Печка не греет!
На страницу   След. 12
Ze Kragash
Ze Kragash
Ссылка на сообщение 07.11.2009 15:09
Товарщи! искал по форуму - не нашёл. Не греет печка. Уровень охлаждайки в норме, температура двигателя - стрелка ниже середины шкалы. На максимальных оборотах воздушный поток из печки не большой.
Короче говоря шумит сильно но толку мало и воздух не горячий совсем.
Что может быть? Фильтра на печке я так понимаю нет, что же тогда? Машина 05 года, брал б/у. Замерзаааю!!!
IlMas
Авто: Great Wall Hover H5 Black
IlMas
Ссылка на сообщение 07.11.2009 15:25
Мож краник печки сдох? Или заслонки не регулируются.
Бориска
Авто: Great Wall Deer G3
Бориска
Ссылка на сообщение 07.11.2009 15:45
1. По поводу слабого потока либо плохо состыкованы воздушные патрубки в торпеде, либо пропеллер вентилятора прокручиваеться на оси.Поскольку машина свежая то вариант забитости радиатора печки и испарителя кондея думаю можно откинуть , но проверить мона.
2 По температуре Попробуй порегулировать тросик на кране под капотом
А не заливались ли волшебные герметики в радиатор?
Dimas
Dimas
Ссылка на сообщение 07.11.2009 17:11
Замена радиатора отопителя вам точно поможет.Родной то ещё изделие из люминия.
Ze Kragash
Ze Kragash
Ссылка на сообщение 07.11.2009 21:15
По поводу тросика - вариант. по весне потёк краник, та он был перебран и установлен обратно. Надо попробовать.
про герметы не знаю, апарат брал с рук.
всем спасибо проверю все варианты.
Dimas
Dimas
Ссылка на сообщение 08.11.2009 07:24
Если проблемы с потоком воздуха то мог забится испаритель кондиционера.Добратся можно сняв бордочёк а потом часть корпуса печки в котором стоит двигатель.Тогда можно будет продуть воздухом с компрессора и неразбирать всю панель и невыпускать хлодоген из кондишына.
Экстремал
Экстремал
Ссылка на сообщение 09.11.2009 01:48
В подвод печки ставится помпа от Газели на печку, она ЭЛЕКТРО и включаем как холодно.
Про слабую струю через печку можно забыть.
И потом не говорите что это не моя идея. Спасибо принимаются в неограниченном количестве. Normalno
Евгенн70
Евгенн70
Ссылка на сообщение 28.01.2010 20:24
Друзья , я в Wiki-движке описал как сделать, чтоб печка грела.
http://www.chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_safe:salon
Michael_
Авто: Great Wall Safe (Гжель)
Michael_
Ссылка на сообщение 29.01.2010 07:27
А еще бы посмотреть радиатор печки на предмет мусора... Вдруг забит просто....
pernaty90
pernaty90
Ссылка на сообщение 31.10.2010 09:23
Народ сломался отопитель, вроде работает но теплый воздух даже на разогретой машине не дует!только холодный, а под капотом патрубки теплые!!!!что делать????заранее спасибо!
Халилов
Авто: Lifan Breez
Халилов
Авто: Lifan Breez
Ссылка на сообщение 09.12.2010 02:09
всем привет!
у меня была проблема такая
печка не работала
я заменил термостат
и всё равно печка не греет
хотя температура на датчике указанна выше середины
подскажите в чём может быть дело? Pomogite
mpm-79
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) Китаец
mpm-79
Ссылка на сообщение 17.12.2010 01:04
С наступлением холодов обнаружилось, что из печки дует холодный воздух с лёгкими оттенками тепла. Температурный режим машины в норме, подводящий шланг печки горячий (но холоднее шланга радиатора), отводящий- тёплый.
Начитался форума, передумал всё - от пробоя прокладки ГБЦ, до вусмерть забитого радиатора печки. Полез было уже снимать печку, чтоб расковыривать и чистить радиатор и немножко прифигел: внутри внешне абсолютно исправного краника лежала отвалившаяся заслонка и перекрывала поток жидкости.
На радостях расковырял краник (он склеен из двух половинок), поставил на место заслонку, расплющил паяльником шпиндель, на который она одевается (штатно она видимо должна крепиться пружинкой хитрой формы, которая самоустранилась и была унесена неудержимым потоком). http://www.chinamobil.ru/bb/files/__537.jpg
Собрал краник на герметике и зафиксировал парой шурупов и парой самодельных скоб. http://www.chinamobil.ru/bb/files/__978.jpg http://www.chinamobil.ru/bb/files/_oe_102.jpg
Поставил, завёл, прогрел, загадочно улыбаясь потрогал горячий воздух из воздуховодов, треснул воттки, наваял отчёт.
П.С. Завтра закину в багажник, канистру тосола и кусок лыжной палки, ибо сдаётся мне, что мой самоклееный краник долго не протянет.
две половинки
намазал герметиком
топорная фиксация
Dimas
Dimas
Ссылка на сообщение 17.12.2010 03:02
mpm-79
Уже 2.5 года как краника нет вообще. XeXe
mpm-79
mpm-79
Ссылка на сообщение 17.12.2010 08:26
ХАрАшо блин в Красноярске, у меня бы летом торпеда на ноги стекла горячим битумом. XeXe
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 17.12.2010 13:10
Надо делить болячки: дует но прохладным-это одно,плохой наддув это другая проблем.
Добавлено спустя 10 минут 22 секунды:
Ничто не ходит так долго,как временные вещи.Как у нас говорят подвяжу веревкой,на СТО приеду - проволкой закрутим. А почему герметик красный?Прозрачный с клеющими свойствами лучше держит,
