Joker
eduu
eduu
Авто: Chery Tiggo V
11.12.2009 15:04
Сегодня при прогреве утром потекло масло из фильтра. Пришлось подтянуть фильтр. Советую всем сделать тоже самое. На морозе заводская прокладка фильтра задубела и пропустила масло. Думал меня не каснется. Однако...
Nemezidec
Nemezidec
Авто: Chery Tiggo 1,8
13.12.2009 13:44
Таже причина,.. Сменил 3 фильтра, 2 родных и один корейский аналог..
Покумекал с одним продавцом, дилером по продаже запчастей на Тигго, пришли к выводу что на родных фильтрах уплотнительная резинка, садится у самого края посадочного места фильтра...При отрицательной температуре больше минус 20 , при старте создается более высокое давление в двигателе, резинка на фильтре от такой температуры дубеет, и так как она уплотняется не по всей площади, а только внутренней окружностью (плюс пару миллиметров внутрь окружности) остальная часть резинки просто не касется металла.. и просто не выдерживает давления
Какой то из его покупателей нашел фильтр тоже от Китайского авто, но уплотняющее кольцо имеет меньший диаметр (примерно на 5 мм в радиусе) примерили на посадочное место - резинка всей площадью касается посадочного места... Поставил , говорит что больше не протекало.. Я купил тоже вчера поставил - посмотрим что будет дальше.. Если тоже не будет держать - обязательно отпишусь
Роман Александрович
Роман Александрович
14.12.2009 21:41
TOLIAN писал(а): |
сегодня на улице -20 завелась с первого раза!!! но давануло масло через фильтр что делать подскажите. |
Ставь всегда MANN, и таких проблем больше не будет
Sky_{RUS}
Sky_{RUS}
Авто: Chery Tiggo 1.8
14.12.2009 21:44
Роман Александрович писал(а): |
TOLIAN писал(а): |
Ставь всегда MANN, и таких проблем больше не будет |
Или GoodWill OG601, у меня с ним тоже теперь проблем нет. Кстати а mann какой номер по каталогу, а то этот брэнд проще в продаже найти чем GoodWill?
gregory
gregory
14.12.2009 21:46
Sky_{RUS} писал(а): |
TOLIAN писал(а): |
Или GoodWill OG601, у меня с ним тоже теперь проблем нет. Кстати а mann какой номер по каталогу, а то этот брэнд проще в продаже найти чем GoodWill? |
если речь про двиг 1,8 то я чаще вижу гудвил чем ман
первый кстати стоит около 100 руб
larga
larga
14.12.2009 22:30
а МАНН W920/82 стоит от450р.
_Skyl_
Авто: Chery Tiggo 1.8MT2
Роман Александрович
Роман Александрович
16.12.2009 18:48
gregory писал(а): |
TOLIAN писал(а): |
первый кстати стоит около 100 руб |
У меня движок Mitsubishi 2,4 4G63. Если смотреть по каталогу, то надо ставить W811/3.
Дмитрий Михалёв
Роман Александрович
Роман Александрович
16.12.2009 19:07
Дмитрий Михалёв писал(а): |
Роман Александрович
У меня движок Mitsubishi 2,4 4G63 |
Если объём 2,4 то двигатель 4G64 а не 63, 63 это 2х литровые тоже Митсу. Ставь Фильтр SM 104, как у меня и ничё не выдавит, стоит около 200 р. Читай подробнее в теме фильтра для тигго. там я его даже фотографировал. можешь визуально поглядеть. |
Спасибо попробую
Дмитрий Михалёв
RomariuS
SDima
SDima
Авто: SY Kyron II 2.0XDi; Sk.Fabia 1.6
17.12.2009 14:38
RomariuS писал(а): |
лужа с правой стороны, а фильтр я так понял ближе к левой |
Если у тебя стоит защита - то лужица будет с той стороны, в которую машина стоит под наклоном, поскольку из фильтра масло выбивает на защиту, а с нее масло уже стекает на землю. На Acteco'вский движках фильтр практически посередине, чуть ближе к левой стороне.
Alex1977
Alex1977
Авто: JEEP GRAND CHEROKEE SRT
17.12.2009 15:02
На движках 2,4 справа по ходу движения. И ничего на защиту не попадает.
