l_o_t_
Авто: ZX Landmark
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
26.02.2019 05:34
Поподробнее можно?
l_o_t_
Авто: ZX Landmark
l_o_t_
Авто: ZX Landmark
26.02.2019 07:16
Добрый день работал все нормально несколько дней на зад не доехал до дома 200км затроила и начала чихать в воздуха чек не вылазит сканером ошибок нет свечи новые и при разгоне строит выше четвёртой не разгонишся до этого все было нормально
МВД
МВД
Авто: Landmark
26.02.2019 08:12
Следующий этап-замена проводов.Если не поможет тогда замена катушки зажигания.
l_o_t_ писал(а): |
при разгоне строит выше четвёртой не разгонишся |
Хотя по Вашим словам- меняйте катушку зажигания.
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
26.02.2019 08:25
Согласен с МВД. Можно осмотреть высоковольтную часть в темноте: может быть удасться пробой увидеть. Проверь ещё как контроллер к массе прикручен - может подгнил контакт.
l_o_t_
Авто: ZX Landmark
l_o_t_
Авто: ZX Landmark
26.02.2019 08:48
Спасибо буду вечером пытать
Добавлено спустя 17 минут 47 секунд:
Забыл сказать менял датчик давления впускном коллекторе недели две назад по причине косолапых рук механиков
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
26.02.2019 09:39
Фишка не выпала случаем?
sherif67
sherif67
Авто: Shuanghuan SCEO VOLVO
26.02.2019 09:41
l_o_t_ писал(а): |
Добрый день работал все нормально несколько дней на зад не доехал до дома 200км затроила и начала чихать в воздуха чек не вылазит сканером ошибок нет свечи новые и при разгоне строит выше четвёртой не разгонишся до этого все было нормально |
прогар клапана в том цилиндре в котором пропуски и судя по всему в впускном так как чикает в воздух. мерей компрессию и будет ясно.
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
26.02.2019 10:16
Не, с прогаром в 1-м горшке на 4-й передаче ехать будет. Тут по катушке похоже 2 горшка отрубаются...
МВД
МВД
Авто: Landmark
26.02.2019 10:23
Леонид-2 писал(а): |
Можно осмотреть высоковольтную часть в темноте |
Внутри колодезя сам наконечник может пробивать на массу и никто не увидит.Было тоже, сопротивление провода нормальное а наконечник пробивал и так стреляло на газу что не дай бог.
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
26.02.2019 10:38
Возможно. Но на колпачке пробой хорошо заметен по следу.
l_o_t_
Авто: ZX Landmark
l_o_t_
Авто: ZX Landmark
26.02.2019 11:07
Компрессия 1-12. 2-11. 3-12. 4.22 фишка на датчике защелкнута
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
26.02.2019 12:03
4 цил.-22 кг/см или опечатка?
l_o_t_
Авто: ZX Landmark
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
26.02.2019 12:19
Можешь дунуть во 2-й горшок, поставив кв в вмт сжатия. Если воздух пойдёт пойдёт по коллекторам, то что-то с клапанами.
