Vyqtor6922
Vyqtor6922
Авто: Vortex Tingo FL 1.8
03.06.2017 13:47
Понял , спасибо
VladT11
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
03.06.2017 20:57
ГАРИ писал(а): |
Болты действительно чем то вроде как покрыты и на резьбе следы краски или смазки |
Это скорее всего фиксатор резьбы. Предотвращает коррозию, прикипание и самооткручивание.
ГАРИ
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
03.06.2017 21:18
VladT11 писал(а): |
ГАРИ писал(а): |
Это скорее всего фиксатор резьбы. Предотвращает коррозию, прикипание и самооткручивание. |
Проблема не открутить гайку, главная проблема вытащить прикипевший к втулке болт,или хотя бы избавится от его головки...открутив гайку и оторвав или срезав головку болта, рычаг есть шанс вытащить...болты там каленные.
Vyqtor6922
Vyqtor6922
20.07.2017 19:55
Всем привет ! Может у кого было и кто как-то исправял - при замене передних стоек обнаружил что верхний конец пружины трется об следующий виток и может изза это происходит подбумкивание на кочках ?
20.07.2017 20:14
Кольцо из шланга надеть на пружину и все. Все будет понятно
Vyqtor6922
Vyqtor6922
20.07.2017 20:20
NOT , а у тебя было такое ?
20.07.2017 20:27
Было на другой машине, пружина слегка закошенная была и витки сходились.
Только вот какой звук от этого у тебя?
Vyqtor6922
Vyqtor6922
20.07.2017 20:35
Бывает иногда бубнение , вот я и прикинул что может от этого ....
20.07.2017 21:53
Бубнение может быть от защиты, подкрылков, в стойке может быть зазор в чашке пружины(тут писали что шайбочку подбирали).
morohon
вадимка
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
14.09.2017 23:04
Рулевые наконечники надо смотреть по месту,есть корейские CTR 500 р штука( резьба разная )
Стоики стаба 800 р., пара ,тоже СТR . шаровые тойже фирмы 500 р. штука смотреть по месту(установка снизу или сверху рычага)
Пыльник гранаты от нивы.100 р.
morohon
morohon
14.09.2017 23:34
вадимка писал(а): |
Пыльник гранаты от нивы.100 р. |
Спасибо за комментарий.
А по качеству как? Подбирал все оригинал из расчёта что все точно подойдёт и по качеству будет хорошее. Поэтому собственно готов переплатить за бирочку оригинала.
SERGEYM353OM
morohon
VladT11
VladT11
15.09.2017 20:48
morohon писал(а): |
Может быть где-то проградал с количеством (т.е. например надо два сайлентблока, а у меня в заказе 1). |
Список составлен по результатам диагностики или по принципу "менять все подряд"?
Удивило отсутствие необходимости замены задних с/блоков передних рычагов T11-2909080 при необходимости замены передних T11-2909070. Передние вообще-то практически вечные, в отличие от задних. Если уж передние разбило, то про задние и говорить не приходится.
Стойки заднего стабилизатора, если не CTR, тоже долго не служат. Вместо оригинала лучше ставить CTR CLT-70/71.
