Двигатель
На страницу 1 Пред.    След. 162
giga
Авто: ZX Landmark
giga
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 06.10.2020 23:50
14 дней на работу,по запчастям каждый поставщик по разному,в среднем масяц.
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 07.10.2020 09:08
Я собираю под ключ. И только на своих условиях. Я никогда не экономлю деньги клиенту себе в ущерб. Всегда стараюсь поставить оригинал от прародителя. Гарантию даю 50 тык. С последнего места работы мотор ходит без проблем уже 4 года точно.Сколько собрано моторов, коробок точно не вспомню. В челюстно-лицевую не обращался. Very Happy Косяки (если бывают)исправляю безоговорочно. 100% всего не учтёшь...
Вчера с чувашии клиент был. Жертва АВТОКРАФТА. Пришлось практически всё им купленное и установленное в СЕРВИСЕ выкинуть... Сервисмены меня поражают! Видно, что з/ч говно, но всё равно тупо ставят! Причём ставят криво. Натяжной ролик поставили так,что он помпу запилил.
Примерно как и везде. Но если планово подходить-неделя.
Добавлено спустя 40 секунд:
Если знаешь историю мотора.
Леонид
Авто: Landmark
Леонид
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 13.11.2020 15:08
Есть новая передняя пластиковая крышка ремня ГРМ
Леонид
Авто: Landmark
Леонид
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 18.11.2020 11:23
Алексус
Авто: ZX GrandTiger
Алексус
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 27.11.2020 09:00
Леонид-2 писал(а):
От шнивы смотри, чтобы сел ровно- там дыры в ушах не совпадают. Пожужжанию зажигания: проверь массу на контроллер и катушку. Стартёр нормально крутит?
От нивы чудил...нашел оригинал
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
с Еката пришли заппчасти
Леонид
Авто: Landmark
Леонид
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 20.12.2020 16:36
Есть новые запчасти
Andi2
Авто: ZX Landmark
Andi2
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 21.12.2020 14:19
Нужна помощь:
Во время поездки почувствовал что стала пропадать тяга.
Добавил педалью а машина не разгоняется и даже тормозить начинает двигателем.
Ехал на газе - подумал, что он закончился но не переключился на бенз автоматом.
Переключил набенз но ничего не поменялось и авто стало полностью.
Попробовал завести - завелась и стразу потухла (на игру газом не реагирует)
При каждой следующей попытке завестись - работала все меньшее время пока совсем перестала заводится.
Не троила.
Подумал, что мне повезло и закончился одновременно и газ и бенз.
Пока за канистрой и бензом бегал и заливал - машина постояла и завелась но не на долго.
Тоже не было тяги но ехала терпимо метров 100, потом еле ехала со скоростью пешехода около минутыа а потом встала совсем.
После того как ночь простояла завелась на несколько секунд и заглохла как будто задушенная.
Похоже на бензонасос но Сегодня снял обратку с топливной рампы - бенз подаётся нормально.
Первый раз в жизни такое...
Куда лезть и что проверить даже ума не приложу.
Искра же есть - Двиг не троил.
Воздухан не забит - снимал патрубок.
Выхлопная разве может так за раз забится? Катализатора то нет...
Помогите советом пожалуйста.
андрей 37rus
Авто: Landmark
андрей 37rus
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 21.12.2020 14:42
Датчик почисть холостова хода
Andi2
Авто: ZX Landmark
Andi2
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 21.12.2020 15:10
Он где-то возле дросселя стоит у нас?
Неужели из-за него машина может так умирать?
Леонид
Авто: Landmark
Леонид
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 21.12.2020 16:09
Датчик тут не причем
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 21.12.2020 17:26
Если на газу и бензине одинаково, значит не топливо... По уму надо бы на диагностику. С такими симптомами может умирать дпкв и катушка. Может по смесеобразованию косяк. Глянь цвет свечей. Попробуй по очереди скидывать фишки дпдз, мап, первой лямбды.
андрей 37rus
Авто: Landmark
андрей 37rus
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 21.12.2020 18:56
Три дня назад то же стал заводить машину утром что бы поехать на работу,еле завелась, обороты не подымаются того и гляди заглохнуть. Открутил датчик что на картинке выше,в нутри все черно брызнул очестителем для карбюратора и тряпкой протер,завел обороты в норме третий день полет нормальный
Леонид
Авто: Landmark
Леонид
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 21.12.2020 20:05
Все правильно он влияет на хол. обороты но не на тягу и разгон
Andi2
Авто: ZX Landmark
Andi2
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 22.12.2020 14:07
Сегодня зарядил аккумулятор и пробовал запустится снова.
Поставил другую катушку
Снимал фишку лямбда и двух датчиков на дросселе поочередно.
Ничего не меняется.
Свечи были черные но искра есть и топливо тоже.
Почистил свечи.
Не заводится.
Заводится при нажатой педали в пол и сразу тухнет полность так что некоторое время даже не хватает при попытке завестись.
Не пойму куда лезть...
Где фишки дкпв и дпрв?
Ссылка на сообщение 22.12.2020 16:20
В МАР-сенсор.На газовых мрут.
Добавлено спустя 30 секунд:
Или в грм
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Andi2 писал(а):
дпрв?
отсутствует.
Andi2 писал(а):
дкпв
За мотором.
