Компьютерная диагностика
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Speleolog
Ссылка на сообщение27 Oct 2006 20:43
Господа, скажите пожалуйста, возможна ли компьютерная диагностика для мули? Как то в автосервисе услышал, что у нее нет выхода для компьютера (китайцы съэкономили)... Правда где-то есть, ее не может не есть...
VIL
Ссылка на сообщение27 Oct 2006 20:45
Есть, даже предлагают самим туда подключиться:
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=2359
leha292
Ссылка на сообщение28 Oct 2006 21:37
добрый вечер.помогите Plachu Pomogite прекратилась подача плюса на бензаносос проверил предохранитель тока нет где искать
VIL
Ссылка на сообщение28 Oct 2006 21:59
Это сюда: http://chinamobil.ru/doc_text.php?docid=1698&modelid=36&p_chid=1000&p_page=3
Бензонасос включается через реле, надо проверить срабатывает ли оно.
leha292
Ссылка на сообщение28 Oct 2006 22:11
а где оно находется я взял плюс слампочки бензин пошол
VIL
Ссылка на сообщение28 Oct 2006 22:24
Я сам пока до него не добирался Izvini
Судя по схеме- либо рядом с бензонасосом, либо рядом со своим предохранителем (№36). Кстати а он- то где стоит, на блоке такого номера нет?
sergsap
Ссылка на сообщение29 Oct 2006 01:02
Еще может сигналка шалить, если имеется. Надо узнать у установщиков, что прерывали для блокировки двигателя, возможно бензонасос, тогда еще реле сигналки надо смотреть
leha292
Ссылка на сообщение29 Oct 2006 06:56
в сигналки пререватель не набензанососе.подскажите питание на системы идет на замок зажигания а потом на предохранители или наоборот
leha292
Ссылка на сообщение01 Nov 2006 09:36
всем привет разобрался со своим бензонососом Yahoo ,нашол 5 релюшек,3 предохранителя,3 релюшки сверху блока предохранителя,левая на поворотнике 3 контактная,средняя 4 контактная не известна правая 6 контактная на дворнике оставшиеся 2и 3предохранителя находятся у блока мозгов,левая релюшка на бензоносос и средний предохранитель на 15 ампер,остальные не пробывал XeXe
VIL
Ссылка на сообщение01 Nov 2006 12:34
Разобрался где что, это отлично Friend
Только в чем проблема то была, в реле?
leha292
Ссылка на сообщение01 Nov 2006 16:39
проблема была в предохранителе сгорел
VIL
Ссылка на сообщение01 Nov 2006 16:48
Интересно почему сгорел. Может бензина мало было?
leha292
Ссылка на сообщение01 Nov 2006 17:15
натот момент полбака хотя до этого помыл машину
Offer
Ссылка на сообщение01 Nov 2006 17:54
У меня бензонасос глючил из-за реле (заржавели) проверь их. может и предохранитель из-за них сгорел.
leha292
Ссылка на сообщение01 Nov 2006 18:15
а как он у тебя глючил ,заржавели врятли машине два месеца
