Так там трипоид. Он сомневаюсь что сможет так трещать.
Может, когда иголки складываются.
А у меня другая ситуевина. Расколбас идет от 40 до 60 км, машина аж прыгает. Резина отпадает, стоики новые, гранаты не шевелятся, люфта в колесе нет. Мозг сломал. Диски проточены. Да, когда тормозиш, то машина рывками тормозит и из поворота руль мелкими колебаниями выходит. В педаль не отдает.
Колодки клинят видимо так.
А руль если дёргается... То чето с рулевой. Например кусает рейку. Перетянуть сухарь например.
Для проверки надо вывесить колеса и потормозить.
Без веса машины если колодки то клинить будет веселее.
А рейку надо слушать отвёрткой и ухом. И крутить.
мучался однажды с рывками и дёрганиями на ваз 2110(как будто дисбаланс ) поменяно было всё в передней подвеске,на что думал...была куплена новая резина с дисками...в итоге оказалось ступичный подшипник вместе со ступицей..поменял,проблема ушла)
С рейкой все тип топ. С вывешеными попробую, это тема!
Попробовал. А ни фуя. Все ровно. Смущает длинная скалка, как то коряво, яйцевато крутится. Без колес ровно крутится на вывешеной, есть небольшой "шорк" Диск о колодку
То же самое было. Для начала подвесил без передних колес. И индикатором (просто фломастер подведенный к диску))посмотрел биение- оно явно просматривалось. Подложил между диском и ступицой тонкую фольгу биение прошло , проехался все стало в норму. После этого просто заменил ступицу в сборе. _________________ Подпись
