Лямбда-зонд (второй) с разъёмом DELPHI
Ответить    Все форумы » Lifan
MrSandinista
Авто: Lifan Solano
Ссылка на сообщение21 Jul 2012 13:35
Может быть кто сталкивался с такой запарой:
заказал лямбда-зонд второй LBA3612300B1, приходит дивайс китайского BOSCH. Заказываю дивайс LBF3612300B1 - приходит точно такой же дивайс, только произведён в Германии. У меня разъём DELPHI, как решить загадку? Хочется приобрести именно тот дивайс, который стоит, в китайском каталоге только два варианта.
Дивайс пр-ва BOSCH
внешний вид фишки родного лямбда-зонда
разъём фишки родного лямбда-зонда
MrSandinista
Авто: Lifan Solano
Ссылка на сообщение24 Jul 2012 17:30
Маркировка на лямбда-зонде
На верхней лямбде маркировка:
DELPHI RE94 25325632 1430 C2
На нижней:
DELPHI RE94 25325632 1540 C1
Это как дополнение, может по нему кто-то что-то подскажет. Нужен именно нижний зонд. В родном каталоге DELPHI только верхний\первый.
Комета
Авто: Suzuki SX4
Ссылка на сообщение25 Jul 2012 10:48
MrSandinista
Вбей в поиск на форуме цифры 25325632 (номер датчика) много интересного почитаешь...
MrSandinista
Авто: Lifan Solano
Ссылка на сообщение25 Jul 2012 17:05
По ответу
Это-то понятно, я уже находил инфу, что тазиковский подходит, вопрос не в этом, а в возможности найти именно оригинал. Вот такой фот фанатизм, хочется всегда поставить родное.
Во всяком случае, спасибо за участие.
С уважением.
Как бы, вопрос не буду снимать. Если, конечно, не решится в ближайшее время - придётся колхозить.
Комета
Авто: Suzuki SX4
Ссылка на сообщение26 Jul 2012 08:17
Номера датчиков (те что в первом посте) по правильному и не должны были придти Delphi.
И это в китайском каталоге указано в колонке DESCRIPTION (ну типа описание)
Там же указано не 2, а 4 датчика
Там же есть колонка Supply ( ну что-то вроде применяемость) и там есть "√" не у всех четырёх датчиков, а только у одного...
Ладно хорош болтологииSmile
Логика привела к:
LBA3612300 氧传感器 Oxygen Sensor delphi
MrSandinista
Авто: Lifan Solano
Ссылка на сообщение26 Jul 2012 10:20
Спасибо Комете!!!
Меня изначально что смутило: напротив LBF3612300 стоит Front oxygen Sensor, то есть, передний кислородный датчик. Напротив LBF3612300B1 стоит Rear oxygen Sensor, т.е., задний кислородный датчик. По логике вещей, LBA3612300 Delphi - передний кислородный датчик, а LBA3612300B1 - задний кислородный датчик. Горе от ума. Ведь по логике вещей, один датчик диагностирующий, второй регулирующий. А здесь - получается, что оба датчика выполняют обе функции и взаимозаменяемы, так что ли? Кстати, на галочку я внимания не обратил, нужно было изменить процент страницы на ексельке. Буду знать. Спасибище ещё раз.
MrSandinista
Авто: Lifan Solano
Ссылка на сообщение16 Aug 2012 15:38
LBA3612300
Лямбда-зонд встал как родной, всё работает норм. Значит, стоит два одинаковых и спереди и сзади.
Юрчик
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение07 Oct 2015 10:49
Re: LBA3612300
Всем привет!
Подскажите пожалуйста какой нужен указать артикул что бы пришёл передний датчик кислорода (ДК1) Delphi с фишкой подключения как в первом сообщении на фото 2 и 3.
Прочитав данную тему понял вроде как LBA3612300. Но на всякий случай хочу уточнить.
PS У нас на BYD F3 не смотря на одинаковые сами датчики кислорода фишки у переднего и заднего разные а нужен передний с фишкой как на фото 2 и 3.
Заранее большое спасибо откликнувшимся!!!
GeelyFakt
Авто: Geely Otaka comf
Ссылка на сообщение26 Dec 2017 13:53
Re: Маркировка на лямбда-зонде
На нижней:
Они взаимозаменяемые, основное RE94 25325632, все остальное это маркировка завода, шифр даты изготовления, номер конвеера и все такое, чухня которая в данном случае для ремонта вто не имеет значения.
