Датчик положения коленвала
На страницу 1 2 3 4 5 6 7 8  След.
Реалист
Авто: Ниссан Тиида
Реалист
Авто: Ниссан Тиида
Ссылка на сообщение 24.11.2009 11:56
Люди подскажите. Жена пыталась тронутся на ручнике раз5. После этого чек стал гаснуть ток после пуска двигателя. БК пишет ошибку 336 неправильная регулировка дат.положения коленвала. А разве у него она предусмотрена? Клему скидывал не пропадает ошибка. Подскажите что это. Что ожидать и как лечить
Номерочки для заказа
Оригинальный номер: A11-1005120BA
Аналог: 46479975 (Fiat/Alfa/Lancia)
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 24.11.2009 12:57
Ожидать что датчик окончательно накроется, лечить заменой. Но для начала проверить контакты на разъеме.
Doc 56
Doc 56
Ссылка на сообщение 24.11.2009 13:25
По протоколу ОБД-2 нет таких кодов.
Emelya
Emelya
Ссылка на сообщение 24.11.2009 13:30
Doc 56
ошибка Р0336, просто БК режет информацию.
Сосед, а Твой БК ошибку не сбрасывает?
VIC
Авто: Vortex Tingo
VIC
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 24.11.2009 14:34
мне на сервисе данный датчик выкрутили почистили и усё. чек потух и больше не горит. Smile
Multik
Авто: Chery Amulet A-II+
Multik
Ссылка на сообщение 24.11.2009 15:15
Регулировка?! Сигнал датчика положения коленчатого вала выходит за допустимые пределы. . . Согласен с Emelya, похоже скоро кранты. . . А какой пробег с ним?
Doc 56
Doc 56
Ссылка на сообщение 24.11.2009 15:42
В корпусе стоит обыкновенный датчик Хола.
Датчик сам откручивается (2 или 3 болтика) и смотришь , не трет по нему шторка привода , что там с проводкой , штеккером. можно тестером потестить (омметром на стабильность сопротивления ) .
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 24.11.2009 17:18
Это датчик положения распредвала, а датчик положения коленвала- индуктивный, крепится на одном болте.
Реалист
Авто: Ниссан Тиида
Реалист
Авто: Ниссан Тиида
Ссылка на сообщение 24.11.2009 19:03
Спасибо всем за участие буду искать Nalivai
Добавлено спустя 7 минут 54 секунды:
Emelya писал(а):
Doc 56
Саша БК не может сбросить ошибку прописанную в ЭБУ. Он её фиксирует и расшифровывает.
Doc 56
Doc 56
Ссылка на сообщение 24.11.2009 19:18
А я как-то пробовал снимать разъем с РХХ и так проехаться . Минут через 10-15 загорелся чек. БК ,ясно , показал высокий уровень на этот датчик. Одел все на место - горит дальше.
Потом выделил неиспривность на дисплее и УДАЛИЛ.
Все потухло.
А что , так не должно получаться?
БК мумитроникс SE-50
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 24.11.2009 19:35
Ошибка 336- значит ЭБУ на какой то момент перестал видеть датчик коленвала и сброилась его настройка. На монгих машинах это происходит пр падении напряжения меньше 6 вольт.
Эта ошибка не стирается БК, её можно убрать только прописав датчик заново. Делается это со сканера ЛАУНЧ с дилерской программой Чери. Должна быть у любого дилера или в сервисах плотно занимающихся Чери.
В меню выбирается пункт EOL (настройки, тесты) там выбирается "настройка датчика коленвала" (если версия не русифицирована то там присутсвует слово toof) и дальше сканер сам пишет все шаги, что надо сделать. После правильного выполнения всех шагов инструкции датчик настраивается и ошибка уходит.
pasha74
Авто: Ford C-Max
pasha74
Авто: Ford C-Max
Ссылка на сообщение 22.12.2009 23:24
Не далее, как сегодня утром БК выдал ошибку 336. Машиа просто заглохла. Попытался завести - заводится, но работает только на холостом ходу. Хотя бы слегка тронешь газ, сразу "тыр-пыр" и глохнет... Ошибку благополучно сбросил Мультитрониксом, но машина все равно не едет. И ошибку больше не показывает.
Бонифаций
Авто: Chery Fora
Бонифаций
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 26.05.2010 23:26
У меня на датчик метал. стружка налипла Plachu (датчик внутри видимо с магнитом) после замены маховика (видимо на сервисе стружка попала или от пружин диска сцепления рассыпавшихся). Вынул и протер датчик - чек погас, движок "поехал". Nalivai
sergey471
sergey471
Ссылка на сообщение 16.09.2010 17:04
Чудеса блин!Сегодня с утра не завелась-2 раз такое было с неделю назад Загорелся чек.А БК--молчит !! Pomogite Так вот --проверил все от бензонасоса до предохранителей реле,свечей, искры и пр.ВСЕ В ПОРЯДКЕ !!!!!Стартер крутит и ни гугу Bravo В последнюю очередь снял датчик полож-я коленвала. Протер, ключиком постучал(шаманил)И----ЗАВЕЛАСЬ!! Horosho Скажите его можно как нить проверить или только замена Pomogite
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 16.09.2010 17:12
В БК есть позиция "Ошибки двигателя", если у вас мультитроникс то она находится в каталоге "ТО-2", можно проверить там.
Если неисправность ушла после шаманства с датчиком - меняйте его. Он не ремонтируется, а выйдет из строя, как обычно, в самый неподходящий момент.
