Гост
liginvalerii
liginvalerii
24.05.2017 21:17
У логанов рейка к 15000 гремит, с шаровыми постоянный гемор. Там подвеска своеобразная из минимум элементов. Табуретка в общем. Ездят на них из за гремучей подвески медленно в среднем.
Насчет стоек откройте автодок, вбейте номер, и напротив направлений agat смотрите.
Vyqtor6922
Vyqtor6922
Авто: Vortex Tingo FL 1.8
24.05.2017 21:33
В автодоке от агат - 1534р.и левый и правый
VladT11
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
24.05.2017 22:26
Абсолютно ровная дорога. Движение почти накатом со скоростью 30-40км/ч. Легкое кратковременное касание педали газа отзывается парой глухих металлических стуков где-то спереди внизу. Стуки едва чувствуются на педали газа.
Проверены шаровые, стойки и втулки стабилизатора, рулевые тяги и наконечники, с/блоки рычагов и даже правая опора двигателя. Все в порядке. Визуально остальные опоры двигателя тоже в норме. Остаются приводные валы и АКПП? Заметных люфтов у приводных валов нет. Куда еще можно посмотреть? Может ли причина стуков быть в рулевой рейке? На руль стуки не передаются.
SERGEYM353OM
VladT11
VladT11
24.05.2017 22:37
SERGEYM353OM
Катализатор точно ни причем. Он нигде ничего не касается.
Чтобы отбросить версию с подвеской попробую вывесить передние колеса и воспроизвести проблему. Если стуки останутся, то виноваты либо нижние подушки двигателя, либо внутренние ШРУСы, либо АКПП (подшипник дифференциала или что-то еще).
SERGEYM353OM
VladT11
VladT11
24.05.2017 23:16
SERGEYM353OM
И этот стук чувствовался даже на педали газа?
Мясокомбинат
Авто: Chery Tiggo 1,8 10
Мясокомбинат
24.05.2017 23:44
VladT11 писал(а): |
SERGEYM353OM
Чтобы отбросить версию с подвеской попробую вывесить передние колеса и воспроизвести проблему. Если стуки останутся, то виноваты либо нижние подушки двигателя, либо внутренние ШРУСы, либо АКПП (подшипник дифференциала или что-то еще). |
Или шаровая, которую вы проверяли, или большой сайлент рычага, который вы проверяли
Сайлентблок вообще можно проверять до синих соплей - а вынимаешь рычаг - он рваный, и ходить он будет только под полной нагрузкой - дергать его руками бесполезно. Да и шаровую трудно проверить.
Короче я менял рычаги в сборе - когда снял только тогда и увидел, что брякало.
А еще развалившийся опорный подшипник может издавать замечательные звуки - и никогда не подумаешь, что это он
Святой дух
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
Святой дух
25.05.2017 17:21
[quote="liginvalerii"]У логанов рейка к 15000 гремит, с шаровыми постоянный гемор. Там подвеска своеобразная из минимум элементов. Табуретка в общем. Ездят на них из за гремучей подвески медленно в среднем.
Ну не так уж все плохо у Логана . 4 года - лес горы щебень .Ничего не гремело ни стукало .Один раз переворачивался , один раз падал на бок , один раз догнал форда .Два пшика краской - и все .Правда с новья ставил сам стабилизатор поперечной устойчивости .Один раз так тряхнуло что капот и багажник открылись сами.Думаал капец .Нифига вышел на асфальт - тишина .В поворот -как по рельсам.
liginvalerii
liginvalerii
25.05.2017 17:51
Все мы по разному воспринимаем неисправности. Гремит но вроде ездит. Я ездил на новом 1.6. Рев мотора, отсутствие подвески, нет динамики. Сейчас стоит средняя комплектация 800. Уже по конструкции передних рычагов понятно что о минимальном комфорте не позаботились.
morozik270183
Святой дух
Святой дух
26.05.2017 07:40
liginvalerii писал(а): |
Все мы по разному воспринимаем неисправности. Гремит но вроде ездит. Я ездил на новом 1.6. Рев мотора, отсутствие подвески, нет динамики. Сейчас стоит средняя комплектация 800. Уже по конструкции передних рычагов понятно что о минимальном комфорте не позаботились. |
Это точно .Сел я тут на новый Субарик за лям . Сзади так забрякало на грунтовой дороге , что даже музыка не помогла .Да цена за Логана 700-800
это нереально.
VladT11
senin
