компрессия должна быть, до разбора замерял было 10, это мало или нормально.
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
21.03.2019 17:47
Кольца встав в цилиндры в том положении, как они там были на поршнях и смотри зазор в замке.
Methik
Methik
Авто: ZX Landmark
21.03.2019 18:16
Леонид-2 писал(а): |
Кольца встав в цилиндры в том положении, как они там были на поршнях и смотри зазор в замке. |
Вставлял и смотрел только щупа у меня нет. на кольцах разный зазор и не очень уж большой, выработки в цилиндрах нет. Масло сёмные почти в ровень с поршнем, они мне кажется и пропускали масло.
андрей37rus
андрей37rus
Авто: Landmark
21.03.2019 18:51
Я думаю кольца новые поставь хуже не будет
Methik
Methik
Авто: ZX Landmark
21.03.2019 19:16
Я думаю кольца новые поставь хуже не будет |
Всех местных мотористов проехал, все говорят меняй на новые поршня и кольца на 80000 км хватит.
рафис
Авто: ZX GrandTiger
рафис
Авто: ZX GrandTiger
21.03.2019 19:56
Либо накосячили где-то, либо кольца притираются ещё. По идее не должно так быть. |
Скорей всего накосячили, мне вообще с этим мотористом неповезло
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
За зиму почти 2л масло сожрало а проехал всего нечего
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
21.03.2019 20:02
Если на стенках цилиндров следы от хора ещё видно по всему кругу, то можно смело заменой ограничиться.
